Audiomat solfege : avantage double bornier
Je dois recevoir un Solfege d’ici peu et me vient une question induite par les doubles borniers pour HP. En effet, on peut choisir ou raccorder les câbles en fonction de l’impedance de l’enceinte et est également proposer deux sorties pour raccorder les câbles HP. Mes enceintes étant en double bornier également je me posais la question sur la pertinence de, soit faire un bi-cablage mais pour le coup se servir des doubles borniers du Solfège donc avoir réellement 4 fiches bananes au départ et à l’arrivée ou soit être en câblage mono avec des straps sur les borniers de l’enceinte.
Peut être que des possesseurs ou anciens propriétaires de Solfège auront fait des essais?
Jean Luc
Jean Luc
- noodlefr
Et bien déjà bravo ! Un Soflège REF 20 rien que ça !!!!
Avec le T2.8 ça va être super !
Sur le bi-câblage, il faut tester, cela dépend des enceintes plus que de l'ampli.
Attention, les borniers différenciés (4 ou 8 Ohms) du Solfège servent à alimenter les enceintes suivant l'impédance nominative de celles-ci.
Je ne suis pas sûr que les utiliser tous conjointement pour du bi-câblage soit approprié...
A minima => déséquilibre prévisible entre les voies.
Pour ce qui est des sorties à utiliser :
Chez moi sur mon Opéra Réf.12 avec Cantabile Jubilé => 4 Ohms.
(sur sorties 8 Ohms, perte de cohérence de la scène sonore : perte de "finesse", effet loupe et immersif trop prononcé et profondeur de scène réduite à presque néant).
A tester chez vous avec vous propres enceintes, donc.
- noodlefr
Il y a bien des doubles borniers aussi bien en 4 qu'en 8Ohms sur Audiomat, on peut faire du bi-câblage sans soucis dans les 2 impédances.
Mais c'est à tester selon les enceintes qui peuvent y gagner ou pas...
Jean-luc tu vas donc te retrouver avec un Solfège et un T2.8 à roder !!!
Ha OK !
C'est pareil sur nos Opéra ? Je vais aller jeter un œil !
En même temps ça me chagrinerais de devoir acheter une seconde paire d'Eterna...
Je confirme, idem sur Opéra.
Aie aie aie... !
En fait j'ai bien vu les différentes possibilités d'impédance mais en prenant par exemple le 8ohms en haut, il y a pour chaque voix deux bornes + et deux bornes - (enfin sur la photo) car je ne l'ai pas encore, donc soit je prends un câble "mono" et j'utilise des straps sur les Apertura, soit je prends un cable "bi" et je mets 4 bananes de chaque côtés.
mais, oui plein de belles à chose à roder
- noodlefr
Tu devrais tester avec du câble HP basique avant.
Si c'est déjà mieux en bi-câblage, là tu pourras effectivement investir dans un bon câble HP double, sinon ce sera la solution straps.
Ok, c'est ce que je vais faire. J'ai le même câble (de base) depuis que j'ai les atlantes, il en est en bi cablage: 2 grosses section et 2 petites, le tout composé de xx brins. Il est juste dans une gaine translucide sans rien. Je vais effectivement tester avec celui la et verrait ensuite, car les câbles bi ne sont pas donnés
Je pense que je vais rester sur la solution "simple" full Eterna + straps qui apporte un gain ABSOLUMENT ÉNORME (encore en cours de rodage et je t'assure que je pèse mes mots...).
Je ne partais pourtant pas de câbles merdiques (Celesta RCA + Structura 2 HP), mais là...
Bref, en tous cas bravo à notre ami Jean-Luc qui se prépare de très belles heures de plaisir musical !
- noodlefr
Oui je suis Ok sur l'impact des câbles HP, cela peut être assez "radical".
C'est pour cela que perso je préconise de s'occuper des HP en premier afin de "verrouiller" la liaison ampli/HP. C'est le "socle" de base d'un système.
oui merci
Sans changement, depuis plus de 20 ans, ca laisse le temps d'économiser et au final de s'offrir du plaisir, et arrêtez de fumer dégage aussi un bon budget annuel
Oui.
Bon, et en même temps ce qui est perdu entre la source et l'ampli est perdu irrémédiablement et ne pourra bien sûr pas être "recouvré" par le système. Aussi, j'ai bien peur qu'il faille mettre le paquet partout en terme de câbles.
Je me souviens que lorsque j'étais passé au Celesta en modul, le gap avait déjà été très important bien que mon système de l'époque était nettement moins résolvant.
Là dernièrement donc, le changement de tous les câbles en même temps me permet moins de jauger l'apport spécifique de chacun (RCA/HP), mais au global le gain avec la ligne Eterna au complet est ABSOLUMENT ÉNORME sur tous les aspects de la restitution.
Compte tenu du budget, j'ai forcément hésité car la ligne au complet est peu ou prou au niveau d'une source genre T2.8 réseau... Mais j'ai priorisé les câbles afin que, lorsqu'une nouvelle source en ligne de mire rejoindra le système, elle soit exploitée de façon optimale : et là je ne doute guère qu'elle le soit !
Egalement, le gain obtenu atténue la pression/l'urgence sur le changement de source tant je découvre des nuances, des détails, de la dynamique et une cohérence de scène sonore jusque là inconnus. Pour moi, à ce point c'est juste incroyable, je n'en reviens encore pas.
Petite question j espère ne pas être trop hors topic: vous avez quoi comme terminaison (fourche ou banane):
- côté ampli audiomat
- côté enceinte jmr
Je souhaite faire modifier mon câble hp et voudrai pas faire d erreur quant aux terminaisons...
- côté enceinte jmr
KEF LSX
Hegel H360
MPC Absolute
Hegel H360
MPC Absolute
Perso je n'avais rien donc branchement du câble en direct, à la longue il s’oxyde un peu alors, je suis passé aux bananes et pour les straps aux fourches. Maintenant, entre fourches et straps et câble nu je n'ai pas vraiment entendu de différence, celle ci arrive plus si on ne fait attention à l'oxydation, et quand on rénove un peu les connexions la on entend ce que l'on avait perdu.
Mais il faut du câble au mètre pour faire cela, ceux déjà tout fait, je pense qu'il ne faut pas y toucher.
Donc, pour le moment bananes des deux côtés, c'est juste plus pratique
Perso, bananes partout et fourches sur les straps.
