Câble spécifique pour l'Is2 ?
Toune
Message non lu 26 févr. 2018, 12:29
J'ai essayé de connecter ma source X50 à mon dac avec un simple câble RJ45 : pas de son.
Faut il un câble spécifique pour l'Is2 ?
Merci d'avance
noodlefr
Message non lu 26 févr. 2018, 14:33
Bonjour, il faut surtout que le schéma de brochage I2S soit compatible antre la source et le dac.
Il n'y a pas de norme en I2S, que ce soit en HDMI ou en RJ45, donc aucune garantie que cela fonctionne entre 2 appareils de marque différente.
Toune
Message non lu 27 févr. 2018, 21:14
Pas très encourageant !
Merci beaucoup pour les précieux conseils.
Pas d'IS2 pour moi.
noodlefr
Message non lu 28 févr. 2018, 12:19
Sur le site Aqua il est bien indiqué que cette liaison I2S est conçue pour branchement avec leur drive Cd:
"Jitter free digital interface AQlink (I2S protocol), uncompromising digital connection to La Diva cd transport"
Chez aqua on n'ets pas en LVDS mais en LVCMOS.
Voilà une fiche issue de m2tech sur les différences entre les 2.
http://www.m2tech.biz/public/pdf/App001 ... %20PrB.pdf
Donc non seulement les carte de brochages (quel fil conduit quoi ?) mais également les voltages peuvent différer... il n'y a vraiment pas de norme, c'est la "foire".
Le site Cockteil audio n'est pas très riche en infos sur les sorties I2S.
Toune
Message non lu 28 mars 2018, 12:28
Merci pour les précisions techniques!
Je me suis séparé de mon dac aqua (montée en gamme ).
Je n'ai pas eu de souci avec le nouveau en rj45 ni en hdmi.
Toune
Message non lu 31 mars 2018, 08:29
J'ai acheté un câble audioquest "vodka"(le nom m'à inspiré ! ):pas de soucis pour la lecture des fichiers Dsd.
C'est même très bon!
Par contre lorsque j'ai voulu essayer un fichier flac sur la même entrée Is2, lecture impossible !
Ce n'est pas grave car je peux bien sûr sélectionner l'entrée Aes.
Mais cela me pose question : l'entrée Is2 est elle réservée aux fichiers Dsd?
Je suis surpris qu'il n'y ait pas une compatibilité descendante.
A vos avis ?
Toune
Message non lu 04 avr. 2018, 18:42
N'ayant pas eu de réponses des spécialistes du forum, j'ai contacté le fabricant de mon dac.
Sa réponse :
"Après vérification La RJ45 prend le PCM et et le DSD voir dessin attaché avec l'attribution des pins.
La commutation est faite automatiquement par le positionnement à O ( masse) PCM ou 1 (+ 3.3V) DSD sur la PIN 7.
Si le mode DSD fonctionne cela implique que la PIN 7 est à 1.
Pour le mode PCM l'appareil doit envoyer un 0 sur la PIN 7 pour indiquer au convertisseur qu'il est en PCM.
Il convient de vérifier soit le câble, soit appareil ou les deux."
J'avoue ne pas tout comprendre !
le câble audioquest "vodka" ressemble à n'importe quel câble rj45 (j'ai mis un câble rj45 basique : même résultat).
J'ai également essayé la sortie Hdmi Is2 du avec l'entrée IS2 du Dac: mêmes résultats.
Je pense donc que le souci provient du Cocktail audio X50 mais je ne vois pas de paramètres spécifiques.
Pouvez vous m'aider ?
