Caisson DIY by Pascal
Message non lu 23 nov. 2017, 19:55
salut guyniol :thks:
sinon pour un peu moins cher le DAYTON RSS265HF-4
j' étais sur la recherche de quelque chose aussi de + compact ( au cas ou :drapeau: )
et .... je pense que le Dayton Audio RSS315HF-4, placé dans un volume de 40,3l clos pourrait aussi convenir
bon ....il coute 280 roro quant même :zen:
avec comme données théorique ( environ )42 hz à - 3db et le 32hz à - 6db
avec 107 db maxi ...
(tiré du site petoindominique.fr)
coté amplification
étant conseillé au minimum une puissance de 330 watts pour atteindre ce niveau maxi (db )
on ne sait jamais la pièce d écoute étant grande ....
je pencherais pour un Module Hypex ,le DS4.0 (Classe D 400W) à 380 euros
soit au total 560 roro
reste environ 140 euros pour la caisse ,ce qui je pense devrait suffire
.je vois par exemple qu'un plant de travail en hêtre massif lamellées-collées ( L.250 x P.65 cm, Ep.26 mm) coute 70 euros
enfin .. .c 'est une idée comme une autre ""Ninjah"" :zen:
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 20:52
Au niveau du volume, si mes calculs sont bons, un caisson de 50x50x50 fait plus de 100litres, donc ça passe, au delà ça commence à faire gros.
Après, je préférerais partir sur 2 caissons vu les différents avantages que tu peux en tirer.
Le tout, c'est de savoir si j'aurais de meilleurs performances globales avec 2 caissons plus petit avec les daytons cités plus haut, ou un seul caisson plus gros avec un 38cm beyma.
Source : NAS Synology 212j
Lecteur : Hifiberry Pi3 + alim linéaire + pont optique
Ampli + DAC : Cambridge CXA80
Enceintes : Focal ARIA 936
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 21:32
Merci gonzo pour cette proposition détaillée.
Elle me plait bien cette configuration.
Ca a l'air costaud pour un volume réduit, avec un eq en plus dans l'ampli pour optimiser certaines fréquences.
Par contre c'est pas donné, donc au revoir le double caisson....
du coup reste quand même la question : a budget équivalent, vaut-il mieux un gros caisson ou 2 plus "modeste"?
guyniol
Message non lu 23 nov. 2017, 22:51
je viens jouer le diable :evilred: , si tu veux tester un caisson chez toi, les produits SVS sont en test libre pendant 30 jours, tu renvois si ça ne te conviens pas (retour gratuit), dans leur gamme il y à ce produit qui sur le papier doit marcher très correctement (caisson clos de taille compacte) pour moins de 600 euros
le SVS SB12-NSD EDITION SPECIALE
mais là exit le plaisir du DIY :oops:
sinon par curiosité va voir le SB 13 ULTRA du même constructeur, le haut parleur est de belle facture :love:
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 23:17
Effectivement les avis sur le sb13 ultra donnent vraiment envie!!
Le prix un peu moins lol.
Et bah le voilà le challenge : fabriquer un caisson équivalent en qualité, mais en diy à moindre coût. C'est jouable?
guyniol
Message non lu 23 nov. 2017, 23:35
là le problème c'est le prix du HP, ce genre de bestiau coûte un bras
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 23:49
Du coup je commence à douter de l'intérêt économique d'un caisson diy. Certains me disent plus haut que les caissons du commerce sont 5 à 10 fois plus cher à qualité égale (pour toutes les raisons que l'on connaît et qui semble assez logique). Et la obtenir l'équivalent d'un caisson a 1800 roro semble compliqué. Idem pour la proposition de gonzo qui tourne autour de 700€. En faisant quelques recherche, Ca ne semble pas "voler" bien au dessus des caissons commerciales équivalent sur le papier.
Message non lu 24 nov. 2017, 06:58
:thks: ninjah59
je pense que cette proposition pourrait être comparait au caisson Focal Sub 1000 F qui coute dans les 1300 euros et encore !!! ..
le module Hypex c' est du super matos avec des possibilités de reglage ont ne peut plus intéressant pour une bonne intégration :pouce:
sinon , moins cher
le Haut-parleur Beyma 12BR70 ( 75 roro ) dans un volume clos de 52 litre + Hypex DS2.0 175W à 230 euros
soit au total environ 300 euro (hors caisse )
mais ....si tu fais la comparaison des courbes
l 'on vois que le résultat est en relation avec le prix et le faite de doubler les caissons ne changera rien à la courbe de restitution
300 roro , au vue de ta pièce ,perso :drapeau: ne semble un budget un peu trop juste pour espérer quelque chose de qualitatif
à+ :thks:
guyniol
Message non lu 24 nov. 2017, 07:00
ninjah59 a écrit :
23 nov. 2017, 23:49
pour SVS c'est un peu particulier, normalement c'est de la distribution directe fabriquant consommateur, d'ou des prix très très affutés, mais cette marque américaine s'est offert le service d'une enseigne française pour assurer le "30 jours d'essai gratuit" qu'il assure normalement depuis l'usine sur le territoire américain et doit encore un peu rogner sur ses marges pour rémunérer ce service et la marge distributeur. il y a encore quelques temps tu ne pouvait acheter qu'en ligne sur le site SVS.
et il faut aussi faire la différence entre un caisson de basse (HP grand diamètre haut rendement du monde pro) et un sub pur (diamètre moyen à petit et bas rendement) destiné uniquement à l'usage domestique
et si tu gagne au loto, il y a les caissons de studio, les sub du monde pro: Adam sub 2100, Neuman KH, etc...
Message non lu 24 nov. 2017, 09:07
guyniol a écrit :
24 nov. 2017, 07:00
Pas mal cet Adam 2100. J’aime beaucoup l’idée d’une bobine de 6’’, soit la taille moyenne d’un boomer hifi :shock:
En même temps le 21’’ devient courant si ça te tente:
http://www.toutlehautparleur.com/beyma- ... -8ohm.html
Xdamage=+/-55mm ça doit bien ventiler ton intérieur :ko:
ninjah59
Message non lu 24 nov. 2017, 13:06
Bon bah la vous m'avez définitivement découragé... finalement je me range sur l'avis de dj xav. Je vais encore économiser un peu et prendre un focal 1000F. Je peux l'avoir a 790€ neuf, avec une garantie de 5ans. Pour gagner 100€ je passe la main pour le moment.
En tout cas merci pour tous vos précieux conseils.
guyniol
Message non lu 24 nov. 2017, 13:36
en tous cas ça t'a permis de te pencher un peu sur sur le sujet.
je n'ai pas réussi à voir si le 1000 F avait un filtre passe haut ....???
Message non lu 25 nov. 2017, 11:17
ninjah59 a écrit :
24 nov. 2017, 13:06
bien sur la décision n 'appartient qu 'à toi :pouce:
mais perso , je reste persuadé que qualitativement tu y aurais pu y gagner , notamment grâce à la réalisation de la caisse à l 'aide de bois autre que du MDF
et d' un poids plus conséquent , les impactes s'en retrouvons bonifier :evilred:
ps .....je dis cela car je viens de lire que tu travailler ""dans le bois "" :zen:
Modifié en dernier par gonzo le 25 nov. 2017, 12:12, modifié 1 fois.
Fledermaus
Message non lu 25 nov. 2017, 12:10
guyniol a écrit :
24 nov. 2017, 07:00
L'Adam sub2100 et son 21' (54 cm !) :love: c'est ça qu'il me faut :love:, j'en veux un !
A défaut, un (pour commencer) petit JBL 18', avec un gros classe D au derrière, fera l'affaire...
Eyeless
Message non lu 21 janv. 2018, 13:14
Si ça intéresse quelqu'un, je me sépare de mon caisson Diy . Le module est quasi neuf (Atohm s250, novembre 2017), jamais monté sur un caisson car utilisé en externe, et le HP est le Dayton rss265hf en 8ohms (novembre 2016), monté en clos.
Je donne l'ébénisterie maison en cas de retrait à domicile.
