Cherche désespérément filtre actif pour 2.1
Pascal64
Message non lu 08 nov. 2015, 11:17
Je vous explique mon cas :
Depuis ma source numérique > DAC > ampli intégré > enceintes 2 voies
Depuis les pré out de mon ampli > caisson
J'ai essayé plusieurs réglages sur le caisson :
-coupure en dessous de la réponse en fréquence dans les graves de mes enceintes, soit 50 hz…. bof, les HP de medium forcent et le caisson fait pas son boulot
-coupure plus haute vers 80 hz, le caisson travaille mais la redondance avec le HP de medium se fait sentir.. les HP forcent toujours pour reproduire les basses fréquences
Viennent les réglages depuis la source :
Début de la pente à 80hz, baisse de 3db
Il y a moins de basses qui arrivent au caisson, je monte un peu le volume de ce dernier.
Et là c'est carrément mieux :P , personne ne se monte dessus. Chaque fréquence est reproduite par le HP qui va bien.
Le caisson fait son boulot dans la plage ou il est à l'aise,
les HP de medium n'ont plus une grosse charge d'énergie nécessaires à la reproduction des basses et mon médium "respire" enfin !
Sur les impacts de batterie, j'ai même une restitution holographique impressionnante. ça cogne là ou il faut.
Ce réglage fonctionne très bien mais n'est pas idéal.
Me voilà donc à la recherche d'un filtre actif numerique qui ferait également préampli numérique de qualité et donc j'aurais besoin de vos lumières et autres idées.
J'ai vu que Arcam allait sortir un ampli Hifi avec fonctions HCinema (dolby digital et bass management)
http://www.hdfever.fr/2015/10/15/arcam-sr250/
Je suis également tombé sur Lyngdorf
http://www.lyngdorf.com/products/tdai-2170
Il y a également Trinnov, mais là ça pique question tarifs.
Par avance, je vous remercie pour vos réponses.
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Message non lu 08 nov. 2015, 13:30
Merci Yucca pour ton commentaire.
Cette technique est très efficace.
Michel 91 (ex Bleu ) qui était chez moi pendant 2 jours était bluffé 8-) .
Et pour rejoindre tes propos, on a poussé le vice jusqu'à - 7 db :ugeek:
ça fonctionne encore mieux ( le volume de mon pauvre caisson doit être à fond) mais j'ai des morceaux de Reggae qui sonnent comme des casseroles avec :cry:
Je vais essayer ton plugin Izotope Alloy
merci pour ces liens
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 08 nov. 2015, 16:01
salut à vous
Pascal tu as écris
-coupure en dessous de la réponse en fréquence dans les graves de mes enceintes, soit 50 hz…. bof, les HP de medium forcent .....
acquérir un pré avec une gestion " bass management' implique que tu ne te servira plus de ton DAC Atoll
je ne connais pas la signature musicale des Dac intégré dans les modèles que tu site
sont il aussi musicale que l 'atoll ?
sans parler du changement que pourrait apporter la section pré comparativement à celui de l 'intégrè Atoll IN100 qui a était conçu pour se marier au mieux avec sa partie amplification
mes interrogations font suite à l' acquisition d'un pré rotel rsb 1570 dans le but de mieux gérer mes caissons
techniquement cette apport fut positif
mais musicalement ...grosse déconvenue
pour lever tout doute ,il sera préférable de faire une écoute sur ton système avant achat
et je me demande si cela sera chose facile
à mon humble avis
je pense si tu désire soulager tes Davis Olympia 2 des fréquences les plus basses c'est qu' elle sont peut être mal adapter aux niveaux d' écoute
que tu souhaite faire
je me demande si il ne serais pas preferable d' envisager de consacré ton budget aux changement de tes enceintes
étant donné que ce sont elles qui sont la cause de tes soucis
changer pour des enceintes pouvant restituer des graves plus profond et mieux tenue
si tu es satisfait de la signature sonore de ton ensemble ,je pense que cela serai la chose la plus simple à faire
jp
Message non lu 08 nov. 2015, 16:05
Bonjour Pascal64,
Dans les produits sympas, tu as le MiniDSP NanoDIGI http://www.//fr/appareils ... -8451.html une petite explication ici http://culturehd.com/hifi/minidsp-nano- ... rettyPhoto
La version basique du MiniDSP BOX 2x4 http://www.//fr/appareils ... -8270.html
Dans le secteur pro, le Dbx DriveRack http://www.//fr/dbx_driverack_pa2.htm ou encore le LAB Gruppen IPD 1200 http://www.//fr/lab_gruppen_ipd_1200.htm le DSP est intégré dans l'ampli de puissance
Amoulsolo
Message non lu 08 nov. 2015, 16:18
Salut Pascal,
les davis Olympia 2 n'ont q'un HP de 13 cm. Pour reproduire du 80 à Haut volume, il leur faudra pas mal de débattement, donc tu auras quelques soucis. essaye de couper plus haut encore. 120 Hz pourrait être la bonne solution pour toi.
Reste à savoir ce que ton caisson est capable de couvrir en fréquence et en volume, sa position, la façon dont il est raccordé ...
Si tu veux un dsp, je te conseille également la piste Thoman et leurs DSP Pros qui feront du bon boulot et peut être pour moins cher que les solutions Hifi (presque aussi bien que trinnov si tu fais une bonne mise en phase et que ton DSP pro est de bonne qualité).
Amitiés
Le lapin et son habitat P 17:
Message non lu 08 nov. 2015, 17:58
salut Amoulsolo
je ne pense pas que couper plus haut la fréquence de raccord (comme à 120hz ) soit une bonne solution
elle va priver la diffusion stéréophonique sous ces fréquences étant donné que c' est le caisson qui sans chargera , en mono diffusion
je trouve cela dommageable car d' après moi , ces fréquences font partie de l' intégralité du relief sonore
ce n'est que mon humble avis , bien sur !
Pascal peut toujours faire l’essai après c 'est une question de gout
à+
jp
Pascal64
Message non lu 08 nov. 2015, 18:59
Bonsoir les gars et merci pour vos contributions.
Je vais investiguer sur les pistes conseillées.
Amoulsolo : ton raisonnement est juste si HP de 13 cm, mais les miens, c'est du 17 cm (Olympia 2, la grande sœur de la 1)
La coupure 80hz c'est impec'
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 08 nov. 2015, 19:22
Pascal64 a écrit :Bonsoir les gars et merci pour vos contributions.
Sais tu que Pascal Perbet coupe ses PEL Maestral à 120 Hz ? et pourtant, elles ont de quoi descendre en fréquence.
Je te conseille de faire le test, ne serait-ce que par curiosité.
Qu'est-ce qui te permet dans ton système de faire le cross over ?
Pascal64
Message non lu 08 nov. 2015, 21:41
Oui, les 3 voies sont coupées plus haut en général.
Je viens de tester une "coupure" à 120Hz, c'est pas bon.
On sent bien que mon 10 pouces n'est pas à l'aise pour monter aussi haut, sans parler de la localisation qui devient importante.
Chez les Bordelais j'ai écouté avant hier un Tact 2.2... Très efficace !
Préampli numérique, filtre actif deux voies, avec DAC ou pas, au choix sur toutes les sorties.
Ex : sortie 80-20000hz vers DAC externe, en dessous sortie analogique vers deux caissons.
http://www.//image_son/862880344.htm?ca=2_s
Yucca, tu le connais ce gars ?
Seul hic mais il est de taille pour moi : pas d'USB
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 08 nov. 2015, 22:05
Le produit à l'air sympa. le PEQ de ce système est il à phase linéaire ?
Pascal64
Message non lu 09 nov. 2015, 00:08
Amoulsolo a écrit :le PEQ de ce système est il à phase linéaire ?
Heuuuu :oops:
Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire…. vous pouvez répéter la question ? :mrgreen:
Ampli : Jadis DA60
Padawan38
Message non lu 09 nov. 2015, 08:46
Salut Pascal,
Et un Behringer DEQ2496 ca n'irait pas ?
Il ne fait pas preampli mais un tres bon equaliseur numerique.
Les sorties de ton ampli vers le caisson sont elles non filtrees ?
Cdlt
Pascal64
Message non lu 09 nov. 2015, 09:37
Salut Padawan, toujours ravis de tes nouvelles twin towers ? :)
Ben dans mon cas il me faut un préampli sinon je vais galèrer à chaque changement de volume.
(Et non les sortie pré out de mon ampli vers caisson ne sont pas filtrées, c'est le bloc Hypex du caisson qui fait ce job)
Plus je lis, plus je cherche, plus je me dit qu'à moins d'une refonte totale de mon systeme, je vais galèrer....
Ma courbe du premier post est certes un pis-aller mais elle marche à merveille.
Plus possible d'écouter de la zik sans caisson, j'ai signé un aller simple :lol:
Et ça coûte rien !
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 09 nov. 2015, 12:06
Heuuuu :oops:
Quand tu fais une equalisation paramétrique, tu fais également des rotations de phase. un PEQ classique ( parametric equaliser) permet donc une correction en amplitude sur les fréquences choisies au détriment de la phase acoustique. Certains PEQ fontionnent en amplitude et en phase, c'est à sire qu'a mesure qu'une réponse en fréquence est modifié, la phase acoustique est conservée.
Pascal64
Message non lu 09 nov. 2015, 12:36
Ok, merci pour cette explication sur la phase.
je suis allé voir Izotope Alloy... Arf, c'est cher !
J'ai depuis longtemps le pack (payant) Tone Booster... Mais pas le TB fix equaliseur dynamique.
En revanche, j'ai un réglage de rotation de phase sur le caisson !
Je vais essayer, c'est peut être pour celà que c'est bizarre avec la courbe à -7 dB
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Message non lu 21 janv. 2016, 19:10
Je remonte un peu ce topic car je vois de plus en plus de gars qui souhaitent s'équiper d'un caisson pour épauler leurs enceintes :grad:
J'ai finalement acheté le plugin Fab filter Pro qui dégrade beaucoup moins que mon précédent Tone booster.
http://www.fabfilter.com/products/pro-q ... er-plug-in
Celà fait un mois que je tourne avec ce réglage et il va rester !
Bonne soirée
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Pascal Pebret
Message non lu 21 janv. 2016, 19:59
Trinnov ST2 !!!...
C'est aussi un excellent filtre actif...
Pascal64
Message non lu 21 janv. 2016, 20:34
Pascal Pebret a écrit :Trinnov ST2 !!!...
J'en rêve :ohmg:
Helas, il coûte bonbon :grrr:
Petit veinard ! :evilred:
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 22 janv. 2016, 11:52
L'option processeur de diffusion donne de très bons résultats, j'ai réglé le cross over à 90 Hz pour m'éloigner définitivement du trou dans la réponse en fréquence lié à la position des enceintes par rapport au mur arrière. Ainsi, c'est plus que satisfaisant et le caisson n'est pas localisable.
Tu pourrais trouver un processeur de diffusion haut de gamme à entrée numérique, ainsi, plus besoin de DAC et le son est parfaitement réparti sur le nombre de canaux que tu souhaites, égalisation paramétrique et réglages de phase en prime.
Amitié
Amoul
