Dalles support: moins de 10€ l'accessoire mais quel GAP !!!
audiophil88
Message non lu 11 mai 2017, 20:43
Petit partage d'expérience sur un achat que j'aurais dû faire depuis belle lurette...
Hier après-midi, j'ai profité d'un trou dans mon emploi du temps pour aller acheter deux dalles de béton pour mettre sous mes enceintes...
Les dalles sont en béton lisse, sans aucun artifice et elles font 50x50 cm sur 5cm d'épaisseur pour un poids de 25 kg chacune.
je les ai acheté chez Leroy M....., 9,90€ ttc les 2. :)
On dit souvent en hifi qu'il ne faut pas négliger les supports... et bien c'est tout à fait exacte, le résultat sur mon système et avec mes oreilles est extraordinairement génial :pouce:
Plus de détails, plus de finesse, plus de précision, plus de cohérence, les graves sont parfaitement détaillés, les aigus parfaitement ciselés...
J'en reviens pas du gap obtenu, un excellentissime rapport Qualité prix
Phil
Message non lu 11 mai 2017, 20:51
Tu tombes à pic . Ça fait un moment que j'y pense mais l'idée de soulever mes Proac m'a freiné .
Je crois que je vais y foncer ce week-end . Quelle référence les dalles exactement stp ? Et t'as mis quoi dessous ?
Et t'as essayé sous le sub ?
audiophil88
Message non lu 11 mai 2017, 20:58
Salut Gaston,
Ce sont Les dalles béton Provençal
Ref. 70862232
Ça faisait plusieurs mois que je voulais essayer, à ce prix, aucun risque...
Phil
édit : elles sont en promo en ce moment !!!
guyniol
Message non lu 11 mai 2017, 21:04
Salut Audiophil 88, quel est la nature de ton plancher ? dallage, dalle portée, bois sur poutres bois ?
Message non lu 11 mai 2017, 21:05
audiophil88 a écrit :
11 mai 2017, 20:58
Ref. 70862232
Ok merci . Mais tu as mis quelque chose dessous pour les découpler de ton sol ?
audiophil88
Message non lu 11 mai 2017, 21:12
Dessous j'ai de la moquette, donc je n'ai rien mis...
Avant les dalles béton, j'avais mis une petite dalle en grès de 40x40cm par 18 mm d'épaisseur, c'était un peu mieux que les piontes directement sur la moquette mais il n'y avait, sans doute, pas assez de masse, de poids, densité.
Phil
Message non lu 11 mai 2017, 21:34
Un dessous de plat en liège 15mm entre le sol et la plaque en béton :grad:
audiophil88
Message non lu 11 mai 2017, 22:07
guyniol a écrit :
11 mai 2017, 21:04
C'est un plancher en panneau de particules vissé sur des poutres en chêne et recouvert d'une moquette style bouclette.
Ma pièce est sous les combles, juste au-dessus d'un grand séjour.
Je pense que cette structure devait méchamment manquer de densité et devait faire caisse de résonance...
Phil
Fledermaus
Message non lu 11 mai 2017, 22:12
Matthieu a écrit :
11 mai 2017, 21:34
En découpant un carré dans la moquette, pour le faire porter sur du dur ! :mrgreen:
Message non lu 11 mai 2017, 22:23
Bon c'est décidé je teste ça ce week-end entre deux bibines :ghee:
Message non lu 11 mai 2017, 23:07
une astuce que j'ai utilisée sur des dalles de Pierre Bleue transposable pour vos dalles beton :
pour un aspect esthétique, simplement coller des dalles de PVC autocollantes , qui peuvent imiter toute sorte de matériaux visuellement ( marbre, pierre, bois etc ) sur la face beton où sont posées les enceintes.
de plus pour déplacer facilement au sol les enceintes posées sur les dalles : j'ai d'abord collé l'une sur l'autre deux dalles PVC autocollantes par leurs faces adhésives . j'ai ensuite placé ce support PVC relativement souple et rigide à la fois , entre le plancher bois du salon et sous la dalle pierre .
Ainsi je peux faire glisser tres tres facilement (avec mon pied ) sur le parquet bois l'ensemble (PVC+dalle pierre+enceintes ) pour positionner les enceintes de maniere ideale par rapport à mon point d'écoute .
j'ai acheté les plaques sol PVC autocollantes à Bricomarché pour un prix dérisoire (15 euros les 12 je crois bien en dimension 300x300 mm)
guyniol
Message non lu 12 mai 2017, 19:53
11 mai 2017, 22:07
Phil
Ah oui, c'est le pire cas de figure, je connais, j'ai le même soucis
Message non lu 13 mai 2017, 11:49
P...ain j'arrive pas à trouver le courage de le faire . Vous pensez qu'il y aurait un mieux par rapport à ça ?
dogri
Message non lu 13 mai 2017, 13:18
pourquoi tu remontes l'enceinte sur l'avant ?
Message non lu 13 mai 2017, 13:48
dogri a écrit :
13 mai 2017, 13:18
Très peu . 1,8° d'inclinaison .
Meilleure spatialisation c'est flagrant . Et ça a supprimé une légère résonnance qui me gonflait .
audiophil88
Message non lu 15 mai 2017, 10:55
Gaston a écrit :
13 mai 2017, 11:49
Bonjour Gaston,
Je pense que ça devrait bien fonctionner aussi pour toi, reste le problème esthétique, c'est pas vraiment waf comme matériaux...
Après, on peut toujours faire comme Thierrycatalan, habiller les dalles avec du PVC adhésif, quoi que je serais plus partisan d'un coup de peinture afin d'éviter l'éventualité d'effets négatifs liés à l’empilement de différents matériaux.
Comme toujours en hifi, faut faire des tests...
Phil
Message non lu 15 mai 2017, 21:54
11 mai 2017, 20:43
Hello .
Quelques jours après es-tu toujours aussi enthousiaste ?
Parce que perso je viens de changer le câble de mon tuner . Le nouveau m'a séduit par sa scène sonore et sa spatialisation encore supérieures . Et puis après une semaine je me rends compte que la magie sur les timbres et le côté charnel ont disparu .
Bref j'ai fait une couennerie :grrr:
audiophil88
Message non lu 15 mai 2017, 22:19
Oui Gaston !
Toujours aussi surpris et satisfait par l'amélioration apportée par ces dalles.
Pour essayer d'aller encore un peu plus loin, je vais prochainement lester mes enceintes avec des petites billes en acier de 4,5mm que l'on trouvent généralement chez les armuriers
À suivre...
Phil
zeltron37
Message non lu 17 mai 2017, 10:21
Cette idée de dalles béton sous mes Jmr orfeo m'a toujours trottée dans la tête...car elles reposent sur un sol en dalles moquettes sur un plancher bois osb sur des poutres(dans le cadre d'une surélévation structure bois/zinc d'un étage).Je crois que je vais essayer...en plus les dalles Leroy merlin provençales sont grises comme les dalles moquettes!
Après est ce que ça vaudrait le coup de découpler la dalle béton des dalles moquette ...et les enceintes elles même découplées de la dalle béton?!
Ou bien laisser la dalle béton à même le sol et juste découpler les enceintes?
Y a toujours à tester en hifi...!!!
Naim audio cds2/xpx2 hiline
préamp nac252/supercap2
Ampli nap300 powerline/ Naca5
JMR Orféo mk2
Meuble JS Audio
BR/dvd Oppo 101 cl 2.0 multizones
Lecteur intégré BR 3D Lab Millénium mk1
Lecteur réseau/dac Marantz NA11s1/modul acrolink 7n5100 mexcel
Dac Nad m51/Sony x800
audiophil88
Message non lu 17 mai 2017, 22:06
Pour ma part, j'ai laissé les dalles à même la moquette mais j'ai découplé les enceintes avec les pointes posées sur des contre-pointes sous lesquelles j'ai collé du patafix car la planéité des dalles laissait à désirer...
Phil
