Intérêt d'un câble HP supplémentaire du moins de l'ampli au moins de l'enceinte :
Barman
Message non lu 20 mars 2018, 14:52
Je lance ce sujet suite à une conversation dans la catégorie "enceinte" et qui semble intéresser certains d'entre vous.
Ci dessous copie du fil de Michel pour relancer le sujet :
 il y a 38 minutes
Grosso modo, le sucre fonctionne comme cela, sauf que c'est bien cher payé pour un composant électronique. L'idée est celle-ci: on s'est longtemps obnubilé sur le rendement des enceintes, c'est à dire la capacité de transformer du jus en effet mécanique. Il est sûr que cela a son importance, mais la capacité impulsionnelle d'une enceinte est plus révélatrice du caractère vivant et non contraint de celle ci. Elle est secondaire au choix des HP, de la conception du filtre électrique et mécano acoustique. Envoyer du jus à un HP de grave c'est bien, mais comment réagit celui ci au signal électrique et comment réagit l'ampli à la FCEM que lui renvoie le HP de grave; voilà des critères de choix pour les appreils que l'on achète et donc les câbles que l'on y mets: d'où les avis différents à propos de tests de câbles de HP, et tout autant de modulation, voire de secteur et autres numériques ( sans entrer dans le détail ).
Donc, au plus simple, pour voir si cette astuce fonctionne, achetez du câble multibrins de grosse section, bas de gamme, et ajoutez le uniquement sur le -, vous verrez bien.
Un truc comme le ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTF acheté à 12 euros le ml, on sépare les deux brins, un pour chaque enceinte, ça fait une trentaine d'euros pour ce test, c'est supportable, je pense...
audiophil88
Message non lu 20 mars 2018, 15:48
Bonjour Barman,
Je vais suivre ce post et faire le test proposé par Michel dès que j'aurai un peu de temps et je ferai un retour d'expérience...
Phil
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 mars 2018, 16:31
Moi, je l'ai fait depuis longtemps et adopté :-) A noter, pour les enceintes à double bornier, que le choix des straps devient encore plus important.... que l'on peut aussi différencier selon les pôles... faites des tests avec du fil à pas cher, vous entendrez des différences, après, mieux ou moins bien, faut voir.
audiophil88
Message non lu 20 mars 2018, 16:36
Merci Michel pour cette précision pour les enceintes à double bornier que je vais prendre en considération pour mes tests :pouce:
Phil
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 mars 2018, 17:32
J'ai 4 jeux de straps différents, que je conjugue à volonté, c'est à dire que pas nécessairement identiques entre les deux + et les deux - ...
PS: tout ceci est valide à la condition que l'on aie un peu d'oreille, c'est à dire que l'on fasse l'effort de mémoriser le rendu sur un court message musical...
Message non lu 20 mars 2018, 17:59
Salut Michel et l 'investigateur du sujet , Barman :thks:
très inversent cette configuration ,Michel :ohmg:
et l 'essai a realiser ne coutera pas un bras , ça c est plutôt cool
j 'ai une question ............. :ko:
c 'est quoi cette histoire de sucre :?:
Message non lu 20 mars 2018, 18:07
gonzo a écrit :
20 mars 2018, 17:59
Ben si il faut mettre un câble supplémentaire y'en a qui vont encore se sucrer :oldy:
Plaqué rhodium , polarisé , cryogénisé :D
Message non lu 20 mars 2018, 18:16
:mdr:
Deleted
Message non lu 20 mars 2018, 18:36
Je n'y connais rien dans les câbles mais c'est quoi l'effet de mettre un câble plus gros sur le - (retour) que sur le + ? enfin comment vous l'expliquez ?
merci
Message non lu 20 mars 2018, 18:56
Surtout en alternatif :siffle: :comprendpas:
Deleted
Message non lu 20 mars 2018, 19:30
est ce une solution alternative ou continue ?
Message non lu 20 mars 2018, 19:36
gonzo a écrit :
20 mars 2018, 17:59
Salut tous, JP,
ce fil est la suite d'un sujet commencé sur un autre topic, mais tout n'a pas été déplacé, c'est ici : apertura-kalibrator-6382-40
voir messages de Vanouille
Message non lu 20 mars 2018, 20:13
Joseph N a écrit :
20 mars 2018, 19:36
gonzo a écrit :
20 mars 2018, 17:59
Salut tous, JP,
merci Joseph :pouce: :pouce:
je vais aller y butiner :D
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 mars 2018, 23:05
Ce sucre est un filtre passif, bien pensé, c'est tout.
Message non lu 21 mars 2018, 00:29
J'ai jamais entendu parler de cette histoire avant ! :erf: Et du coup en théorie ça apporte quoi ? :ghee:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 21 mars 2018, 08:39
Tu parles du sucre ou de la technique du câble supplémentaire sur le - ?
Repié
Message non lu 21 mars 2018, 08:48
gonzo a écrit :
20 mars 2018, 17:59
Un Rendistor (ou équivalent) ?
Repié.
Message non lu 21 mars 2018, 14:04
MICHEL a écrit :
21 mars 2018, 08:39
Du câble supplémentaire
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 21 mars 2018, 14:19
Sur certains systèmes, tu observes des attaques plus franches, moins de trainage, et une impression subjective de gain de puissance ( ce qui est faux en terme " électrique" ) cf le CR de Barman...
Barman
Message non lu 21 mars 2018, 15:19
Je peux témoigner que sur mes apertura cela à été flagrant, vraiment. Comme si j'avais enlevé un voile sur les enceintes. Jetais gêné par une matité qui a complètement disparu par ce simple dispositif. Chez moi ce fut très, très bénéfique
