Pascal64
16 mars 2017, 22:11
Auré a écrit : ↑16 mars 2017, 17:21
Pascal64 a écrit : ↑16 mars 2017, 16:49
Auré, il faut regarder ce que j'en ai dit sur le topic d'à coté.
Copade : pas d'autres solutions que de rapprocher tout ça ?
Un petit serveur tout mignon, ça se glisse partout.
Ah j'ai lu le topic je m'en souviens pas... vais allez voir...
Edit. Les harmoniques passent à la trappe? Tu peux préciser ?
De ce que je me rapelle, l'audiophonics sonne juste. Il est bien équilibré avec des details comme il faut mais j'avais trouvé que les timbres n'étaient pas au top.
" les harmoniques passent à la trappe" ?
Une note de musique c'est une attaque, une durée et des harmoniques.
Si la note est à poil, on en fait plus de différence entre deux instruments.
C'est un peu exagéré mais en gros celà donne l'impression que les notes ont moins de poids.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Partagez vos playlists Qobuz
http://enceintesetmusiques.com/forum/vi ... =21&t=1398
Auré
16 mars 2017, 22:39
Ok merci du Cr... je pense une fois commandé du Blue Jeans pour essayer (au prix où il est... risque zéro).
Copade
- Première main
17 mars 2017, 06:57
Auré a écrit : ↑16 mars 2017, 22:39
Kafka m'en avait parlé :
viewtopic.php?f=11&t=4506
Une adresse ?
la feuille
18 mars 2017, 22:33
Pour des longueurs telles que 10m, le passage par un pont optique peut être pratique, peu coûteux et isolera des pollutions amonts...pour l'aval, il restera toujours la possibilité d'un p'tit Audioquest Diamonds
Bouarb
18 mars 2017, 23:58
la feuille a écrit : ↑18 mars 2017, 22:33
+1
Un pont optique avec une fibre optique un peu longue évite d'avoir à acheter un câble RJ/45 étendu. On peut donc acheter le Diamond le plus court avec les économies faites
Copade
- Première main
19 mars 2017, 11:48
Je n'y connais rien en démat, pourquoi pas un Etalon Isolator avec un petit câble de qualité branché sur l'iMac et de l'autre mon câble de 10 mètres sur la box ?
Auré
21 janv. 2018, 10:25
J'ai relu le topic mais pas trouvé de réponses à part sur les premiers commentaires non confirmés.
Blindage ou pas blindage ?
Auré
02 févr. 2018, 23:21
Auré a écrit : ↑21 janv. 2018, 10:25
up
Deleted
02 févr. 2018, 23:40
J'ai pris et conservé le câble de chez Audiophonics en 0,5m. Je ne comprends pas trop les commentaires de Pascal sur la disparition des harmoniques??, mais bon je n'ai pas la changite aigu, donc verrais plus tard pour changer.
omega
03 févr. 2018, 21:41
jean luc a écrit : ↑02 févr. 2018, 23:40
Ce petit câble RJ45 est excellent, surtout à ce prix.
Deleted
03 févr. 2018, 22:02
OUi, j'avais un catégorie 7 et c'est vrai qu'en lisant le fonctionnement des protocoles Ethernet on peut se poser des questions sur le fait de changer de câble et d'un éventuel gain en qualité mais quand je l'ai remplacé par celui la, j'ai eu une bonne suprise.
omega
03 févr. 2018, 22:14
jean luc a écrit : ↑03 févr. 2018, 22:02
Pareil chez moi.Belle surprise que ce câble.
Sur mon système j'en ai 2 :
. un court du NAS vers le switch
. un long (3m) du switch vers l'Isolator
Deleted
03 févr. 2018, 23:13
Deux petits aussi, j'ai acheté le petit filtre Ethernet à 90€, mais franchement aucune différence. Mais je suis en circuit fermé, pas de box ou de web c'est peut être pour cela que ce n'est pas,utile dans ce cas?
omega
04 févr. 2018, 00:51
Le filtre réseau est surtout utile, juste avant le streamer et relié à ce dernier par un câble RJ45 court, pour éradiquer les saletés émises par les alimentations à découpage des NAS, switchs, box, etc.
Je ne connais pas le filtre auquel vous faites allusion, mais beaucoup peuvent témoigner ici que l'Etalon Isolator est extrêmement efficace.
Deleted
dugommier
18 mars 2018, 14:27
Bonjour Jean-Luc, je m’interesse Au MI 1005, il est livré avec un (petit) câble ethernet ?
Sinon, existe-t-il des câbles ethernet «moyenne gamme » apportant qq chose par rapport aux no name mais restant dans des budgets raisonnables? Je me vois mal mettre plus de 30 euros dans un -petit- câble comme ça (sans vouloir remettre en cause les câbles chers que je ne connais pas)
noodlefr
18 mars 2018, 15:27
Bonjour Dugommier,
Un câble ethernet correct Cat 6 fera déjà très bien l'affaire En cas d'utilisation d'appareil électriquement polluants (Box, routeur, switch etc... avec alim à découpage de base) le filtre devient nécessaire.
L'idéal serait de ne pas en avoir besoin avec des appareils informatiques dédiés à l'audio, mais la facture va très vite et très largement dépasser les 100/300 € d'un filtre réseau qui semble donc un outil de "traitement" financièrement plus abordable qu'une conception totalement "audiophile" du réseau.
le MI 1005, l'Isolator et le SOTM Iso Cat6+ reviennent souvent dans les échanges. Le MI1005 est le moins cher. On peut parfaitement commencer avec celui là et voir plus tard pour un autre modèle.
Jean-Luc,
Soit le MI 1005 est inefficace (dans ce cas tous ceux qui ont perçu des amélioration ben euh pas glop....), soit, plus certainement, ce qu'il a filtré sur ton réseau est trop limité pour que tu perçoives un gain à l'écoute.
D'un autre côté même si tu n'as pas de box tu as certainement un routeur ou un switch pour connecter les appareils entre eux et sauf si tu l'as changée, il doit avoir une alim linéaire qui va introduire de la pollution sur ton réseau. Sans doute as tu la chance que cette dernière reste limitée.
dugommier
18 mars 2018, 15:34
Super, merci pour ces réponses Noodle. (Pardon j’ai du envoyer la même question sur au moins trois topics aujourd’hui, ne sachant pas trop lesquels étaient actifs).
dugommier
19 mars 2018, 15:22
Jean-Luc, Si tu as reçu un câble avec le MI 1005, peux tu me dire s'il est blindé ou pas? D'après ce que j'ai lu, l'isolation galvanique se fait mieux avec des câbles non blindés. J'en ai trouvé un d'occaz, mais il est livré sans câble.
Je ne sais pas si le câble du sotm et de l'étalon sont blindés. Mais il ne s'agit peut-être pas du même type d'isolation.
Deleted
19 mars 2018, 17:22
dugommier a écrit : ↑19 mars 2018, 15:22
Non pas de câble avec, juste le filtre.
@Noddlefr :
C'est vrai que j'ai voulu supprimé la box pour ne pas avoir d’interférence et tout ce qui est NAS et switch est branché sur une autre ligne électrique que le DAC et ampli (que j'ai tiré spécifiquement) + une multiprise whynot avec les câbles d’alimentation de la même marque, peut être que cela joue, mais bon j'ai laissé le filtre comme il était acheté.
