Mc+mm simultanément?
Bonjour ,
Je me pose la question s.il est possible de brancher 2 platines en même temps en l'occurrence une en mc et l'autre en mm sur mon pré phono Cambridge 640..et s'il faut baisser le volume ..pour la mç ou au contraire l'augmenter..?
Franck
Franck
Je ne comprends pas trop. Tu veux faire fonctionner les 2 platines en même temps?
Dans quel but? Et comment?
Sinon, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème à brancher 2 platines vinyles sur le pré, une en cellule MM, et l'autre en MC.
Après les faire fonctionner ensemble...
- tlscapital
2 platines mais avec quoi comme cellules ? Ce préampli que je ne connais pas a-t-il une entrée dédiée MM et une autre dédiée MC ?
Brancher une cellule MC à faible sortie sur l'entrée MM d'un préampli ne donnera qu'un "petit" son fluet et minable.
Si brancher une cellule MC à haute sortie sur l'entrée MM du préampli, ça peut-être OK...
Par contre brancher une cellule MM sur l'entrée MC par contre ça risque de faire un son trash ou pire !
Et pour quoi faire en fait ?
Pré-ampli 'Modulis' d'Isem
Franck
vue qu 'il y a présence d' un sélecteur à 'l arriérè de ton pré phono pour utiliser l 'une ou l' autre entrée ( MM ou MC )
et que rien dans le manuel ne spécifie d 'utiliser uniquement que l 'une ou l' autre possibilité
http://newarchive.cambridgeaudio.com/me ... 263979.pdf
si tu dispose deja de deux platines ,une équipé d' une cellule MM et l 'autre MC, je pense que tu devrais essayer
Bonjour Cloulou72 et à tous,
Cela veut dire vu que le préampli Cambridge de la photo à une seule sortie phono disponible mais il possède 1 entrée phono spécifique MM et 1 entrée phono spécifique MC alors on peut raccorder en permanence 2 platines vinyle mais il va falloir jouer impérativement du switch arrière pour sélectionner soit d'écouter la platine version MM soit d'écouter la platine version MC ce qui veut dire qu'il va falloir choisir ... soit fromage soit dessert car il sera strictement impossible d'entendre ensemble le son des 2 platines vinyles ce qui est plutôt rassurant cependant ... car même l'audiophilie de tests poussée à l'extrême arrive encore à devoir se heurter à des contraintes techniques ...
- lemichel
Moi sur mon hybride Magnat RV3 j'ai 2 entrées,1 MC et 1 MM ,sur le sélecteur de source ,j'ai le choix de l'une ou l'autre
Dommage j,je n'ai pour l'instant qu'une seule platoche de raccordé avec 2M Black,l'autre étant une vieille bête "technics avec Shure N97he
salut Atchoum
tu as tout a fait raison
mais je pense que l 'on peut faire l 'essai sans risque
derrière chaque entrées Rca , il y a forcement un module de pré phono adapté en gain selon l' entrée mm ou mc correspondant
et le commutateur permettrait de récupérer le signal en sortie de l 'un ou l' autre module avant de l' envoyer dans le dernier étage d' amplification et de correction
je pense que ...le souci que l 'on pourrait rencontrer en plaçant deux platines soit un problème de ronflette
car les masses (rca )des deux entrées doivent surement être commune (boucle de masse )
je ne suis pas électronicien . .. mise à par cela .... je ne vois pas de non possibilité
je suis tombé par hasard en cherchant une image de l 'intérieur de ce pré sur une vidéo
je pige pas un mot de ce qu' il est dit et cela concerne le modèle 651P ( apparemment son circuit est équivalant au 640 )
et la personne utilise deux platines
https://www.youtube.com/watch?v=y1Ykw0o7TPQ
^^un homme de bon gout
Franck
tu as écris ...
pas besoin , le niveau de sortie doit être identique (300 mV)et s'il faut baisser le volume ..pour la mç ou au contraire l'augmenter..?
si différence il y a , elle doit être minime
