Prises murales enceintes
Message non lu 06 déc. 2016, 17:47
Bonjour Rems,
La gaine Ok, mais pourquoi des prises?
Le mieux serait peut-être de passer les câbles dans les gaines avec des bananes soudées et aller directement à l'ampli / aux enceintes.
Message non lu 06 déc. 2016, 18:07
bonjour Rems38
pour le diamètre de la gaine tout dépendra du diamètre du câble , mais il est sûr que plus se diamètre de gaine sera important , plus il te sera facile de passer un câble surtout si cette gaine est de longueur relativement importante
plus cette longueur est longue ,plus il y aura de frottement
et le plus important , si il a la présence de coude ou pas
dans ce cas attention aux angles trop abrupt :(
si ,il y a l' obligation de passer une gaine dans un angle de mur à 90° ,il existe une solution pour que l'angle appliqué à la gaine soit beaucoup moi
abrupt (si besoin est , je te ferrais un petit dessin à la Gonzo :ko: )
dans une gaine de 25mm ,il y a déjà de quoi faire , un câble comme par exemple le VIABLUE SC-4 à un diamètre d'environ 12 millimètre
me devrait pas trop poser de problème
la gaine type ICTA doit être muni d' un tire fil ,cela facilite beaucoup la chose :pouce:
mais , je me répète :ange: , tout dépend des longueurs et du nombre de coude et je rajouterais ,ou ils sont situés
auriez-vous une référence de prise murale de qualité ?
à mon humble avis ,l 'idéal sera de ne pas en avoir et d' utiliser des sortie de câble
l 'on en trouve de divers modèle ,même pour les grosses section comme du ''câble électrique en 3g6carré
cela coute deux franc six sous et évite les interconnections
sinon ....
esthétiquement y a la classe :pouce:
je ne connais pas ce type de produit :zen:
mais je m 'interroge du faite que l' on soit obliger de temps en temps ,de resserrer nos bornes de câbles hp présents sur nos enceintes
pour assurer une connexion optimale
le cuivre étant un métal malléable et par la force des choses (dilatation , vibration etc ..) il perd petit à petit sa résistance mécanique qui permet
d 'opposer une résistance à une pression exercer sur lui , donc perte de contact
sur cette face avant (de ce produit ) l 'on peut resserrer facilement les bornes ,ok
quant est il pour l' arrière :?: :?:
je ne connais pas beaucoup de modèle de ce type de prise murale hp
le mieux , je pense serait de trouver des modèles ou l 'on puisse souder les câbles sur les connectiques arriéré
idée aussi suggéré par DJ Xav ( que je salut :hell: )
à+ ,jp :thks:
Message non lu 06 déc. 2016, 23:12
Bonjour Gonzo,
Tu es devenu le spécialiste de la réponse détaillée et illustrée. C'est un plaisir de lire tes réponses.
Je te salue bien bas l'artiste !
Amicalement,
