Quelle platine vinyle utilisez-vous?
Oh dit donc, elle est super belle cette platine EAT.
Le meuble, c'est un solid-tech?
Ça doit marcher fort bien tout ca.
Bravo
Gilles
Bravo
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
bonjour,
oui c'est un solid-tech modèle hybrid .. l'ensemble platine +audiomat phono 1.7 marche plutôt bien je le préfère au cd
Bonsoir à tous,
Pour ma part je vais très bientôt passer d'une Rpm1 Carbon upgradé 2m Blue à une 2-xperience SB DC avec cellule ortofon 2m Black
D'ailleurs, je crois savoir que blues_frérots tourne avec une Black, tu me donne un avant goût ?
Wam76
Wam76
Ampli HC Pioneer SCLX87.
Lecteur Blu-ray Oppo 103D.
Platine 2-xperience SB DC couleur Olive avec cellule Ortofon Quintet Bronze.
Enceintes B&W 604 S3, 601 S3, LCR 600 S3.
Caisson Velodyne EQ-MAX 12
Avec quelle cellule et pre Phono toune t-elle ta Dark Star ?
Gilles
Gilles
- element
Gold note, oui il semble avoir une très bonne presse.
Tu l'utilise seul ?
Je veux dire: est-il possible de l'utiliser avec une alimentation supplémentaire (PSU ?)ou celle ci est elle seulement réservé à son petit frère ?
Gilles
Tu l'utilise seul ?
Gilles
- element
Oui pour le moment je l'utilise seul et le résultat est déjà excellent, dans le futur je verrai pour rajouter l'alimentation PSU qu'il est possbile de raccorder sur ce superbe préphono. Tu peux également brancher deux platines vinyles ou deux bras équipés de cellules différentes en paramétrant des valeurs différents pour chaque cellule.
Et les 3 courbes proposées RIAA, Columbia et Decca sont super utiles, moi je switch souvent d'une courbe à l'autre. On peut acheter d'autres courbes d'égalisation en option.
Only music...
bonjour à tous
J’utilise une VPI Classic 2
avec son alim SDS
un pré phono Sutherland 20/20
une cellule MC Transfiguration Protéus
en modulation des câbles Transparent Ultra
Une évolution possible ? Le pré phono.
Mais pas d’urgence, ça fonctionne bien ainsi.
Au plaisir d’échanger
Philou
avec son alim SDS
Philou
je rabats les oreilles à tout le monde ici avec ma planar 2 de 1986 qu'elle est super !
je l'ai toute réhabilité(merci pascalounet) en travaillant toute la partie vibrations et je suis complètement satisfait.
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
- nouk33
Bonsoir à tous,
Pour ma part j'utilise une Pro-ject Rpm 5.1 avec une Ortofon Black sur l'entrée phono de mon Maestro mais l'envie de tester des pré phono ( surtout à tube ) me titille c'est derniers temps
Sinon j'ai eu aussi des Luxman , PD 284 , 290 ( que j'ai encore ) , 291 avec en cellule des Denon dl 160 , 103 et 103R et bien en d'autres ...
Modifié en dernier par nouk33 le 17 mars 2018, 02:08, modifié 1 fois.
bonjour à toutes et tous
Pour ma part j'utilise une Thorens TD 166 MK2 que je souhaite remplacé aprés toute ces années de services mais le choix est vaste mon pré-ampli phono est un nuprime HPA9 donc mm/mc j'ai le choix, si parmi vous il y a de bon conseil je suis tout ouïe.
Pre-ampli nuprime hpa 9 ,2 amplis nuprime sta 9 , Dac Topping D30, Platine vinyle Thorens td 166 Mk2,Raspberry pi 2 B,logiciel Picoreplayer, nas synology ,enceinte ATC scm 11 mk3, câble hp wireworld luna 7, câble de modulation wireworld luna 7.
Bonjour Monty61,
Certes pas de réponses mais sujet maintes et maintes fois rebattu tant au niveau de la platine vinyle que de la cellule phonocaptrice
J'ai possédé une platine vinyle Thorens TD166MKII dans les années eighties et le l'ai remplacé au deuxième semestre 1986 par la première mouture platine Rega 3 + bras RB 300 et ce fut sans regrets et je tourne toujours avec de la platine vinyle Rega en autre.
Pour simplifier disons :
En prix neuf pour une platine vinyle un minimum audiophile et qualitative : > 250€ à < 300.000€ alors vaste choix ...
En prix neuf pour une cellule phonocaptrice un minimum qualitative : > 50€ à <12.000€ alors vaste choix ...
En prix neuf pour un bras de platine vinyle vendu seul un minimum qualitatif : >100€ à < 10.000€ alors vaste choix ...
Il ne te reste plus qu'à faire ton choix
Bonsoir Pascalounetpascalounet a écrit : ↑15 mars 2018, 13:06Bonjour Monty61,
Merci pour cette réponse je pense me dirigé soit vers une pro-ject debut carbon esprit sb dc avec une cellule ortofon 2M bronze ou 2M Black ou soit une rega planar 3 avec une cellule Hana EL.
bonjour Monty61,
Premier choix Project début carbon esprit sb dc
Réponse : NON
tout simplement même si c'est un début de gamme améliorée sur stabilité vitesse moteur moteur, la plinthe ?, le plateau ? et le bras ??? alors avec l'Ortofon 2M RED et mieux BLUE =OK
Si choix modèle supérieur si encore catalogue: Essential, RPM, et les modèles X-pression avec un bras qualitatif alors Bronze, Black comme Hana = OK
Deuxième choix Rega 3
Réponse : OUI
Rega 3 monté avec cellule Hana haut niveau ou bas niveau 2M Bronze ou Black vu que la qualité du bras et du reste le permet en plus la Rega 3 est upgradable voir tous les posts explicatifs pour ludovic alexandre, chato74, ... sur upgrades rega 3.
Autre choix Rega moins onéreux et plus limitatif moteur, bras, ...= Rega 2
Par contre même le préampli Nuprime je ne peux rien en dire par rapport aux préamplis phonos réputés souvent cités soit les premiers Rega phono mm + Rega phono mc, Cambridge, Lehman black cube, Graham Slee, ...
Réponse : NON
Réponse : OUI
- MISHA28
En ce qui me concerne,
REGA PLANAR 3 (2016)+ courroie haute performance + HANA SL+ LEHMANN Black Cube + Alimentation LEHMANN PWX
Bonne journée à tous
Merci bien mon chemin s’éclaire mon choix ce portera sur la rega p3 je n'es plus cas choisir la cellulepascalounet a écrit : ↑16 mars 2018, 17:38bonjour Monty61,
Réponse : NON
Réponse : OUI
