Upgrade Arpège Référence 10 vers Aria
C'est pas une question de taille de cables, mais plus simplement de choix de cables. La section du cable n'est sûrement pas un critère de sélection.
Je connais plusieurs cables de faible section pour lesquels il n'y a aucun souci (et les mêmes cables font chanter admirablement de grosses enceintes, sur des électroniques balaises elles aussi, pas le moindre empêchement ou la moindre limite).
Ici aussi, tout n'est pas qu'une question de taille, fort heureusement.
Coté "facilité", je peux aussi assurer (et faire entendre) que les JMR sont globalement plutôt très faciles à alimenter, elles fonctionnent sans défaut notoire avec peu de jus, et suivent sans sourciller les montées en qualité et en quantité d'alimentation; et même plus encore, peu de jus ne les limite pas autant que la majorité des enceintes en général.
Chez Audiomat, on peut faire chanter des Cantabile Suprême avec un Alpha ou un Arpère ref 10 sans souci, on peut même monter aux Abscisse, EMP2 et Offrande avec l'Arpège ref 10.
C'est très facile à vérifier.
- Pascal Pebret
Comme quoi, comprendre certaines proses de travers peut arriver tellement rapidement...
Ceci dit, pas de problème de susceptibilité entre nous !
Voyons, voyons, nous ne sommes pas des sauvages (*) !
(*) Hormis le taulier et le modo, ...je ne vise personne d'autre, ...ah si, peut être le Tophe aussi...
- Stef Ledarp
+100Nathalie a écrit :Si nous nous rencontrions plus souvent la façon de s'exprimer serait plus familière.
Ce pourquoi j'ai toujours considéré internet comme une approche, non une fin.
intéressant ,la mixité. Peu de femmes dans ce forum, mais Nathalie, elle envoie ! Ca fait un beau débat !
(Je suis sérieux, là, pour une fois.)
Stef L.
Pour les cables, je le redis, la section n'est pas le problème. Aborder les cables par ce "bout" n'est pas du tout pertinent, c'est une simplification qui fait passer à coté de la vraie problématique, et peut faire faire des erreurs.
Le signal musical se fout de la section en tant que critère technique, c'est les caractéristiques électriques qui l'importent. La section n'est pas la seule à impacter de manière unilatérale sur le comportement électrique, contrairement à ce qu'on tente de nous expliquer. D'autres critères physiques rentrent en jeu, ce qui fait que prendre ce seul critère de la section la plus importante possible est plutôt très risqué pour atteindre la performance et sélectionner judicieusement ses cables.
- Pascal Pebret
Je serais prudent concernant ce sujet brulant, Xavier...
Mes derniers essais selon mes critères d’écoutes personnels ainsi que ceux de mon Maître à panser tendraient à donner raison à Nathalie.
J'ai rajouté cette année un fil de 1.0mm de diamètre en Cu Occ cryo sur mes câbles HP et j'ai obtenu de meilleurs résultats d'écoute...
Plus de matières, d'assise globale, de "chair autour de l'os" diraient certains pour ne pas les nommer !
Et surtout sans toucher au coté cristallin en haut de spectre que je recherche systématiquement et que j'apprécie particulièrement.
Maintenant, je ne suis pas un grand spécialiste du câble pour pouvoir prouver mes dires, mais juste un empêcheur de tourner en rond.
Ce qui pour un cabot, est un comble !
Modifié en dernier par Pascal Pebret le 26 sept. 2015, 11:12, modifié 1 fois.
Entre 1.3 mm2 et 13 mm2, il y a de la marge.
Ce qui compte pour les électroniques, c'est -notamment- la résistance linéique, et elle n'est pas proportionnelle que à la section.
Factuellement, des cables de faible section (et ayant par ailleurs des caractéristiques intéressantes) peuvent (et sont) moins résistants que des cables de matériaux différents (nature, pureté, ...) de sections plus importantes.
Je fais tourner les électroniques avec des cables de diamètre inférieur à 1,8 mm, y compris les électroniques les plus haut de gamme; j'ai jamais eu le moindre souci lié à ce diamètre plutôt petit, et ça marche bien mieux que des simples cables cuivre OCC de 4 mm2 et plus.
Je ne dis rien d'autre que: cette nécessité de diamètre important est une idée fausse, qui peut induire en erreur; seul importe le comportement électrique réel du cable, qui n'est pas directement dépendant que du diamètre: la nature et la qualité du conducteur sont bien plus importantes, et certaines permettent de bénéficier de cables de faible section qui sont tout à fait performants.
Donc: cette section de cable n'est pas du tout le critère à rechercher, c'est vraiment le comportement électrique (et ses conséquences sur le rendu sonore) qui sont à prendre en compte, sinon on risque ce qu'on risque quand on s'intéresse trop à des modes de pensées ou à des visions théoriques trop simplistes, l'éternel double risque dès qu'on considère autre chose qu'un résultat effectif:
-parce qu'elles ne cadrent pas avec les visions théoriques simplistes, refuser de considérer des bonnes propositions qui auraient pu parfaitement convenir aux besoins,
-aller vers des solutions qui respectent les à-prioris, mais sont peu pertinentes pour le résultat souhaité.
- Pascal Pebret
Xavier - E&M a écrit :Entre 1.3 mm2 et 13 mm2, il y a de la marge
Voui, mais c'est un rajout après l'utilisation de cinq fils de Cu Cryo de diamètre de 0.5 mm et de deux fils d'Ag Cryo pré existants !!
Je suis encore loin des 13 mm2 mais m'en rapproche au fur et à mesure du temps !!!!
Pour le reste, je te laisse unique juge, je n'y connais rien en mesure de câble !
J'ai corrigé certaines infos écrites un peu trop rapidement et erronés ci dessus (diamètre au lieu de section).
- Lionel
A titre personnel, j'ai essayé au fil de toutes ces années pas mal de câbles et je puis assurer que la seule section (diamètre) n'est pas le critère déterminant pour assurer l'homogénéité et l'expression. Au passage il en est de même pour le bi câblage. J'oublie volontiers les critères purement techniques.
Mais, j'ai toujours du mal à cerner le diagnostic de Nathalie relatif au mariage Aria / Cantabile.
Je souhaiterais connaître les dysfonctionnements relevés par et chez l'ami en question.
Cela peut être très intéressant.
- Lionel
Avec l'âge, je deviens un peu sourd et ma vue baisse
plutôt gênant
Tiens, j'aurais l'occasion d'explorer les enceintes Spendor dans les prochaines semaines.
Jean.B
Perso ,en me basant sur mon passé professionnel;sur mes diverses approches de la chose et sur mes petites connaissances en métallurgie je pense savoir tout ou presque sur ce qui fait une bon câble et une bonne association mais n'en dirai plus rien sur aucun forum !
Y 'a dl'a pomme à jus la dedans..Mais pas que !
- Lionel
Nathalie a écrit :Attention à l'association !
Quel sera le modèle, et quel sera le couple preampli/ampli ?
Je ne sais pas encore : c'est à moi à faire mon marché tant du côté des enceintes (Spendor) que des électroniques. Pour les électroniques, j'aurais le choix entre Moon 340 i ou 600 i + CD Moon 260 D, ou ensemble Naim Nac 202 & Nap 200. Comme mes exigences sont élevées, il y aura peut-être un ensemble YBA Classic 2 ou 1. Mais, c'est pas demain que je programmerais ce test - ça se bouscule un peu au portillon en ce moment.
Pour le câblage, Esprit Aura - YBA Diamond of course, et peut-être CARDAS Rev 1 (ça change un peu).
