SRM Silent Stage Isolation Platform
chato74
Message non lu 31 oct. 2016, 11:00
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
ludovic alexandre
Message non lu 31 oct. 2016, 15:18
Yes, merci Chato74 pour l'avertissement sur l'artisanat briton.. :pouce:
le prix d'un groovetracer étant prohibitif, je vais essayer la solution caoutchouc bitumé SRM des deux côtés ! Je garde le contreplateau d'origine comme ça.. vais juste changer la bille par l'isokinetic.
Stuart de chez SRM m'a contacté à propos de ma commande eBay : il me dit qu'il n'a plus de contrepoids rega pour l'instant, mais qu'il peut me le remplacer par le "Harmonic Level Counterweight Upgrade" (avec le damping autours..). Plus cher, mais il me fait une petite ristourne..du coup, j'ai accepté.. il m'a affirmé qu'il était bien meilleur, notamment du fait du morceau d'acrylique à la place du métal comme support du contrepoids ! A voir... Ou plutôt à écouter!!
Oui rega ca laisse de la marge à l'amélioration, c'est ce qu'il y a de bien (ou pas, selon chacun) !! Moi j'aime bien, c'est un peu comme avec les tubes..
Ludo
chato74
Message non lu 31 oct. 2016, 15:58
et tu verras tout le matos du sorcier malaisien tu vas halluciner
sony 5011
mydac microméga
pascalounet
Message non lu 01 nov. 2016, 00:11
Bonsoir Ludovic Alexandre,
Gaffe aussi car certains disaient, colportaient, ... que la bille rubis vendue certes assez cher pour Rega n'avait pas exactement la bonne dimension info ou intox ? :D :)
Certes le coefficient de dureté du rubis serait un peu supérieur à la céramique mais en tout cas la bille céramique fonctionne très bien et à l'avantage d'être vendue bien moins cher chez plein de revendeurs UK sérieux, chord, audio-analogue, ... et plein d'autres sur eBay que la bille rubis chez Isokinetik comme d'ailleurs aussi son huile
:oldy: :ange: :zen:
ludovic alexandre
Message non lu 03 nov. 2016, 20:45
Hello !
On verra bien ce que donnera la bille carrée de chez Isokinetik ! :lol: il y'a l'huile livrée avec, ça c'est cool.
Pour parfaire mon tweak d'hiver, je me suis commandé 3 pieds Michell Engineering Tenderfeet (Large: 31mm x 36mm) chez analogue séduction.
Petite question : la fixation des pieds d'origine de la rp3 est cheap : une vis à bois, sans filetage !! :erf:
Du coup, faut-il selon vous coller les nouveaux pieds en alu (avec une colle qui s'adapte à l'alu et au plastique..mmmm), ou bien bricoler un filetage côté platine ??
Question subsidiaire à deux chouquettes : sous les pieds susnommés, je pensais mettre un patin de liège. Good Idea ?
Best regards (je me britonise) :mrgreen:
Ludo
chato74
Message non lu 04 nov. 2016, 07:40
relire mon post "socle miracle" dans la boite à outil, remarquablement renforcé en arguments par pascalounet.
sony 5011
mydac microméga
chato74
Message non lu 04 nov. 2016, 07:41
une précision qui a son importance , c'est la rubrique "caisse à outil" et non "boite à outil"...waow j'ai bien bossé!!
sony 5011
mydac microméga
ludovic alexandre
Message non lu 04 nov. 2016, 09:19
Merci chato74 !
Je vais aller voir ça dand la boîte à outils.. :friend:
Ludo
ludovic alexandre
Message non lu 04 nov. 2016, 09:39
Pour résumer : comme dans le cochon, tout est bon dans l'absorbant sonore ! :D
Il fait faire un beau sandwich de matériaux, tout en gardant la rigidité de l'ensemble chère à Monsieur Rega !
Dans mon cas, je me suis déjà fait un plateau du style srm silent, avec du plexi épais et des demis sphères de sorbothane en dessous. Le tout posé sur un meuble en bois (pas trop épais), reposant sur des pieds en caoutchouc naturel et en feutre.. (meuble lesté par 150 vinyles, un ampli a lampes, des cds, un dac, un platine CD...
Reste à coller (ou visser) les poites en alu. Là j'ai le choix d'un voire de deux matériaux encore : je peux intercaler quelque chose entre la platine et la pointe, mais ce n'est peut être pas judicieux car on recherche de la rigidité sur cette partie là il me semble. Donc je vais fixer le plus solidement et simplement les pointes à la planche Rega. Si j'intercale qqc, ca va annuler le bienfait des pointes.
Par contre en dessous des pointes, je pensais mettre des patins de feutre ou de liège, pour pas pas trop abimer le plexi, et donc utiliser des matériaux qui n'existent pas dans mon sandwich. Des patins de feutre me tentent bien..
Bon quand tout sera rn place et bien modifié, je vous dirai ce que ça donne tous ces petits tweaks réversibles (ce sont plutôt des optimisations que des tweaks d'ailleurs)
Ludo
chato74
Message non lu 04 nov. 2016, 10:36
pour "coller" tes pointes sur la réga, un matériel éprouvé en hifi.....la patafix tape patafix hifi dans google.
édifiant.
sony 5011
mydac microméga
chato74
Message non lu 04 nov. 2016, 11:43
appelé aussi "blue tak"
sony 5011
mydac microméga
ludovic alexandre
Message non lu 05 nov. 2016, 13:04
Hello les regaphiles :D ,
j'ai reçu le matos (efficaces Royal Mail). 1ère constatation : CA PUE le pétrole dès l'ouverture du colis, et pas qu'un peu !! Si ça pue autant que c'est efficace, alors ça promet ! :mrgreen:
J'ai donc monté (de chez SRM) :
- le contrepoids SRM "Harmonic Level Counterweight Upgrade", et le bout du RB303 en plexi qui va avec ;
- l'anneau autour dudit contrepoids ;
- les deux kits pour le contre-plateau (collés à la néoprène liquide, ça aussi ça pue) ;
- l'anneau autour du plateau en verre ;
- l'anneau autour du palier en bronze ;
- le plateau de 2mm sur le contre-plateau.
Et aussi :
- la bille Isokinetic (rouge) avec changement d'huile pour celle livrée par Isokinetic. (j'ai nettoyé avec coton-tiges et alcool, et remis 6/7 gouttes environ, j'espère que ça suffira)
J'ai tout mis de niveau sur mon support en acrylique, et tout réglé correctement. (notamment la VTA est montée à +4mm avec les +2mm du contreplateau..)
-> 1er constat (visuel) : la RP3 a pris un sacré look "bad-boy" bardée de noir ! Elle a mis son cuir pour en découdre !! Let's rock !! :gourdin:
-> 2ème constat (olfactif) : ça va l'odeur de pétrole s'atténue doucement. Ouf..
-> 3ème constat (auditif) : le gain saut aux oreilles tout de suite, le son gagne en précision (pas dans le sens "numérique" du terme) et en fluidité. Tout ressort mieux j'ai l'impression, comme si la platine "s'effaçait" un peu plus. A confirmer, mais je crois que les efforts et les petites attentions pour cette platine payent..
Bon sinon j'attends encore les pointes Michell.. effectivement la patafix peut être une solution. (sinon j'avais pensé à de la colle Epoxy, plus radicale)
J'ai vu que le nouveau couvre-plateau Origin Live ne faisait qu'un mm d'épaisseur, je vais me le prendre, je trouve le cuir un poil épais (2 mm qui m'en paraissent 3! ça doit étouffer qqc..). Comme ça je pourrai rajouter le dernier plateau SMR de 1mm sur le contreplateau. (je n'utilise pas de palet presseur)
Voili voilou. Je ferai des photos à l'occaz si ça intéresse qqu !
Bon week-end à tous
Ludo
chato74
Message non lu 05 nov. 2016, 14:30
attention.
j'avais posé mon couvre plateau acrylique sur le plateau de verre d'une rp3 le résultat cassait pas des briques.
j'ai une théorie: plateau dur type verre,acier couvre plateau mou type cuir ou liège. plateau mou type résine couvre plateau dur genre acrylique.
j'ai vu sur les fofo certains partager ma théorie...suis je un fou ? un visionnaire ?
sony 5011
mydac microméga
chato74
Message non lu 05 nov. 2016, 14:32
au fait , la patafix c'est un plus coté amortisseur.
sony 5011
mydac microméga
ludovic alexandre
Message non lu 05 nov. 2016, 15:00
L'origin live est mou (il me semble) ! Et très fin, 1mm ça me va bien.
Je ferai test comparatif avec la feutrine rega et le cuir aussi.
Oui le rendu de l'acrylique c'est particulier, pas fan, j'ai essayé dans une vie antérieure. (Un truc de chez tyzo acryl) très analytique et dégraissé, ça sent moins l'analogique.
Ludo
chato74
Message non lu 05 nov. 2016, 16:18
moi j'aime bien sur ma P1. très précis , plus froid c'est vrai sans toutefois ôter le grain si particulier de mon cher vinyle.
sony 5011
mydac microméga
ludovic alexandre
Message non lu 05 nov. 2016, 20:55
Après écoute attentive et détendue, je peux affirmer que le gain est stratosphèrique par rapport à la rp3 de base !! (pourtant déjà upgradée avec un ttpsu, une courroie blanche, un plateau de cuir) :woohoo:
J'ai l'impression que la platine est au niveau de la cellule désormais ! La Goldring chante comme jamais.. je crois que le vinyl va devenir ma source principale à ce train là.
Je n'ai qu'une chose à dire : le plastique c'est fantastique !! :hell:
Ludo
chato74
Message non lu 05 nov. 2016, 22:42
:ohmg:
sony 5011
mydac microméga
chato74
Message non lu 06 nov. 2016, 08:30
la gestion des vibrations man la gestion des vibrations !!
sony 5011
mydac microméga
pascalounet
Message non lu 07 nov. 2016, 18:38
Bonsoir Ludovic Alexandre, Chato, ...
Exact même le plateau complètement acrylique c'est certes pas de résonances à première écoute mais le son de la musique à la première écoute ...!!! :(
Alors SRM TECH c'est du bon avec une livre anglaise pas chère ...!!! :lol:
Si en plus tu prends un couvre plateau ORIGIN UK 1 mm de matière composite mixte certes souple et dense mais pas mou posé directement sur le plateau en verre, c'est peut être le plus bel upgrade vinylique à ce prix et aussi bien au-dessus qui permet enfin au vinyle d'être isolé des vibrations du matériel mis en oeuvre en dessous, de ses propres vibrations internes "vinylesques" et aussi des vibrations de lecture "cellulesques" et en plus j'ai la confirmation que cela fonctionne aussi très bien sur un plateau métallique mais par contre sur plateau en acrylique cela n'améliore rien malheureusement ...!!! :lol:
:oldy: :ange: :zen:
