ah ok ok ça va être difficile alors à faire sans fer à souder du coup... je vais commander le composant et chercher un réparateur, j'imagine que si je lui montre exactement quoi changer et lui donne le composant, je n'ai pas besoin de chercher un spécialiste de l'audio, n'importe quel électronicien équipé pourra le faire,...
Je te tiens au courant, encore merci !
Quel ampli pour mon matériel actuel ?
- DansMesOreilles
Macbook Pro 2017, High Sierra <---> Audirvana 3.0.6 (+ Remote A+) <---> Câble USB Audioquest Forest 3 mètres <---> DAC Musical Fidelity V90 <---> Câbles Stéréo RCA QED Performance Audio Graphite <---> Ampli Cambridge Audio Azur 540A <---> Câble Viard Audio Premium HD HP <---> Enceintes Acoustic Energy Evo 1 <---> Pieds d'enceintes Norstone <---> Oreilles (occasion)
- DansMesOreilles
Ca y est j'ai acheté le composant, je le recevrai d'ici quelques jours,
J'ai commencé à chercher des réparateurs sur Paris, mais ça semble plus compliqué que prévu... quelqu'un aurait il une adresse à me conseiller ?
- DansMesOreilles
Voilà, j'ai reçu le composant, et j'ai ouvert à nouveau l'ampli, ... voici quelques photos du petit circuit imprimé au dos duquel le "composant" est censé être remplacé.
Problème... je ne peux pas désolidariser ce petit circuit imprimé, il est fixé par des fils dont les extrémités sont soudées,... je vais donc devoir transport l'ampli en entier,
auriez-vous une adresse sur Paris pour juste ce changement de composant ?
d'avance merci
d'avance merci
- Pascal64
Ouais, y'a du boulot on dirait.
Il faut peut être démonter la carte de l'appareil - je ne vois pas bien oû sont les soudures.
Si tu ne sais pas souder évidement ça va pas le faire.
J'ai une suggestion : te faire prêter (option d'achat) un cable USB* et/ou modulation par l'atelier Hificables &à cie dans le 11 eme. Metro St Maur
Par la même occasion tu montre ton ampli à Thierry. Il saura te monter ça (ou te dire qui peut te le faire) peut être moyennant finances, ça reste à voir.
*Leur cable USB est bien meilleur que ton Forest
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- DansMesOreilles
merci Pascal, mais à quoi me servira ce câble ?
- DansMesOreilles
Bonjour, je reviens vers vous après de longs mois d'absence,
J'ai enfin commandé le relai que vous me conseilliez de changer, quelques euros à peine (les frais de port étaient même offerts !), et un ami calé en électronique m'a fait le changement en quelques minutes à peine !
Depuis, plus aucun problème, mon ampli fonctionne comme une horloge, plus aucun problème !!!
Coût de l'opération : quelques euros, beaucoup de recherches notamment ici, mais ça valait le coup
Ca aurait été dommage de tout mettre à la poubelle à cause d'un simple composant défectueux.... !
Merci à tous, à FAUD notamment !!
Yves
Yves
