Ampli et pré-ampli
bonjour wax61
le but 1er de ce servir d' un pré ampli ne sert pas à proprement dire d’amélioré le son
je dirais que c' est avant tout fonctionnel
mais qu'en temps tu par un pré-ampli et un ampli
un pré ampli sert à pouvoir ce servir de plusieurs sources et de sectionner celle que l 'on désire écouté
de pouvoir moduler le niveaux d écoute via le potentiomètre de volume (etc)
un ampli , ne sert en général qu'a amplifier suffisamment le signal sortant du pré pour pouvoir faire les écoutes sur des enceintes
si , le pré ampli et l 'amplification sont situés dans le même élément , l 'on appel alors cela un ampli " intégré "
l on peut aussi trouver des pré ampli phono externe qui seront placé entre une platine vinyl et un pré -ampli ( ou un integré )
il faut bien avoir un pré pour pouvoir gérer le volume
(à moins que l' on dispose que d 'une unique source et qu'elle dispose d 'une gestion du volume )
un pré et un ampli sont deux éléments séparés
ex
sinon , c' est un intégré ...
quand ton dispose d' un bloc d 'amplificationQuestion technique : quelle est l'utilité de coupler un pré-ampli à un ampli ?
Je vois beaucoup d'installations comme ça.
ex
généralement, les éléments séparés sont de meilleure qualité , et plus chers, que les intégrés. Chacun son alim, l'intérêt est qu'on peut choisir son préampli pour ses caractéristiques, entrées, etc... et ajouter un ampli d'une autre marque ou de la puissance désirée, cela permet aussi d'updater un seul des éléments, on peut "panacher": préamp à tubes et gros ampli à transistors,..... On peut aussi faire de la bi-amplification en utilisant un filtre actif et 2 amplis de puissance. Il existe enfin des préamps correcteurs digitaux , ou des préamps passifs . Donc en principe plus grande qualité et plus de souplesse, on n'est pas prisonnier du choix du constructeur d'intégré et obligé de changer l'ensemble pour une fonction ou une puissance supplémentaires. De plus, si on est avec une super carte son pro à plusieurs entrées ou si on est en dématérialisation, on peut se passer de préamp.
wax61
oui , je ne vais pas dire le contraire ....
il y aura toujours pour quelque élément que ce soit ,une possible évolution à espéré
mais ....il faudrait ,pour que l' on puissent t 'apporter un avis ,connaitre les autre éléments composant ta chaine hifi ( )
il n' est pas dit que ce soit l' ampli dont tu dispose qui ne soit pas à la hauteur du systeme
l' amplification et les enceintes forment le noyaux ,le couple ,principale du systeme.......
je pense qu'il faudrait nous en dire un peu plus
source .enceintes ..style de musique ...la pièce qui sert pour les écoutes ..etc ...
et ,quel gain cherche tu as apporter ou autrement dit , que reproche tu as ton systeme hifi
à+ , jp
je possède donc un intégré ATOLL IN80.
Selon vous, il y a t-il possibilité de le faire évoluer ?
à+ , jp
wax61
je viens de lire l' autre sujet que tu as ouvert
viewtopic.php?f=38&t=4528
un humble conseil
il serait surement preferable de poser tes questions concernant le couple ampli/enceintes
et du possible budget dont tu dispose pour l 'ensemble
si tu envisage de changer aussi d' ampli , bien étendu ...
un humble conseil
Alors dans un 1er temps je pense juste changer d'enceinte.gonzo a écrit : ↑19 mars 2017, 19:51wax61
un humble conseil
Je dispose d'une vulgaire platine CD qui sera à remplacer et d'une platine vinyle Technics SL-DB22D que je compte faire évoluer coté cellule.
L'ensemble est situé dans mon salon qui fait environ 28m carré.
Je cherche un son chaleureux pour écouter mes vinyles d'Agnès Obel, de Gainsbourg, des Beatles...etc.
Je t'ai envoyé un MP et ai répondu sur ton fil enceinte.
Je me permets de te dire d'ouvrir un fil sur ton installation dans le forum dédié. Ce sera plus simple de t'y répondre globalement et de parler de ton système.
Au plaisir
Au plaisir
enceintes : Dynaudio DM 2/8
Perso j ai un ampli/pre ampli Atoll am200/pr300, cela marche tres bien, par contre cela demande 2 cables de modul, source/pre ampli et pre ampli/ampli
je pense qu il vaut mieux mettre le meme modele de modul dans ce cas, moi j ai 2 VDH the name
J'ai tenté d'associer un Atoll in 80 à un ampli de puissance nuforce sta 100.
Le résultat est sans intérêt audiophile...... l'integré seul est bien meilleur que ce couplage approximatif.
Pour évoluer, il vous faudra en passer par un changement d'appareil
