effectivement l’intégré Diablo dispose de sorties sub , sorties qui ,si je ne fais pas erreur ( rien ne le précise sur le manuel ) ne permet pas de gérer la frequence de coupure du caisson et du coup ,il va de soit qu 'il n' y a pas non plus la possibilité d' apporter une possible coupure des fréquences basse que restitue les enceintesSI l'Athena ne dispose pas de sorties sub,, il est donc possible de relier le Diablo à un caisson ?
Mais il me paraissait plus logique que les sorties sub soient intégrées à la partie pré-ampli, mais bon....
ces sorties sub sont mono ( c' est tout )
maintenant ... le faite que tu envisage d' employer un autre pré amplificateur , celui ci sera raccordé sur la partie amplification du Diablo
via une entrée by pass ( que tu devras designer , voir menu )
une fois cette entrée by pass activée , la partie pré amplification de cet ampli ( Diablo ) ne sera plus fonctionnel
donc , les sorties sub présentes sur le Diablo ne seront plus active
pour toi raccorder un caisson , il te faudra le realiser depuis les sorties du nouveaux pré-ampli à venir
sur le pré Athena tu disposeras de sorties pré out , xlr et rca pour venir raccorder la partie amplification du Diablo ( via by-pass )
si tu utilise des liaisons xlr entre ton nouveau pré et le Diablo , te restera alors de libre les sorties " pré out "" rca stéréo qui pourront te servir pour venir y raccorder ton caisson
il faudra juste pour cela une liaison stéréo rca que tu raccorderas sur ton caisson sur son entrées stéréo ( D/G)
si tu préfère à l' écoute choisir une liaison rca stéréo entre ton pré et ton Diablo
dans ce cas , pour pouvoir raccorder cette liaison et ton caisson , il faudra utiliser une paire d' adaptateur Y
genre ..
adaptateurs qui seront a placer directement sur les sorties rca " pré out "" ou sur les quels tu viendras y placer tes liaisons rca
ps , note au passage que , pour les elements concernés , ces sorties ""pré out"" du pré envisagé sont l' équivalant que sorties sub de l 'intégrè Diablo , les seul chose qui change sont , les sortie Sub du Diablo sont mono , chose qui pour un caisson disposant d' entrées stéréo ne sont pas forcement utile ( et au cas ou , il existe des adaptateurs stéréo/mono )
et qu 'il serait aussi possible de gérer le gain de ces sorties sub via le menu de cet intègre , chose que peut gérer un caisson lui même
