guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 00:55
Rony a écrit :Au même prix il y a un Onkyo A9155 :
http://www.anibis.ch/fr/audio-tv-vidéo- ... 05&ref=dbd
http://www.ch.onkyo.com/downloads/1/1/7 ... eet_FR.pdf
C'est pas meilleur ?
en dessous, c'est du "tout venant" avec une belle façade
la preuve: vise la taille des malheureux condos, pov'betes... :mrgreen:
edit: j'en remet une couche sur le Sony, la carte puissance étamée, chose que l'on voit rarement sur de la fabrication industrielle de grande série,
tu peux aller voir la carte du Lulu ou de l'Onkyo, rien de tout ça.
Rony
Message non lu 26 juin 2016, 16:44
Bonjour, un grand merci pour ces infos ça c'est le genre d'infos qui m'aident !
Le Sony okay je retiens mais c'est un peu plus loin, je vais me renseigner si il peut faire un peu de chemin.
Et ça, c'est la même qualité moyenne ?
http://m.anibis.ch/fr/audio-tv-vidéo-co ... f=ftw&so=d
guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 16:54
c'est un série LV, même constat que pour le 117, fiabilité moyenne à pas bonne
thierry poirier
Message non lu 26 juin 2016, 17:06
guyniol a écrit :c'est un série LV, même constat que pour le 117, fiabilité moyenne à pas bonne
on peut critiquer le rendu de ces amplis pour un manque de personnalité quoique, pour la qualité des composants et le coté cheap de l'enveloppe, mais pour avoir possédé le LV 111, de 1989 (achat neuf) et revendu en 2005 sans avoir à faire le moindre frais dessus. (il n'a été démonté et remonté qu'une seule fois, ce qui explique aussi la longévité et n'avait pas à assurer de fiestas, volume bloqué à fond).
Le modèle que j'ai proposé au début de ce sujet est de bien meilleure qualité malgré un âge avancé (c'est l'époque des façades alu et du reste).
Les ingés de Luxman ont fondé aujourd'hui Air Tight, si j'en crois les infos que j’ai de cette marque d'amplis japonais à tubes....
j'ai possédé mais moins longtemps les LV 110, 100, 102 sans aucun soucis non plus
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Message non lu 26 juin 2016, 18:56
Dans ta liste de Luxman, le C02 est un bon pré-ampli, pas un ampli. :grad:
Le problème principal, en ocase, c'est que tu n'as pas le passé de l'ampli. Savoir comment il à été traité, malmené, utilisé.Depuis combien de temps, il traine à la cave, garage, grenier...
Il faudrait l'ouvrir pour contrôler visuellement l'intérieur, état des condos,(coulure, boursouflure), poussières, araignées, rats, mégots.. :mrgreen:
Sinon, tu sens l'ampli, s'il sent le chaud, cramé, ce n'est généralement pas bon signe. :siffle:
Pour 70 CHF (65€), tu risques pas grand chose.
Rony
Message non lu 26 juin 2016, 19:04
Un nettoyage et changement de quelques composants je peux le faire sans trop de souci j'ai les outils. ;)
Par contre faudra que j'aille de la doc si je dois le faire, car je suis pas informaticien quand même.
Pour le LV117, le vendeur répond pas aujourd'hui...
Message non lu 26 juin 2016, 19:14
Rony a écrit :Un nettoyage et changement de quelques composants je peux le faire sans trop de souci j'ai les outils. ;)
Ce n'est pas le tout de savoir changer des condos ou résistances, le principal est de savoir pourquoi.
Ce n'est pas de l'informatique, c'est de l'électronique. Les conséquences peuvent être dangereuses et catastrophiques. Il faut avoir un minimum de connaissances et compétences.
guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 19:31
thierry poirier a écrit :Le modèle que j'ai proposé au début de ce sujet est de bien meilleure qualité malgré un âge avancé (c'est l'époque des façades alu et du reste).
tout a fait, la qualité de fabrication à fait une grosse chute fin 80 début 90, fini les machines signées du contrôleur, même si globalement le taux de panne reste acceptable (par rapport à l'automobile par exemple), il est tout de même loin des machines des années 70 et puis le coté esthétique "bien conçu, bien construit" est passé à la trappe pour une rationalisation de fabrication, pour exemple j'ai un Monarch 88 H, l'intérieur est clair et "bien rangé" je sais c'est du "c'était mieux avant" mais il tourne toujours très bien ce petit japonais seventies
Rony
Message non lu 26 juin 2016, 20:20
L'avantage ici si j'ai une panne avec un ampli, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y connaissent bien et pourront m'aiguiller pour les réparations. :)
Enfin, ça on verra quand j'aurais trouvé mon "moteur" audio.
Vous pensez quoi de ça ? Un Tec System 3003, magnifique et j'avoue que j'ai un faible pour un ampli avec vu-mètres :
guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 20:41
très peu d'infos, sorties Din, adaptateur obligatoire, apparemment 3 entrées en tout et pour tout
specs trouvées sur eBay:
Vintage Tec System 3003 Verstärker
TEC = (TOKYO ELECTRIC CORPORATION)
Gleich wie Mitsubishi da-u200
Die Geräte sind extrem solide verarbeitet
Endstufentransistoren von Toshiba.
Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
puissance limitée mais ça passe encore, distorsion élevée, là c'est plus gênant.
Rony
Message non lu 26 juin 2016, 20:55
Ha oui en effet, j'avais pas fais gaffe à l'arrière en plus...
Sinon, j'ai vu ça ! Un peu plus cher que prévu, mais il a une entrée phono, une sortie Sub, la télécommande, et c'est un Yam. La fiche technique semble pas mal :
http://www.anibis.ch/fr/audio-tv-vidéo- ... =0&ref=dbd
guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 21:27
un rapide coup d'œil sur la tripaille:
a première vue les capas sont pas grosses, pour une bonne réserve de puissance il faudra repasser, le Luxman et le Sony sont quand même bien mieux pourvu de ce coté
Message non lu 26 juin 2016, 21:35
guyniol
Message non lu 26 juin 2016, 21:39
j'ai eu un 757 Mk2, bonne machine, avec du "couple" eh ben, j'ai eu du mal à le vendre 100 euros, des fois je le regrette
Rony
Message non lu 26 juin 2016, 21:55
Pour le Pioneers c'est loin de chez moi, pas trop possible car je pouvoir écouter avant d'acheter. ;)
Le Yamaha a des petits condo mais une grosse alim, et j'ai pu lire ici que c'est acceptable : http://www.betrisey.ch/ecav/cours_4.html
Comme il a une puissance relativement élevée peut être que des condos moins gros suffisent ?
Message non lu 26 juin 2016, 22:00
C'est plutôt le contraire : plus l'ampli est puissant plus le découplage doit être important (plus gros appels de courant)
J'ai eu de mauvaises expériences avec un petit ampli HC Yamaha. Celui-là est probablement mieux. À prix égal j'irais plutôt vers de la stéréo personnellement.
Bonne soirée
Xavier
Rony
Message non lu 27 juin 2016, 01:03
Pourrais tu développer ce que tu as eu comme problèmes stp ?
Sur des ampli comme le lv-117, que vaut le DAC intégré ?
Message non lu 27 juin 2016, 18:07
Rony
Message non lu 27 juin 2016, 19:12
Je te suis pas, car en regardant l'intérieur on voit des condos assez petits...
Même le Yamaha en a de plus grosses. :D
Message non lu 27 juin 2016, 19:29
C'est quoi ce delire sur les condensateurs ? :comprendpas: Perso la grosseur je m'en fous un peu, je préfère regarder la consomation électrique en watt de l'ampli. Et puis la grosseur ne veux rien dire. Dans mon ampli à tubes, j'ai des petits condos, et pourtant il sonne très bien. Et c'est bien le principal, comme quoi. Sinon si tu veux des gros condos, il va falloir aligner les gros billets. :lol:
http://www.avsforum.com/wordpress/wp-co ... 60x650.jpg
Un petit Mark Levinson, au zazard.
Ah, il y en a aussi des petits, au fond... :mrgreen:
