Ampli tuner à restaurer
- dicentim84
bonjour à tous,
une amie va me donner un ampli tuner Yamaha cr 620 qu'elle récupère chez une connaissance et je l'aurai durant l'été quand je serais en vacances.
cet ampli tuner de 1980, je crois, est en parfait état esthétique, il s'allume mais apparemment il n'y a pas de son qui sort sur des enceintes. Je ne sais pas si la partie casque fonctionne et quelle source a été testée.
J'ai lu que c'était un bon ampli et que la partie tuner était très correcte.
Je me demande si ça vaut le coup de le faire réparer ?? un avis ? c'est possible que ce soit une réparation mineure mais ça peut me coûter aussi un bras
Quand je l'aurais, je l'ouvrirais pour voir si il y a un problème flagrant mais n'étant pas électronicien hifi, je vais vite sécher !!
Connaissez vous un réparateur dans mon coin de pays , Bollène dans le Vaucluse .... ?
merci d'avance
merci d'avance
Du Nad, du Node, des notes
ça peut être juste un fusible
parfois même juste un nettoyage
- dicentim84
hello Joseplh,
ça serait cool si c'était uniquement un fusible.
J'ai hâte de l'avoir.... je le trouve plutôt classe !!
Il est très beau
en plus il écoute Fip celui là
- dicentim84
Celui que je dois récupérer est dans le même état esthétique !!
- dicentim84
bonsoir à tous,
les vacances se terminent.... retour au bercail avec l'ampli tuner dont je vous avais parlé.
J'ai fait quelques tests et rien ne fonctionne
Pour être plus exact aucun son sur les enceintes, sur la sortie casque et quelque soit la source.....
J'ai donc ouvert la bête et 1ère impression : c'est propre, pas de condo gonflé, et apparemment aucun fil de déssoudé
Désolé pour l'image dans le mauvais sens et les torticolis.... Si quelqu'un peut la redresser, je le remercie d'avance...
j'ai quand même constaté qu'il avait été ouvert puisqu'en voulant vérifier l'état des fusibles, je me suis aperçu qu'il y avait du
papier alu sur le support du fusible. J'en déduit (peut-être à tort) qu'une soudure a dû lâcher sous la carte électronique.
Si vous avez quelques idées pour dépanner, je suis preneur mais je ne suis pas outillé pour ce genre de mécanique.
Et même avec les outils qui vont bien, je ne suis pas sûr que je pourrais faire grand chose....
Sinon ce sera une réparation chez un pro mais cet ampli tuner ne m'a rien coûté et je ne voudrais pas y laisser
ma chemise.
J'aimerais tout de même l'entendre chanter et il pourrait trouver sa place dans la chambre de ma fille...
Merci d'avance
ma chemise.
Merci d'avance
Bah au pire ça te coûtera pas plus que 30-40€ un devis chez un pro du vintage ...
- dicentim84
Je cherche un réparateur hifi vintage pro dans le Vaucluse et ça ne court pas les rues....
j'ai trouvé Provence Dépannage à Orange mais je ne sais pas si ils sont spécialisés dans le Vintage.. fermé le Week end,
j'appellerai lundi...
Habitant à Bollène (84), je peux me déplacer dans le Gard, l'Ardéche, la Drôme et le Vaucluse.
Si quelqu'un connait un réparateur qui fait du bon boulot dans ces départements, je veux bien les coordonnées...
salut dicentim
tu m 'excusera à l 'avance mais je pense que faire restaurer ce beau ampli tuner pourrait te couter plus cher que dans trouver un qui fonctionne
je peux bien sur me tromper mais ..... le papier alu que tu vois en place avec le fusible et dû au faite que le fusible lui même est rentré en fusion
fusible qui a cramé dû à un souci en aval du transfo d' alim , donc , cela laisse à supposer (fortement ) qu' il y aie eu un souci sur l' électronique
et que l 'ancien proprio , n 'ayant rien d'autre sous la main pour remplacer ce fusible ,à mis du papier alu pour assurer la continuité , et ..fort à parier , remis ce tuner sous tension
..... cela n' est pas bon signe !!!!!
ampli tuner qui du coup à du finir au placard durant x années , un état de non fonctionnement qui a pu finir de rincer les condo de 40 ans d 'age
ps : un condo peut parfaitement sembler correct de visu et être hs )
demander un devis est une bonne idée
je ne sais pas quel valeur tu attache à ce type d' element
sur le net , tu peux trouver des ampli tuner de cette série qui ....fonctionne encore (au moins ! )
par ex : en ce moment un Yamaha CR-200E pour ........40 euro !! ( même pas le prix d 'un devis )
je ne sais ce que peut valoir , qualitativement , un CR-200E par rapport à un CR-620 ( j' y connais rien ) mais .... à ce prix ,cela laisse à réfléchir
d' autre modèle ( voir marque ) sont trouvable , bien sur ...
c 'est juste mon humble avis , celui de jeter quant même un coup d' œil sur le marché de l ' occas
après , si tu désire pouvoir utiliser plusieurs années ce type de matériel ( ) dans tout les cas .... faudra bien à un moment passer par une restauration complète
à+ , jp
mais je désire juste que tu prête attention au montant de la réparation à venirJ'aimerais tout de même l'entendre chanter et il pourrait trouver sa place dans la chambre de ma fille...
à+ , jp
- dicentim84
salut gonzo,
merci pour ta réponse complète et très explicite, notamment sur la présence de l'alu autour du fusible. Effectivement, l'ancien proprio a dit à mon amie que ça doit bien faire 15 ans qu'il est dans un placard.
C'est pas que j'y tienne absolument mais je trouvais qu'il avait une jolie tronche, cet ampli (qui ne m'a rien couté). Pas sûr que j'ai envie
d'y laisser 2 ou 3 billets de 100 euros. De plus ma fille a déjà mon ancien ensemble hifi dans sa chambre.
Je préfère me consacrer à l'amélioration de mon système actuel (rca, cs et barette alim)....
je vais le garder sous le coude un moment au cas où je croise un passionné d'électronique qui veut bien y jeter un oeil.
Sinon, je le céderais à un amateur connaisseur.
Bonne soirée
Bonne soirée
Y'a un CR-1000 dans le 38 à Voiron si tu veux aller respirer l'air des cimes
- dicentim84
Hello Gaston, merci pour l'info
Pas trop le temps d'aller balader.... Les vacances sont finies. Dommage, le coin doit être.joli !!
De plus, un ami d'un de mes collègues va jeter un œil dans les entrailles de mon CR 620.
ne le montre a personne avec le rouleau de papier alu autour du fusible
ce qui est probable, c'est que le fusible a pété et a été remplacé par ce bout d'alu beaucoup trop gros et qui ne fait plus 1 Ampère mais plusieurs dizaines (ou centaines) et ne peut plus remplir son role de fusible de protection, alors ça a cramé ailleurs
ça m'est déjà arrivé de me dépanner temporairement avec de l'alu mais j'en coupe un fil de 1 mm maxi (et c'est déjà trop) mais là un paquet comme ça
Même avis que tous mes camarades sur le forum : la photo du porte fusible remplacé par un morceau d'aluminium , me font penser que la panne n'est pas forcement mineure …. surtout si elle est arrivée , après la mise en place de l'aluminium !!!
c'est fou de voir cela alors qu'un fusible coute 20 centimes !!
l'appareil ne vaut pas vraiment le coût d'une réparation dans ce cas…. sauf si vous y attachez une valeur sentimentale (alors c'est une autre réflexion) .
- dicentim84
Merci Gaston et Thierry pour vos avis qui enterrent un peu plus ce bel ampli tuner vintage.... Je vais bien voir ce qu'en dit le pote à mon collègue.
- dicentim84
bon, finalement, après des mois d'attente (et d'espoir) le verdict est tombé.... Cet ampli est très malade : alim HS, circuit de protection HS
Donc beaucoup trop cher à faire réparer. Les 300 euros n'en valent pas la peine.
Dommage, j'aimais beaucoup son look !
Dorénavant, je place plus d'espoir sur 1 TA 300 de chez Sansui (récupéré également pour rien) et qui est bien moins malade que le Yamaha : le son sur la voie de droite est en perte de puissance. Tout le reste est ok.
L'amateur éclairé à qui je l'ai confié va l'auscuter prochainement.
Un peu d'attente pour savoir si ce bel ampli tuner chantera à la maison...
