Audiomat Aria
Jilou
Message non lu 11 févr. 2019, 07:31
En effet JF, comme je te l'avais dit, les tubes de puissance c'est toutes les +- 2500 heures ;).
Pour le SAV, t'as la garantie lol ! Mais ce serait avec plaisir de passer l'écouter chez toi un jour si je passe dans le coin :mrgreen: .
JF_BOSSA
Message non lu 11 févr. 2019, 11:46
Ajneinas a écrit :
11 févr. 2019, 05:37
JF_BOSSA a écrit :
11 févr. 2019, 00:38
Bien vu !
C'est vrai que les tubes sont les memes...Tiens je me commanderais bien des tubes en préventif , 180 euros tout de meme , mais normalement ceux la se changent toutes les 10 000 heures (sauf coup de malchance...).
10 000 heures c'est pour les tubes d'entrée :mrgreen: (Les 3 petits tubes qui ne peuvent être changés que par M.Clarisse pour le réglage du bias)
A 180€ c'est les tubes de puissance (environ 2500 heures) :friend:
Celui qui a lâché n'a même pas 1000 heures mais bon c'est la joie du tube
Oui exact ce sont les tubes de puissance et non ceux d'entrée !
Tu disais que tu avais changé un fusible , ce sont des fusibles standards ou tu en avais de rechange ?
JF
JF_BOSSA
Message non lu 11 févr. 2019, 11:49
Quand tu veux Jean Louis , dés que tu passes la frontiére n'hésite pas , you are welcome !
JF
erictours
Message non lu 11 févr. 2019, 16:14
Ajneinas a écrit :
09 févr. 2019, 07:09
Une petite mésaventure hier après-midi :mnrv:
Les enfants à l'école, madame au boulot et moi en congé .... je peux donc écouter tranquillement et paisiblement de la musique. Après une heure d'écoute je décide de monter un peu le volume (potard à 10h ce qui n'est pas non plus extraordinaire)
C'était beau mais de courte durée car après 5 minutes, j'ai l'enceinte de gauche qui ne fonctionne plus et je m'aperçois que la led verte gauche de l'ampli est éteinte. Par expérience je savais que c'était le fusible :mnrv:
Je débranche l'ampli, enlève les 18 vis du capot et change le fusible. Je replace le capot, allume l'ampli et tout est ok.
Je commence à remettre les vis et la il y a comme une odeur de "chaud", de nouveaux je retire le capot et la :shock:
Les tubes ont un an..... En attendant j'ai remis les "vieux"
Aux spécialistes des tubes, a votre avis c'est normal ça ? C'est pas la première fois que le fusible de gauche crame. J'ai échangé par mails avec Norbert Clarisse sur ce sujet et il m'avais envoyé des fusibles de 200mA à la place des 160mA
Celui d'hier était encore un 160mA
J'ai eu un problème similaire avec mes blocs mono, l'un des tubes s'est mis à rougir et chauffer très fort. Les tubes étaient pratiquement neufs, j'ai porté les amplis chez un réparateur qui connait bien les électroniques à tubes.
Cela ne venait pas des fusibles mais du bias qui était déréglé.
Aprés réglage tout est redevenu parfait, le tube rougit a résister à son supplice et fonctionne toujours. Le bias devant être réglé à une valeur d'environ 1.5mv avait dépassé les 4mv.....maintenant j'ai appris à le régler moi même.
Si cette information peut être utile.....
Très bonne journée.
Bien cordialement.
éric
Concorde signature, mono blocs mélody 2A3 pure black 22, préampli mélody 1688II, platine vinyle Rega planar 3, cellule AT 33PTG/II.
Ajneinas
Message non lu 11 févr. 2019, 17:59
Très bonne journée.
Bien cordialement.
éric
Bonjour Éric,
Merci pour l'info :D
Sur Audiomat le bias est automatique sur les tubes de puissance. Mais sinon effectivement le tube fonctionnait encore
par contre j'ai eu le fusible qui a lâché juste avant.
J'ai appelé M. Clarisse ce matin, pour lui c'est bien le tube qui est défectueux et qui a fait cramer le fusible.
Je dois lui envoyé pour analyse
En plus il ne sont pas vieux, je pensais qu'ils avaient un an mais même pas, ils ont été changé en juin 2018
Ajneinas
Message non lu 11 févr. 2019, 18:10
Bien vu !
JF
J'en avais de rechange, c'était avec l'ampli mais M. Clarisse m'en a envoyé des 200mA à la place des 160mA
Par contre ces des fusibles standards, le format est 5X20 mm il faut les prendre en "rapide", ça coute vraiment rien et c'est utile :D
JF_BOSSA
Message non lu 11 févr. 2019, 18:17
JF
Merci pour cette information bien utile :pouce: , effectivement vu le prix ce serait dommage de ne pas en avoir "au cas où"...
JF
Ajneinas
Message non lu 11 févr. 2019, 19:25
Celui de gauche est un peu galère à changer, il est sous le moteur du volume mais sinon ça va.
Idem pour les tubes, bon j'avoue j'ai eu un coup de chaud la première fois que j'ai mis les mains dedans mais c'est vraiment facile à faire.
Franchement c'est pas beau les tubes quand on peut voir à travers l'ampli :D
JF_BOSSA
Message non lu 11 févr. 2019, 22:47
Jolie photo Nico ! C'est beau un ampli la nuit...
Le seul petit reproche , mais vraiment minuscule le reproche, que je ferais à l'Opéra d'un
Point de vue purement esthétique , c'est que l'on aperçoit pas les tubes, la façade alu étant bien sûr opaque. Je m'étais habitué avec l'Arpege....
Je comprends le petit coup de chaud au moment de remplacer les tubes.... j'avoue que ça me ferait un peu flipper aussi.
JF
omega
Message non lu 12 févr. 2019, 11:49
Je suppose que cela a été fait mais au cas où : pour une durée de vie optimale des tubes, il faut bien vérifier que le réglage sur l'ampli corresponde avec la tension secteur mesurée chez vous, comme cela est expliqué ici : http://www.audiomat.fr/Conseils-br-d-ut ... ~T-486-0-1, paragraphe 4.
Bonne journée à tous
Ajneinas
Message non lu 12 févr. 2019, 18:01
JF
Salut JF,
Effectivement tu ne vois pas les tubes comme l'arpège mais je pense que l'Opéra fait quand même sympa dans un salon. De souvenir il est plus impressionnant que l'Aria et tout en alu c'est quand même la classe (et en noir c'est pas courant) :pouce:
Bonjour omega,
Effectivement j'avais du faire les mesures de tension lorsque j'ai commandé l'Aria et à plusieurs heures de la journée.
J'avais 233V et le transfo est câblé sur 240V.
La seule chose que je ne respecte pas toujours dans la notice c'est l'ordre d'allumage et d'arrêt de la source et de l'ampli
Jilou
Message non lu 12 févr. 2019, 18:10
L'ordre d'allumage est surtout a respecter si les sources n'ont pas de stand bye il me semble, ce qui n'est tout de même pas courant...
Perso j'avais mon Marantz CD60 modifié dans ce cas de figure et je faisais donc attention... Le Tempo lui est allumé 24/24 donc pas de question à se poser ^^.
Ajneinas
Message non lu 12 févr. 2019, 18:20
J'ai juste un on/off sur la platine Rega et j'avoue que je ne fais pas toujours attention à l'ordre d'allumage
JF_BOSSA
Message non lu 12 févr. 2019, 18:43
Perso je fais toujours attention à l'ordre d'allumage / extinction mais comme je ne me souviens pas toujours de l'ordre , je pense que je le fais à l'envers une fois sur 2 !! (vais apprendre la notice par cœur !!)
En revanche la remise à zéro du potard volume , ça c'est systématique (histoire de ne pas trop solliciter le moteur à l'allumage , meme si c'est sympa de voir le bouton revenir à zéro tout seul...).
JF
PS : oui il est quand meme très classe l'Opéra avec sa façade noire , à vérifier mais je pense que les dimensions sont identiques à celle de l'Aria
Ajneinas
Message non lu 12 févr. 2019, 19:04
Je voyais l'Opera plus "gros" mais effectivement d'après internet c'est les mêmes dimensions :shock:
Par contre je serai curieux de connaitre la différence entre les 2 amplis parce qu'ils ont l'air très proche à l'intérieur (l'Aria c'est la photo du haut)
J'aurais du l'écouter chez Xavier, mais j'avais un manque de temps à l'époque (et pas non plus les moyens :mrgreen: )
COX8
Message non lu 12 févr. 2019, 20:02
Salut Ajneinas
Oui les 2 amplis sont tres proche mais différent par le coffret face avant alu et sur les tubes d'entrée qui sont des ecc99 sur l'opéra ref 12 si mes souvenirs sont bons..
La face transparente c'est super pour voir les tubes... Mais lorsque je suis passé a une face alu massive je me suis dit "ah enfin un vrai Audiomat" c'est juste magnifique la couleur change en fonction de la luminosité etc.
weston
Message non lu 13 févr. 2019, 07:25
Salut ,
L'ordre d'allumage est simple à retenir : tu pars de la source vers l'ampli et à l'inverse pour l'extinction :oldy:
:alcool: :zen:
Meridian 500 Mk3 ==> Analysis Plus Black Digital ==> Rega dac ==> Profigold
Préampli YBA delta 3 ==>YBA Glass / Eichmann Bullet Cu ==> ampli YBA Delta 3 DT ==> YBA Glass
JMR toccata
Ajneinas
Message non lu 26 févr. 2019, 18:19
Et voila un SAV au top, les tubes de la voie de gauche on été pris en garanties !
Reçu hier et montés aujourd'hui :D
Y a plus qu'à écouter :alcool:
omega
Message non lu 26 févr. 2019, 18:32
Audiomat au Top ! :pouce:
Ajneinas
Message non lu 26 févr. 2019, 19:04
Carrément ! Surtout que j’avais dépassé la garantie d’un mois
Vraiment rien à dire et en plus rapide, j’ai envoyé les tubes la semaine dernière pour un diagnostic et je les reçois hier
