Audiomat arpège référence
- weston
charlie76 a écrit :Bonjour Weston
les vis BTR sont ceux du capot, tu appelles Norbert clarisse
il se fera un plaisirs de te les envoyer.je confirme Audiomat
extrêmement fiable.
Charlie76
Salut Charlie76,
Donc rien de bien méchant.
Je dois faire des écoutes avant de me prononcer.
Un petit tour à Ploeren enrichirait ma culture auditive
Merci pour vos encouragement...
Meridian 500 Mk3 ==> Analysis Plus Black Digital ==> Rega dac ==> Profigold
Préampli YBA delta 3 ==>YBA Glass / Eichmann Bullet Cu ==> ampli YBA Delta 3 DT ==> YBA Glass
JMR toccata
JMR toccata
- weston
JoeBlack a écrit :Hello ,
C'est pour un second système ou pour remplacer ton excellente amplification ?
J'aimerais changer mais je ne sais pas quoi.
Pensez-vous que de remplacer les mélodie par des Tellurium Q black changera la donne ?
JMR toccata
JMR toccata
- noodlefr
Chez MPC il est toujours possible de chercher des Abyss evo d'occaz mais ils vont devenir de véritables "collectors"...
Mais changer d'ampli ou simplement changer de câble HP, ce n'est pas la même chose.
Qu'est-ce qui ne "va pas" avec le système actuel Naim + jmr ?
En gros quelle est la sensation de manque éventuelle, pourquoi ce possible changement et pour aller vers quoi ?
"tendre le son" ? (+ rapide)
le "dégraisser" ? (plus de micro-modulations)
Plus de matière, présence ?
plus de détails ?
plus de 3D ?
plus d'impacts ?
etc....etc...
plus de détails ?
plus de 3D ?
plus d'impacts ?
etc....etc...
Hello ,
Le mieux de temps en temps est de changer d'air , un petit week end avec madame pour éviter une catapulte .
Et si c'était les JMR qui n'allaient pas avec ton ensemble , c'est possible ?
Modifié en dernier par JoeBlack le 20 mai 2016, 21:53, modifié 1 fois.
- thierry poirier
weston a écrit :JoeBlack a écrit :Hello ,
tu peux aussi rester chez MPC avec des Présence au lieu des Mélodie.
J'en cause parce que j'en ai associés à l'ensemble Naim : CD 2 pré 102 et ampli 180
passes écouter et comparer comme j'ai aussi les Mélodie
tu connais la route du verger (café offert )
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Pré ampli LSAP
La série olive chez Naim est la plus sensible au niveau des câbles HP. Le meilleur choix est bien souvent de prendre leur Naca5 en 3,5m de longueur minimum qui est parfaitement adapté aux caractéristiques électriques de ces amplis (c'est le prolongement de l'ampli). Il faut être réactif pour en acheter car souvent les annonces ne traînent pas long, il est du coup très facile à revendre si la longueur atteint minimum 3m50 (minima conseillé par Naim). Dans ces longueurs là (3,5m-5m) ça tourne autour de 150e la paire en occasion.
NACA5
capacitance 16 pF/m
resistance 9 milli ohms/m
Avec un câble HP non adapté, l'ampli peut chauffer anormalement voir même s'abîmer :
"Naim amplifiers do not have inductors in their output circuit so high capacitance speaker leads can cause the amplifier to oscillate, this can cause damage"
La série black est moins sensible au choix du câble HP et l'essai d'un Tellurium Q-black aurait été une possibilité dans ce cas.
NACA5
capacitance 16 pF/m
- Lionel
S'agissant du NACA5, j'émets cependant pas mal de réserves quant à son comportement général - ce n'est vraiment pas le câble que je recommande le plus souvent http://audiophilefr.com/naim-naca-5.html
- weston
Nico-Macaron a écrit :Salut,
NACA5
capacitance 16 pF/m
Bonjour Nico-macaron,
Voilà une réponse directe
J'en achète une paire et je vous dirais le résultat
C'est vrai que le petit 140 a tendance à chauffer
JMR toccata
JMR toccata
- weston
noodlefr a écrit :Bonsoir,
plus de détails ?
plus de 3D ?
plus d'impacts ?
etc....etc...
Je me tâte ...
Et si je changeais de source pour un CDI ?
JMR toccata
JMR toccata
- weston
C'est un lecteur cd Naim olive.
Disons qu'avec mon ensemble ,pas mal dans le médium + les Euterpe aussi dans le médium c'est plus cohérent qu'un CD2.
Tu vois ,j'ai encore modifié le placement des enceintes ,toujours à la recherche de la phase ultime.Toujours écartées de 2,00 m depuis l'axe des HP mais non plus pincées vers moi . Je les ai mis face à moi avec un léger pincement,le rythme est plus marqué,plus d'impact,il faut un bon enregistrement aussi .En ce moment j'écoute Hiromi l'album Move ,ça pulse grave,j'adore.
JMR toccata
JMR toccata
- thierry poirier
Alors le CDI
Comment ça joue dans le salon associé au 72 & 140 ?
Et j'espère que ça ne va pas t'obliger à revoir le placement des enceintes encore une fois.
Pré ampli LSAP
Pré ampli LSAP
- weston
thierry poirier a écrit :Alors le CDI
Attends je ne l'ai pas encore,mais un nouveau placement des enceintes est à envisager,c'est sur Ce ne sont quand même pas des monolithes
JMR toccata
JMR toccata
Salut Weston,
Alors ce Naca5 ça raconte quoi chez toi ?
J'ai vu que tu l'avais mis dans ta signature
@ plus,
Nico
@ plus,
Nico
- weston
Désolé j'avais oublié ce fil
Le Naca 5 a tout remis en ordre,homogénéité,cohérence,pas d'enjolivement ni de retrait de quoique ce soit.J'ai remis le MPC mélodie pour comparer et je suis revenu au Naca,il me convient parfaitement.
JMR toccata
JMR toccata
