salut Thierrythierrycatalan a écrit : ↑17 mars 2019, 11:07Bonjour Gonzo.
Oui vous avez tout à fait raison sur les dangers électriques en relation avec le voltage et l'amperage...
L'intensité est dangereuse dès quelques dizaines de milliamperes en 220V...Sans parler du facteur du temps de contact d'exposition au courant en cas d'electrocution.
A ce sujet je croyais que le 110V était plus dangereux pour une histoire de contraction musculaire cardiaque humaine , la tétanisation des muscles étant pire qu' avec le 220V et de facto entrainant un temps de contact supérieur
..mais je n'ai pu trouver aucune confirmation de cette idée...qui est donc sans toute fausse. Le 110 V n'est pas plus ou moins dangereux que le 220V ..et il faut absolument se proteger des accidents domestiques : attention aux mains humides surtout ! Et des dijoncteurs parfaits à la maison.
quelque infos complémentaire pour apporter plus de précisions ...
sur un element récepteur qui présente une certaine resistance ( ohm ) , plus la tension augmentera ,plus l' intensité augmentera proportionnellement
quant l 'on prend un coup de jus , notre notre corps ce retrouve soumis à une difference de potentiel (tension ) , le jus qui passera a travers de notre corps est dépendant de la difference de potentiel ( tension ) et de notre resistance
resistance qui est variable ( peau mouillé ,ou pas , contact pied nue avec le sol ,ou pas ,nature du sol , etc .....)
la valeur moyenne souvent retenue concernant la resistance de notre corps est de 1800 ohms (peau sèche + chaussure )
mais cette valeur moyenne de 1800 ohms , n 'est valable que quant notre corps est soumis à une difference de potentiel de 230 volts
je m' explique .......... notre corps ,soumis sous une tension , ne réagi pas comme une resistance électrique , mais plutôt comme une sorte d ' impedance , qui fait que sa ""resistance "" variera selon le niveau de tension
sous 50 volts , sa resistance sera plus importante , 4000 ohms
sous 110 volts , 2500 ohms
sous 230v , 1800 ohms
et sous 380v , plus que 1000 ohms
en utilisant la formule I = U /R ( l' intensité est égale à la tension divisée par la resistance ) l 'on peut avoir un ordre d'idée du jus qui théoriquement passera dans notre corps sous différente tension
sous 50 volts , 12 milli ampère
sous 110 volts , 44 milli ampère
sous 230 v , 127 milli ampère
et sous 380v , 280 milli a
l 'on pourrait ce dire que de toute façon , que le dispositif différentiel ,lui limitera à 30 milli ampère le jus qui passera dans notre corps
en faite .......ben ......non
sous 230 v , d 'office ( avec les valeurs théorique prisent pour exemple ) les 127 milli ampère passeront bien à travers notre corps , mais ,comme le seuil de sensibilité ( 30 milli ) est largement dépassé , le dispositif différentiel réagira en déclenchant très rapidement
il devra le faire , pour notre securité sous moins de 40 milli seconde ( norme ) pour limité l' exposition ( temps ) à ce courant de fuite important .
temps de réaction au déclenchement qui est très important dans ce cas et qui est dépendant de la qualité du matos (différentiel ) en place dans le tableau elec
je rejoins ton avis aussi sur ce point , ne pas prendre des marques aux rabais ou souvent la question de la pérennité d' un bon fonctionnement peut se poser (d' après ce que j' ai deja pu constater )
une remarque ...... toujours théoriquement et avec les même bases de valeur
comparativement à du 230v ,sous 110 volts , le courant de fuite sera pratiquement 3 fois moindre ( alors que la tension ,elle l'est deux fois moindre ) .
44 milli ampère .. ce qui laisse plus de marge en temps pour le déclenchement du différentiel avant d 'encourir ....
(et ne parlons même pas si il n' y a pas de différentiel 30 milli en place )
c 'est pour cette raison que ...........je pense que , moins la tension est élève , moins il y aura de risque
mais , et , comme tu le signal et tu fais bien ( ), même des tensions plus basse restent dangereuse
sortie du bain, vaut mieux pas tenter de chatouiller des tensions superieur à 12 volts
là , l 'on risquait de ce faire "" séché"" plus vite fait que ce que l 'on avait prévu
à+
