avis sur montage câble rca vers xlr
TYM
Message non lu 21 nov. 2019, 11:51
Bonjour a tous,
J'ai commander un cable a audio..... RCA vers XLR .
après réception sur l'un des deux cordons il n'ont pas respecté le sens inscris sur câble .
Pensez vous que cela a une incidence sur le son ?
réponse du fournisseur :
[i]Bonjour,
S'il ne s'agit que du repère sur le câble, il faut savoir que cela n'a aucune incidence électrique,
Car dans le cas d'un tel Câble RCA/XLR la masse est bien relié du même coté sur chaque fiche.
Ce repère est utile pour des RCA/RCA pour connaitre le coté ou la tresse de masse est relié.(source-sortie)
Cela n'est que convention, il n'y a aucune incidence audio.
Dans l'attente de vous lire
[/i]
vous en pensez quoi je le renvoi ou pas ?
Message non lu 22 nov. 2019, 06:55
salut TYM
sur ton câble audio , rca :arrow: xlr , la masse audio est câblé a chaque extrémitée
un conducteur , l' âme central ,qui transporte le signal et la masse audio qui l' entoure pour jouer le rôle de blindage
donc comme le fabriquant dit "" y a pas de sens "" :zen:
après ...tu peux rencontrer des câbles munie de deux conducteurs + un blindage
un pour le signal et au autre pour la masse audio qui sera aussi câblée au deux extrémités
et un blindage qui parfois est câblé que d' un coté et dans ce cas , un repère est placé sur le câble pour savoir de quel coté cela a été réalisé
coté que l 'on privilégie souvent pour être raccordé coté source , mais dont rien n 'empêche ( sur un rca/rca :zen: ) d 'essayer l 'inverse , c 'est a dire , blindage raccordé coté récepteur
et si une difference à l' écoute se fait percevoir , l' on retiendra évidement celle que l 'on préféra :casque:
dans certain cas , il est théoriquement possible que le coté blindage raccordé une fois placé coté récepteur , un ampli par ex , confère au blindage une meilleur protection des conducteurs ( signal /masse audio ) envers de possible parasitage exterieur
par ex , avec une source dont la masse audio n' est pas mis à la terre et que l 'ampli ,lui , en dispose
avec une source sans mise à la terre , si le blindage "" capte ""un parasite , ce parasite pour rejoindre la terre , n' aura que d' autre choix que de transiter dans le conducteur masse audio du câble et du à la proximité des conducteurs en interne du câble , venir aussi par induction polluer le conducteur qui se charge de transporter le signal
à +
jp :thks:
TYM
Message non lu 22 nov. 2019, 14:37
Merci Gonzo , pour les explications :pouce:
