BARRETTE SECTEUR
j'ai changé la prise d’entrée et une schuko (la première) sur la barrette LH Audio par des furutech NCS. je donnerai mon ressenti un peu plus tard car l'ampli LFD a besoin de re-chauffer (24 heures) pour retrouver sa sonorité d'avant extinction.
Par contre, je suis passé par le dessous de la barrette (en enlevant le bois) car impossible de changer les prises en les dévissant !!! coller , elles sont avec les câbles collées à chaud sur le bois qui les supporte .
Donc aucun câbles n'est dans le sable d'aquarium (oui Sable d'aquarium, rien de sophistiqué !!!) et le sable est juste là pour alourdir la barrette et non pour atténuer le 50 hz du câble car il y a une cloison (que j'ai retiré) entre les prises/câbles et la partie sableuse !!!
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
NAS melco N1ZH mk1
J'ai été également surpris... je m'attendais a avoir des câbles intégrés dans ce fameux mélange de cristaux ou autre pour amortir les vibrations engendré par le 50 Hz ... il n'en ai rien, juste des câbles et prises collés au bois qui ne sont pas dans le même compartiment !
Compte t'il utiliser le bois pour amortir les vibrations ou la colle est elle là pour empêcher de voir le procédé très simple utilisé ?
Besoin d'explication ........
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
- Fledermaus
Nan mais les gars, vous vous attendiez à quoi, sérieux ? Et depuis quand le 50Hz fait vibrer les câbles ? La ronflette géante que ce serait, dans une maison d'habitation, si tous les fils sous tension se mettaient à vibrer à l'unisson...
Sinon ça s'appelle une paroi sablée, dans une enceinte ça a du sens en termes d'amortissement des vibrations mais là, comment dire... bah c'est juste un lest, quoi sans doute pour éviter que la multiprise se balade sous l'effet des vibrations ? Remarque, ça marche hein, elle bouge pas !
Pour en avoir une (10) prisesleguillou85 a écrit : ↑16 mars 2019, 22:06J'ai été également surpris... je m'attendais a avoir des câbles intégrés dans ce fameux mélange de cristaux ou autre pour amortir les vibrations engendré par le 50 Hz ... il n'en ai rien, juste des câbles et prises collés au bois qui ne sont pas dans le même compartiment !
On nous aurait menti .?
Sable aquarium 1,07euros/kg
Ça fait très très chère la barrette...avec 5 planchettes, et 2m de câbles...
Mais...mais ! Quand est-il des autres fabricants...c'est idem !
J'ai démonté une a la réputation légendaire...même résultat...!
Il n'y a pas de miracle ... Vous avez déjà démonté une enceinte de réputation.
Vous verrez c'est......!
Tout ce qui brille n'est pas or...les belles enveloppes n'ont jamais rien dedans de valeur !
- audiophil88
Salut à tous,
En diy, au moins, pas d’esbroufe, tu sais ce qu’il y a dedans et combien ça a coûté...
Bon dimanche,
Phil
Bon dimanche,
Phil
on attend les photos avec impatience
à propos, si quelqu'un a une barrette Actinote au fond d'un placard, me prévenir, je débarrasse ...
De rien ...
De rien ...
Tsss tsss vous êtes des mauvaises langues voilà d'où il vient ce sable inestimable
C'est celui-là même que la sculpturale Ursula Andress a foulé dans le film "James Bond et le Dr No"
- Hifitub
Tu sous entends qu'elle n'avait rien dans la boite ?
- audiophil88
C'est même tout le contraire . On voit bien que les deux bonnets sont pleins à craquer
Malgré l'aspect com et marketing de LH Audio, cette boite à sable a un rendu sonore harmonieux...par curiosité, je vais quand même tester une Vibex !
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
Certainement mais un peu plus difficile à se les faire preter pour un test alors que la Vibex, je peux l'avoir facilement sans aucunes conditions particulières
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
Pour l'instant, je ne peux pas critiquer ou adorer ma LH AUDIO...Elle n'est pas branchée correctement..(pas de prise)leguillou85 a écrit : ↑17 mars 2019, 17:22Malgré l'aspect com et marketing de LH Audio, cette boite à sable a un rendu sonore harmonieux...par curiosité, je vais quand même tester une Vibex !
Demain j'ai un électricien qui vient me tirer une ligne pour elle.. avec une prise Furutech .
Mais je dois dire que par rapport a ma Bada Taga Rtc et autres ...il y a déjà des timbres, me dégage les médiums, et monte un peu plus haut dans les aigües, ...et une énergie certaine..moins, beaucoup moins que la Vibex 7... moins brute, moins rentre dedans...
Mais bon ..(150 euros de plus)...Elle sonne c'est déjà bien ..a voir par la suite..Mais je suis optimiste ...! Et puis il me fallait du costaud chez moi a cause du chat du chien et des gamins ....!
A plus !
Visiblement tu as testé la Vibex, plus d'énergie, c'est la réputation qu'elle a !
Mais concernant le reste ? Bande passante, présence, fluidité et équilibre du rendu sonore ?
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
