Câblage caisson de basse en HI-FI
- nouk33
Salut à tous,
Bon comme le titre l'indique j'ouvre ce post car je me pose une question sur le câblage des caissons si cher à Gaston
En HI-FI le câblage se fait donc en stéréo et tout les câbles pour caissons sont à ma connaissance des monos , d'ou ma question :
Est ce que quelqu'un a déjà essayé en câblant avec deux câbles mono spécial sub ou est ce mieux de câbler avec un câble de modulation ?
A vous lire
A vous lire
- duf666
À ma connaissance >95% des amplis qui ont une sortie “sub” est en mono.
Sinon je ne vois pas sur quelles sorties tu brancherais ces 2 câbles...
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Hello
On a longuement causé de ça dans un sujet précédent . Mais lequel ? Joseph N notre "fichier" maison devrait pouvoir te retrouver ça
- nouk33
Salut Duf666,
Sur mon Maestro j'ai une sortie pré et c'est elle que j'utilise pour brancher mon caisson
- nouk33
Salut Gaston,
Bon on va attendre un peu alors
C'est p'têt là un-caisson-de-basse-pour-15m2-6937-180
Prends ta meilleure bouteille de scotch y'a de quoi lire
- nouk33
Ho pinaise !!!!
Y a pas un résumé quelque part ?
- bdmusik
En résumé : faut acheter un caisson
- bdmusik
Blague à part, oui j’ai eu un caisson branché avec 2 câbles sub rca mono sur une sortie pre-out LR d’ampli, ça marche nickel
salut Laurent
les câbles de liaison Rca ""spécial"" sub sont avant tout conçu pour éviter une trop forte chute de tension en bout de ligne qui peut être dû à leur grande longueur dispo ,5 /10/15 mètres etc ....
et aussi ils peuvent disposé d 'un blindage renforcé pour éviter les perturbation externe , plus la liaison est longue ,plus il y a de risque
donc , souvent ,(à voir selon les modèles ) les conducteurs internes sont légèrement plus important (sections ) et des double ,voir triple couche de blindage utilisé
pour des longueurs utiles de moins de 5 mètres ( inclu ) ,je ne pense pas que cela soit d' une grande utilité ,des câbles "" normal "" feront tout aussi bien le job
à+
à+
je suis du même avis que gonzo ( que je salue ) par contre si c est pour une question de coût les câbles RCA de qualité pour caissons se trouvent facilement a prix raisonnable donc pas plus chers ( je dirais même moins ) meme x2 qu un bon câble de modulation quand on sait les prix que peuvent atteindre ces derniers et puis c est suivant la longueur aussi ?............
mais si tu possèdes déjà un câble de modulation de qualité et assez long vas y n hésites pas nouk33 branches le ...........
- nouk33
Salut les gars !
Merci à tous pour vos réponses
Bon du coup ça m'arrange car vu la longueur que fait mon câble actuel je pourrais bien plus facilement faire des essais avec différents modul ( et secteur ) pour "voir" ceux qui collent le mieux avec mon matos .
Bonne journée à tous !
- Copade
- Première main
Salut Laurent,
J'avais des Inakustik RCA pas trop chers sur mon B&W PV1D qui donnaient de bons résultats.
- nouk33
Salut Alain,
Merci pour le renseignement , je vais y jeter un oeil
Perso après de nombreux essais c'est un Chord cobra vee3 . Tension , impact dans la tripe , parfait .
Et au fait il te faut quelle longueur pour raccorder ton caisson ?
- nouk33
Merci Gaston !
- bdmusik
Mais le PV1D a disparu du système
C'est les gosses ! Ils ont cru que c'était un ballon de foot chez Papy . Ils ont shooté dedans ---> kaputt
- Copade
- Première main
Caisson acheté le 9 janvier 2014, vendu le 13 mai 2014 .........
N'est ce pas Laurent
- nouk33
Ouaip ... Souvenirs , souvenirs ...
