Bonjour Olivier,
http://minimstreamer.com/userguide.html
Quand tu utilises l'écran de commande et la télécommande tu as du gapless et quand tu utilises Bubble, non ? C'est bien cela ?
Le Gapless est le résultat de ce qui se passe entre la passerelle réseau ( carte réseau StreamUnlimited du SDA), le serveur média et l'appli de commande. Normalement la carte Stream700 du SDA est gapless.
Chez moi, j'avais du Gapless en utilisant assetUPNP ou Jriver ou le média server du Nas +Bubble, mais mes cartes réseau sont différentes :
carte Engineered NMR sur Audiomat et carte CX870A sur Marantz MCR, pas de soucis de gapless dans les 2 cas.
Essaie avec Minim tu verras bien.
Le transcodage à la volée c'est un autre sujet. Le gain de la conversion flac/wave à la volée dépend de certains facteurs, c'est à chacun de tester chez soi si gain il y a ou pas.
Quand tu utilisais l'entrée USB du SDA les choses étaient différentes, les médias du DD étaient indexés directement par l'Atoll.
Là tu utilises la réception réseau et la qualité n'est pas liée au choix du Nas ou du server Média mais aux perfs audio de la partie réception réseau du SDA.
Quel que soit le Nas, le serveur média c'est exactement le même fichier qu'elle va recevoir et décoder, tout se passe dans le SDA.
La seule chose "externe" que puisse faire le média server c'est effectivement le transcodage à la volée, qui va faire "économiser" à la carte réseau du SDA et à son calculateur l'étape de "décompactage" flac/wave LPCM. Cette opération provoque une activité supplémentaire qui peut, selon les cas, provoquer une altération +/- audible du rendu par rapport à l'envoi d'un fichier wave.
Si tu veux en avoir le coeur net et sans passer forcément par le transcodage, l e plus simple et de prendre un même album en flac et en .wav et de comparer. Quand on achète sur qobuz par exemple on peut télécharger sous différents formats de fichiers.
Attention à prendre un album riche, avec une bonne dynamique et un gros débit de données.
Si tu n'entends aucune différence chez toi, laisse tomber le transcodage, sinon tu peux te lancer.
Attention également au flac, il y a différentes intensités de "compactage". Après "décompactage" la qualité PCM d'origine est toujours retrouvée mais l'étape de compactage/décompactage est +/- importante, même si tout cela reste finalement minime, même pour le petit processeur ARM926EJ à 240MHz du chip DM860A de la carte Stream700 du SDA200.
