Câbles JMR et longueur
- boddhidarma
Depuis cet été après de nombreuses années consacrées à ma salle home cinéma, je me suis attelé de nouveau à améliorer ma chaîne hi-fi, et réalisé les acquisitions suivantes:
Drive Atoll 200 Signature
Dac Atoll 200 Signature
Câblage Qed Référence Digital Audio en Xlr entre le drive et le dac, et en coaxial entre le dock Wadia Itransport et le dac.
Passage des Folia Jubilé aux Bliss Jubilé
Pieds Norstone Stylum 2 remplis de sable sec plus Patafix pour solidariser les Bliss
Pour l’amplification j’ai conservé mon excellent couple ampli pré ampli Rotel série Michi de 1991. Câblage modulation en Silent Wire.
Ajout de 2 Ifi Audio AC iPurifier sur ma barrette Supra.
Aujourd’hui ma grande interrogation est sur les câbles HP.
Le problème c’est qu’il m’en faut une bonne longueur, 7 et 8 mètres (ma configuration m’impose une différence de longueur entre chaque canal).
J’avais pensé prendre le JMR 1132, qui représente un bon budget, et je me demande s’il n’est pas de trop faible section pour ces longueurs.
J’ai vu que certains préconisent le bicablage (dans le sens de doubler les câbles) avec ces 1132 pour augmenter la section et les performances.
Alors qu’en sera t’il en simple câblage sur 7 et 8 mètres?
Sinon j’ai pensé à du Athom Zef Max qui est moins cher et a de bons retours.
Je précise que les câbles actuels sont des Oehlbach basiques en 4mm cuivre que j’ai pris en attentant pour remplacer mes vieux Réal Cable en cuivre également.
Je trouve le son de mon système bon voire excellent selon les enregistrements, mais avec parfois quelques duretés selon les disques et une écoute qui peut être un peu fatiguante, comme légèrement crispée.
Si vous avez des avis ou suggestions pour ces câbles, ou autre, je suis preneur .
Merci.
Je pense aussi à changer les câbles de modulation entre le pré et l’ampli, mais priorité aux câbles HP.
Merci.
Streamer Rose Audio RS130 -> Accuphase DP430
-> Accuphase E5000 -> JMR Abscisses Jubilée
Câbles:
- modulation Legato Referenza Superiore
- numérique usb Audiocadabra Xtrimus
- hp JMR 1132 doublé
- secteur: prise murale, barette et câbles DIY Furutech NCF Rhodium + OFC alpha
Câbles:
bonjour, je pense que vous pourriez envoyer un petit mail via le site JMR pour poser la question de la longueur des câbles HP.
Ils sont toujours aimables et de bons conseils pour l'utilisation de leurs produits.
cordialement.
cordialement.
- boddhidarma
Merci de votre réponse.
Je vais poser la question sur leur page FB.
Câbles:
Câbles:
je crois que les réponses sont là : https://jm-reynaud.com/cable-hp1132.html
- boddhidarma
Oui merci j’avais lu cette page mais toujours intéressant d’avoir des retours d’expérience utilisateurs
Câbles:
Câbles:
Certes, mais si JMR affirme qu'il n'y a aucune différence en fonction de la longueur...on le croit...
- boddhidarma
Oui bien sûr
Câbles:
Câbles:
- enrok
Dans mon installation un câble JMR de 4 m et l’autre de 6m ça marche nickel!
en détail chez-enrok-9617
Bonsoir - merci pour ce lien très instructif JosephJoseph N a écrit : ↑29 déc. 2019, 11:55Bonjour,
c'est quoi la question finalement ?
si on peut mettre 7m d'un coté et 8m de l'autre ?
ou bien si la section est trop faible et qu'il faut doubler ?
- boddhidarma
La question ce n’est pas sur la différence de longueur qui n’est pas très importante, mais sur le fait de savoir si une longueur de 8 mètres n’est pas préjudiciable à l’écoute vu la faible section de ce câble, et que l’on peut lire qu’il est recommandé de le doubler afin d’en augmenter la section et les qualités d’ecoute
Câbles:
Câbles:
J’ai fait presque aussi long et bien plus different de chaque côté chez moi: 5 metres et 2 mètres. Avec la bénédiction d’Enceintes et musiques. Et ça a l’air de marcher
- boddhidarma
Merci à tous pour vos réponses et commentaires.
Je vais en commander 15 mètres, ça pique un peu alors j’espère avoir un bon gap sur l’écoute, ou du moins une amélioration
Câbles:
Câbles:
de toute façon rien n'empèche de doubler plus tard si le besoin s'en fait sentir, au niveau budget c'est pareil
J’ai une longueur de 8m et une seconde de 5m pour alimenter un 40cm Davis. L’écoute est nickel après quelques heures de rodage (la première écoute était « étriquée »), avec un sentiment de meilleure définition et tenue qu’avec le Zef Max qui le précédait mais était devenu trop court (réaménagement de la pièce).
Bonnes fêtes à tous !!!
exaSound e68 DAC ==> class D / Accuphase / class D ==> Jensen Supravox / Arai Radian / Fostex
- boddhidarma
Câbles JMR 1132 installés .
Au final avec 15 mètres j’avais de la marge alors j’ai pu quasiment équilibrer les 2 canaux niveau longueur de cable.
Premières impressions positives, je laisse tourner une dizaine d’heures de musique plus CD Tellurium Q avant de faire de vraies écoutes
Câbles:
Câbles:
Bonjour. Je possède encore un ensemble rotel michi. Preampli passif rhb 10 et ampli rha 10. L ampli est excellent, le preampli n est pas à la hauteur.
Si vous avez l occasion essayez autre chose Avec un theoreme de l atelier de l audiophile je suis passé dans une autre gamme.
Je m en été rendu compte en utlisanr la sortie preampli d un intégré Krell 300 kav nettement mieux que le passif.......
A tester avant de mettre de l argent dans les câbles..
Lumin u1 mini /dac sonic Frontiers sfd1/pré theoreme/Amp meridian g55/merlin vsm
- boddhidarma
Merci de ce retour pour le pré ampli.
Je suis au courant. A l’époque quand j’avais acheté l’ensemble Michi chez un revendeur spécialisé, Opus 136 en Avignon (1991), ils m’avaient dit trouver l’ampli excellent et moins le pré.
D’ailleurs dans le magasin il le faisaient tourner avec un autre pré ampli.
Pour moi le changement de pré ampli est la prochaine évolution de mon système, mais je ne sais pas encore à aujourd’hui vers quoi me tourner.
P.S: Chez moi c’est pré ampli RHC et ampli RHB
Câbles:
Câbles:
