Caisson basse HC qui ronronne.
Message non lu 06 déc. 2015, 18:31
Est-il possible de connecter le caisson à l'ampli par autre chose que le LFE?
oui , via une liaison câble hp ,il y a plusieurs possibilité
par exemple
(nul , besoin d 'une grosse section de câble )
Quel-est le mode opératoire afin de définir la cause?
1er ,t’assurer que les connexion rca sont bien en place , bien enfoncer
il est possible aussi que cela vienne de la liaison elle même , faire un essais avec un autre câble rca
si le problème est toujours présent
la sortie LFE de l' ampli ou l' entrée LFE sur le caisson peut être défectueuse
dans ce cas , en réalisant une liaison via les câbles hp , tu saura si c' est le cas ou si c 'est l' ampli du caisson que est en causse
ensuite ,si le module d' amplification du caisson n 'est pas en causse ,il est possible de faire d' autre essais
en te servant d 'une autre sortie rca de ton ampli hc
tu dispose d 'une sortie zone 2 sur AVR 1910, il faut l 'activer dans le menu puis y raccorder ton caisson pour des essais
attention ,volume du caisson au mini ,position du curseur sur LFE a modifier sur le caisson
je pense que tu as déjà de quoi faire :mrgreen:
et .....n' hésite à faire un retour ............
jp
Message non lu 06 déc. 2015, 18:42
je viens de lire ton message
Sur mon ampli y'a une Zone B, j'ai relié le caisson de basse dessus.
J'ai paramètre A+B dans le menu de l'ampli pour le son avant.
Ca fonctionne.
Pensez-vous que cette solution est mieux que de connecter le caisson en RCA?
pour moi , il n' y a pas de"" mieux"" ,tout dépend du résultat à l' écoute
c' est ,chez toi ,avec ton matériel et tes gouts
pour cela il te fraudais faire des écoutes comparative entre ces deux modes de liaison
et .....est ce que cela t 'est il encore possible ????
vu que pour l 'instant tu as des soucis avec la liaison rca
à +
jp
laurent M
Message non lu 06 déc. 2015, 20:15
hello !
si tu n'à plus de ronronnement lorsque le caisson est allumé mais déconnecté de toute source, c'est déjà un bon point, cela prouve que le soucis ne vient pas de l'alim du caisson.
donc soit effectivement la liaison LFE à un problème (peut-être le câble, en à tu testé un autre ?) soit ça vient de l'ampli. si tu n'à pas récemment ajouté de source potentiel de pollution électrique ou autres ce sont donc les pistes à privilégier.
si tu souhaite exploiter les bandes son en multicanal de films ou concerts récents il serait dommage de se passer du canal LFE.
j-claude
Message non lu 10 déc. 2015, 09:40
par exemple
jp
Bonjour tout le monde , bonjour Jean-Philippe sur cette connexion es qu'il y a une légère perte au niveau de signal ? ou il y a un distributeur incorporé dans l'ampli du caisson :roll:
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Message non lu 10 déc. 2015, 17:49
salut jean claude
tu as écris
ce n 'est que mon avis ;)
je ne pense pas qu' il y a pas + de perte avec ce type de liaison (cable hp )
elle a même un avantage vis à vis du Rca quand cette liaison devient trop longue
la pension qui ci trouve est importante (- de perte en ligne)
l 'impedance sur les bornes d' entrée hp sur le caisson est importante
donc très peut de puissance transite par cette liaison câble hp
je me suis fait plaisir en pratiquant une autopsie ( :mrgreen: ) sur un cube 3 de chez Focal
j' ai été un peut surpris , à l' arriérè de ces bornes d' entrées hp se trouvait un circuit de résistances pour baisser la tension d' entrée comme un ""vulgaire ""potentiomètre !
je m' attendais en fait à un tranfo
je pense que ces résistances peuvent jouer un rôle sur la restitution
comparativement , les entrées rca ,surtout la FLE, ne subisse pas d 'adaptation au niveau de la tension
comme tout ampli , l 'ampli intégré au caisson est conçu à la base pour travailler via les entrées lignes (rca )
pour moi , privilégier la liaison rca et ensuite pour des raisons " technique " ( longueur , pas de sortie sub sur l 'ampli ) se servir des liaisons hp
après .....quand cela est possible , une écoute comparative peut définir ce choix , c' est selon le résultat obtenu et ces gouts ......
à laurent M
tu as écris
je rejoins ton avis Laurent , j 'étais plus parti dans l 'optique de l' utilisation d' un caisson pour la hifi :ange:
et il n' en est rien !
Rems38 ,tu peux tenter un autre essais
liaison cable hp retirer
tu relie ta sortie sub de ton ampli hc sur ton caisson ,mais tu utilise les entrées stéréo (une par une pour l' essais)
il est possible que ce soit l 'entrée FLE de ton caisson qui pose problème
si l 'essai sur les entrées stéréo est concluant ,il te faudra doubler le signale mono pour attaquer les deux entrées stéréo
avec un adaptateur Y , ou un cordon rca Y
à+ jp
Modifié en dernier par gonzo le 11 déc. 2015, 06:32, modifié 1 fois.
j-claude
Message non lu 10 déc. 2015, 18:50
Bonsoir Jean-Philippe alias Gonzo , merci pour cette information qui comble une de mes lacunes .
Bonne soirée en musique
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
j-claude
Message non lu 10 déc. 2015, 20:44
Bonsoir rems connecter comme cela es qu'il y a encore un ronronnement ?
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
j-claude
Message non lu 10 déc. 2015, 20:47
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Message non lu 11 déc. 2015, 06:42
Rems38"
Il n'y a pas d'entrée LFE sur le caisson.
Le LFE est, selon la notice, à raccorder sur le RCA de couleur blanche.
J'ai essayé les deux, même ronronnement.
l entré LFE est en faite une entrée mono correspondante sur ton caisson à l' RCA de couleur blanche.
tu dispose aussi d' une entrée stéréo , rca rouge et blanche (la même )
c 'est via la position du curseur que tu active l' une ou l autre de ces entrées
(curseur placé au dessus du rca rouge )
si tu as déjà fait cet essais et qu'il n 'est pas concluant ,cela voudrais dire que c' est bien ta sortie sub de ton ampli hc qui est en cause :(
à+ jp
Message non lu 12 déc. 2015, 11:33
Bonjour Rems38,
Rems38 a écrit :A quoi sert le bouton "Vented" à haut à gauche?
Il faut lire le mode d'emploi pour les explications :idea: http://www.atohm.com/images/plaquettes/ ... 120MK3.pdf
Tu choisis la position du bouton suivant la conception du caisson clos ou bass-reflex
laurent M
Message non lu 12 déc. 2015, 11:40
ce qui m'inquiète un peu dans ton histoire rems 38, c'est que tu dis que visiblement pendant plusieurs années tu à utilisé ton caisson et ton ampli sans soucis particuliers et que c'est seulement depuis quelques semaines que ce phénomène de ronronnement est apparu.
je me dis donc que soit dans la version optimiste tu à changer quelques choses dans les dernières semaines qui pourrait être l'origine de ce ronronnement (nouvelle appareil qui pollue le signal par exemple ou modification dans les branchements secteurs), soit dans la version pessimiste quelque chose c'est dégradé dans ton système (connexion LFE, problème de soudures ou plus grave alimentation qui commence à lâcher).
laurent M
Message non lu 12 déc. 2015, 13:27
si tu à un évent il semblerait que la charge de ton caisson soit bass reflex, je serais toi je testerais la position vented ça ne coûte rien ! ;)
Message non lu 12 déc. 2015, 15:00
Rems38
tu as écris
J'attends encore un peu et le jour où je n'aurai d'autre alternative je le remplacerai.
mais n' ayant pas eu de retour précis sur cette essais à réaliser
tu m' excusera d' insisté quelque peut Rems mais cet essai permet de déterminer si c 'est la sortie (sub)rca de l' ampli home cinéma ou les entrées rca du caisson qui est la causse du problème
cela serais dommage que plus tard tu investisse en changeant l 'un de ces éléments ;ampli hc ou caisson ;sans être sur qu'il s'agit bien de l’élément défaillant
à+ jp
laurent M
Message non lu 12 déc. 2015, 16:16
tout à fait ! si il y à dégradation des performances d'un élément du système encore faut-il identifier précisément de quel élément il s'agit. le caisson ou l'ampli ?
Message non lu 12 déc. 2015, 20:06
Mais c'est bien ce que j'ai fais. J'ai activé la zone 2, raccordé le caisson avec câble HP à l'ampli sur la zone 2.
impossible !
tu confond Rems, la dite zone 2 est une sortie rca avec laquelle tu peux alimenter un autre ampli hifi pour diffuser une autre source (ou pas )dans une autre pièce
donc pour cette essai , la liaison doit se faire via un cordon rca
les câbles hp eux sont raccordés sur la sortie B des bornes de sortie hp (d' ailleurs ,je ne les voie pas sur cette image :? )
sortie prévue pour raccorder par exemple ,2 paires d' enceintes ou pour pratiquer un bi-cablage
bref ! la zone 2 , out en rca
n'oublie pas de baisser fortement le volume du caisson pour cette essai et ensuite de le monter progressivement
jp
Message non lu 12 déc. 2015, 21:10
Bonjour Rems38,
Rems38 a écrit :La dernière chose que je peu encore tester c'est le câble LFE.
Autre petite question, tu configures comment le caisson en utilisant le step-up de l'ampli ou directement via les potards du caisson :?:
Message non lu 13 déc. 2015, 09:24
salut Rems38
Comme j'avais le câble RCA à la main j'ai raccordé un des câbles à la sortie LFE du caisson et est raccordé de nouveau mon caisson en LFE.
Tout ça pour ça, ça fonctionne impec....
heureux pour toi :alcool:
peut être l 'ancienne liaison rca qui était défectueuse
Du coup, j'ai peu être décelé un PB sur la sortie en zone 2 non?
je ne pense pas ,surement un problème de configuration dans le menu
l 'on trouve souvent ce type de réglage complémentaire concernant l 'activation de la zone 2
sortie niveau fixe ou sortie niveau variable pour faire varier le niveau sonore ou pas depuis l' ampli home cinéma
niveaux qui sont a réglés ,si ils sont aux mini , tu n' auras pas de son
ensuite il te faut aussi déterminer la source que tu désire entendre sur cette sortie zone 2 ,étant donné qu'elle peut être autre que celle écouté sur le système principale
mais si tu n 'en pas l' utilité ,ne te tracasse pas trop la tête ,c 'était juste pour l' essais
Par ailleurs, je configure (désolé pour le vocabulaire d'ignare) les Hertz sur l'ampli et je peaufine sur le caisson.
les Hertz sur l'ampli représente la fréquence de coupure
je prend comme exemple 80hz
tout ce que est présent en dessous de cette fréquence sera diffusé par le caisson
et tout ce que est présent au dessus par tes enceintes
si l' ampli s' occupe de cette tache , il faut que le réglage de la fréquence de coupure du caisson soit supérieur à ces 80hz
il existe dans le menu de l 'ampli hc surement plusieurs possibilité
comme laisser toute la gamme de fréquence être diffuser par une partie de tes enceintes ,tout en étant accompagner pas le caisson
à voir sur ta notice , et c' est selon le résultat que tu désire obtenir
c' est aussi selon la capacité de tes enceintes a reproduire du grave
à+ jp
Message non lu 13 déc. 2015, 09:37
Bonjour Rems38,
Rems38 a écrit :Comme j'avais le câble RCA à la main j'ai raccordé un des câbles à la sortie LFE du caisson et est raccordé de nouveau mon caisson en LFE.
Logique, il faut juste mettre le curseur sur la position LFE du caisson et on évite sur 12db ou 24db
laurent M
Message non lu 13 déc. 2015, 18:51
he ben voilà ! tout va bien finalement. pas besoin de changer de matos.
c'est pourquoi, toujours vérifier par des tests multiples le câblage. il est très souvent à l'origine des problèmes. et ça vaut mieux qu'une alim qui flanche.
en parlant de connexions, fais super gaffe à ne pas trop souvent brancher/débrancher les câbles de modulation, une fois que tout fonctionne, n'y touche plus. en effet sur certains amplis ou sources les soudures sont parfois fragiles et n'aiment pas les manipulations répétées. et toujours déconnecter en tenant bien la fiche et pas en tirant le câble. ;)
après, effectivement en HC, le paramétrage de l'ampli (et parfois du lecteur blu ray ) est très important. comme l'est aussi la calibration avec le micro.
