Cale porte audiophile!
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2017, 12:19
Je souhaitais vous faire partager mon retour d experience positive.
Sur ma seconde installation, j ai posé 3 cale portes en alu de chez leroy M. à 4,5€ pièces sur mon ampli nuprime ida8. Ils font 1,1kg chaque.
Résultat : j ai gagné en lisibilité. Grave plus net, aigu plus ciselé.... :o Franchement, ca vaut le cout d essayer.
Bon we à tous
Message non lu 21 oct. 2017, 12:33
T'es vraiment sûr ?
noodlefr
Message non lu 21 oct. 2017, 12:36
Bonjour namaste69,
Merci du renseignement.
Je ne vois pas de nuprime dans ta signature ???
Tu as essayé sur d'autres éléments ?
audiophil88
Message non lu 21 oct. 2017, 13:53
Un tweak à 10 balles, je vais essayer...
Qu’est-ce qu’on risque ?
Merci Namaster69 !
Phil
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2017, 17:14
Gaston : oui, je suis sur. Pourquoi doutes tu de ce résultat? As tu de ton côté eu une deception lors d un test analogue?
Noodlefr : je n ai pas essayé ailleurs. Mon explication est un meilleur couplage de l ampli et donc une meilleur elimination des vibrations. Le nuprime étant très léger, je ne suis pas étonné du résultat. A mon avis, cela marchera moins bien, voire pas du tout sur un gros ampli déjà très lourd.
Je vais poursuivre mes tests avec des hrs nimbus que Xavier vient de m expédier. Et là, c est pas le même budget! C est pas du tweak à 10 balles! :)
Essayez si vous avez un ampli poids plume, au pire, si ca marche pas, les cales portes retrourons leur usage d origine!
Deleted
Message non lu 21 oct. 2017, 17:58
C'est pas idiot vu le prix pour un essai :)
Je me suis toujours demander ce que ce poids de couplage pouvait apporter, je vais essayer, à voir pour mettre un peu de caoutchouc dessous....
Message non lu 21 oct. 2017, 18:30
:thks: Namaster69
j' utilise aussi des butés de porte :D
placées dans se sens ..
ou je suis venu poser dessus mes étagères qui servent de support pour les elements hifi
le but étant de découpler au mieux la structure du meuble et les plateaux
cela pour atténuer les remontés de vibrations externes :zen: ( si besoin est )
ça coute par cher et ...ça peut rapporter gros :ko: :D
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2017, 19:06
C est malin gonzo! Bien vu!
Plus généralement, il y a moyen de détourner pas mal d objets du quotidien pour les utiliser à des fins audiophiles. Par contre, cela exige un peu d expérience en hifi pour analyser les points faibles de notre installation et trouver les bonnes solutions. Pour ma part, mon nuprime étant simplement posé sur mon lecteur atoll, le tout sur un meuble lambda, j etais convaincu , après avoir upgrader les cables, qu il me fallait desormais axer mes efforts sur l elimination des vibrations internes comme externes. D ou mon achat recent des hrs nimbus. J ai également acquis du contre plaqué et du liège. Je vais confectionné des supports pour les Kef et le lecteur, voire pour l ampli aussi. Si les resultats sont probants, je me ferai un plaisir de vous les faire partager.
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2017, 19:09
Jean luc : les cales portes en question ont déjà le dessous en matériau genre caoutchouc. Mais pourquoi pas un essai de ce type!
Deleted
Message non lu 21 oct. 2017, 19:12
oui j'ai vu après, il existe en cylindres et les mêmes en plus plat, plus "joli"
Message non lu 22 oct. 2017, 08:18
Namaste69 a écrit :
21 oct. 2017, 19:06
Namaste ,merci pour ce retour d' experience :thks:
comme quoi il ne faut jamais fermer la porte ( :lol: ) à des essais qui pourraient paraitre au 1er abord, saugrenus :pouce:
pour relativement peu de frais , ils permettent de réaliser des essais pour deja cibler l' influence de certain phénomènes ( ici vibratoires)
pour ensuite ,si on le désire ( et peut ,budget ) trouver plus facilement des solutions clés en main optimisées que les pros proposent
tout dépend sur quoi sont posées tes enceintes ......
pieds , nature du sol qui serait en relation direct avec ton meuble
de ce coté aussi je pense que c 'est super important :ange:
comme par exemple ,des enceintes dont les vibrations sont envoyées via des pointes dans un sol ......qui vibrant lui même :( peut finalement causer des désagrément à l' écoute ,ne serais ce que par la captation de ces vibrations par le meuble hifi posé sur ce mème sol
traiter les causses à leur origine :pouce:
Namaste69
Message non lu 22 oct. 2017, 09:30
Voilà à quoi cela ressemble!
Message non lu 22 oct. 2017, 10:01
Pas mal pas mal . Faut reconnaître que ça rend plutôt bien :pouce:
Macarèl
Message non lu 22 oct. 2017, 10:15
Cela marche également avec les enceintes : le son est différent...En mieux ou en moins bien :?: Je ne saurais le dire... :oops:
Là est le problème: lorsqu'ils changent d'appareil(s) ou d'accessoire(s), les audiophiles ont très souvent tendance à trouver qu'ils viennent de modifier dans le bon sens la qualité de la restitution musicale de leurs équipements.
Faut tenter la comparaison "avant / après" sur des voix humaines et des instruments acoustiques (violon, violoncelle, piano, orgue flute, clarinette) et inviter si possible des musiciens professionnels à la maison...A défaut, il me semble nécessaire que le copain qui essaye un accessoire se concentre au maximum et s'efforce de rester le plus possible impartial, ce qui n'est guère facile.
Rabroo
Message non lu 22 oct. 2017, 10:23
On peut en mettre partout , Gaston :alcool:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Message non lu 22 oct. 2017, 10:28
Rabroo a écrit :
22 oct. 2017, 10:23
Peut-être même qu'on peut les mettre au congélateur pour s'en servir glacés et garder bien fraiche une bouteille de vin blanc posée dessus :evilred:
Message non lu 22 oct. 2017, 10:29
Macarèl a écrit :
22 oct. 2017, 10:15
+1000 :oldy:
Message non lu 22 oct. 2017, 10:36
ha ..oui ..quand même
je ne pensais pas que cela soit de cette dimension :ghee:
Rabroo ,tu as demonté des pistons de bécane ou quoi :?: :lol:
Rabroo
Message non lu 22 oct. 2017, 10:41
Non Gonzo , ceux de ma Bécane sont plus gros (2x600) . :twisted:
Il existe des blocportes de toute sorte et couleurs .
C'est seyant , non ? sur mes ex Ventures .
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Message non lu 22 oct. 2017, 10:49
yes :pouce:
suis même épaté , c' est class ,notamment sous les enceintes :erf:
et si en plus , ils peuvent procurer un gain a l' écoutes :casque: c 'est une chouette idée à essayer :ghee:
