C'est pas pour moi, mais la question des moteurs AC à 16 volts sur les Thorens m'intéresse; la compatibilité d'une cellule Grado (non isolée/blindée) sur une platine Thorens avec un moteur AC alimenté en 16 volts est-elle acceptable ?
Sur les platines comme les Thorens équipée de moteurs AC alimentés directement en 220/240 volts, les ondes éléctro-magnétiques émise par le moteur produiront un 'hum' capté par la cellule Grado (ou Decca par exemple).
La question ici concerne le placement éventuel d'une cellule Grado 'Gold' (ou toute autre cellule non isolée/blindée) sur une platine comme sur une Thorens 'TD318' précisément qui elle utilise un moteur AC de 16 volts avec un transformateur externe.
Quelqu'un a-t-il l'expérience d'une cellule non-isolée/blindée avec un moteur AC à faible voltage qui par définition a une émission d'ondes électron-magnétique bien moindre ? L'interférence électro-magnétique du hum est-elle au moins insignifiante ou mieux encore inaudible ? Ou pas ?
Cellule Grado sur Thorens 16 volts Q?
- tlscapital
Pré-ampli 'Modulis' d'Isem
