Changement pointe rega élys 2
Je suis équipée d'une planar 3 avec une cellule rega élys 2.
Ma cellule a 3 ans et souhaiterait faire changer la pointe,. Il paraît que rega fait ce service. Savez vous a qui je dois m'adresser pour ça et a peu près le tarif?
Alan
Alan
Bonjour Cobs, il y a des spécialistes des platines Rega planar 3 sur le forum , qui pourront vous aiguiller (sic..) mieux que moi sur la procédure de remplacement de la cellule Elys 2, ce n'est pas très compliqué à faire chez vous.
Mais j'interviens pour vous donner une idée si vous décidez de vous adresser à un professionnel : pourquoi ne pas en profiter pour remplacer la cellule Elys 2 qui est vraiment une entrée de gamme, par une cellule de meilleure qualité , votre platine Planar 3 méritant mieux ? (chez Rega ou autre comme Ortofon par exemple ).
Bonjour Alan,
Alors déjà, pour répondre à ta question, Rega pratique en effet l'échange standard de ses cellules MM car , comme pour une MC, le simple changement de diamant n'est pas possible, il faut changer l'ensemble quand la pointe est usée. Il faut alors t'adresser à un revendeur proche de chez toi qui fasse Rega. Ceci n'est valable que si tu reprends une Rega, que tu auras neuve à un prix un peu inférieur au catalogue.
Comme dit par notre ami Thierry le Catalan exilé , la Elys 2 est une cellule, peut être pas de bas de gamme, plutôt début moyenne, mais qui est très médiocre. Il y a beaucoup mieux chez la concurrence... Toutefois , l'avantage de changer pour une Rega MM est donc la reprise, mais aussi le montage extrêmement simple des cellules Rega sur les bras Rega, c'est quasi plug and play grâce à leur mode de fixation par trois vis qui règle automatiquement l'alignement et l'azimuth. Reste juste ensuite à faire le zéro du bras et à mettre le VTF qui va bien.
Dans ce cas, je te conseille de monter en gamme chez eux car tu auras avec la Exact une toute autre qualité de restitution sonore.
Pour autant, comme la Elys , la Exact n'est pas très concurrentielle car dans sa gamme de prix il existe chez les concurrents des cellules bien plus dynamiques et musicales, chez Goldring, Nagaoka , Audiotechnica ou Ortofon par exemple. Le hic , c'est que sur les platines Rega , changer de marque de cellule est compliqué, il faut alors reprendre tous les réglages, en particulier le VTA, avec un bras qui de base n'est pas prévu pour être réglé en hauteur...
Au total, soit tu fais faire par un pro ou un ami "qui sait" , soit tu te lances et dans ce cas la solution idéale me parait de racheter une cellule Rega Exact avec un montage simple à effectuer même pour qui ne l'a jamais fait . Tu peux aussi bien sûr racheter une Elys 2 si elle t'a convenu, mais c'est un peu passer à côté du plaisir de la lecture vinyle avec une cellule qui est bridée à plein de niveaux.
Bonne recherche, cordialement, BF.
Ok merci...je suis déjà content de ma cellule...mais comme je n'ai pas de comparaison..je me demande bien ce qu'apportera la exact ...
J'ai contacte un revendeur pour qu'il me fasse un devis de la cellule exact avec la reprise de l'elys..
Si en plus c'est facile a installer...
Tiens une petite photo en prime de mon ancienne P3 et de sa Exact toute jaune ==>Cobs67 a écrit : ↑26 nov. 2019, 11:39Ok merci...je suis déjà content de ma cellule...mais comme je n'ai pas de comparaison..je me demande bien ce qu'apportera la exact ...
Avec la Exact, tu auras beaucoup de plaisir sur du Jazz en petites formations, de la musique baroque, du Blues, des voix , un peu moins sur le Rock ou le Métal et sur les grands orchestres (manque de précision sur les pupitres par rapport à ses concurrentes directes de chez Ortofon, AT ou Goldring)
Une bonne cellule de type Ortofon 2M (bronze ou black ), l’avantage, une fois le diamant usé, il suffit de le remplacer par un autre, sans retourner dans un SAV.
