Conseil pour upgrade tube ampli casque Little Dot MKIII
- Bruno66
J'ai un coupe DAC Little Dot DAC_I / Ampli tube Little Dot MKIII.
Les tubes sont d'origine, et beaucoup s'accordent à dire qu'ils sont très moyen.
Qui pourrait m'aider pour le choix de nouveaux tubes ?
Je n'y connais rien.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Il te suffit de donner les références des tubes intéressés, et de dire ce qui ne convient pas, pour faire germer des idées, ceci dit, il n'y a pas que des tubes dans ces appareils; je viens d'avoir un ampli casque à tubes dont le condensateur d'entrée est polarisé: comment veux tu que ça chante ????
- Bruno66
Merci pour la réponse
Les tubes actuels (d'origine)
Driver Tubes: 2x GE5654
Power Tubes: 2x Soviet 6H6PI
L'ampli est compatible avec les tubes suivants.
voila ce que dit la notice:
The Little Dot MK III also adds in user-tweaking options such as two gain switches to delivery maximum compatibility with all your headphones, regardless of impedance or sensitivity. Also available for the very first time in a Little Dot amplifier, is an internal jumper to allow use with a wider range of driver tube-rolling, including the EF92, EF91, CV138, CV131, WE403A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI as well as all equivalents to these vacuum tubes!
Si on peut choisir comment ça chante alors j'aimerais un son chaud et doux.
C'est possible ?
C'est possible ?
- MICHEL
Certainement celles ci: General Electric 5654
Pour celui là, je laisserais en attendant que les 5654 se rodent, pour savoir si l'équilibre me plait.
- Bruno66
Ah je crois que je n'ai pas été assez explicite.
Les GE5654 sont ceux actuels et cela fait plusieurs années que j'ai l'ampli.
Donc ils sont rodés.
Je trouve que le son n'est pas assez typé tube actuellement.
C'est pour cela que j'aimerais monter en gamme.
- MICHEL
ah ! ok, alors...
https://www.thetubestore.com/mullard-6ak5w-5654
c'est ce que j'ai mis sur mon ampli casque, et ça marche du tonnerre !
- Bruno66
Merci pour l'aide !
- Bruno66
Des tubes sont commandés
- Bruno66
Tubes reçus
Des Mullard M8100 CV4010 EF95 6AK5 Mullard Little Dot Valve Tubes British.
Actuellement en rodage (they call it Burn-In )
J'attends aussi de Russie des Voskhod 6J1P-EV / 6Zh1P-EV / 6AK5 / EF95 / 6F32 tube
Edit:
Bon en fait pas besoin de rodage pour comprendre que ces nouveaux tubes pré-ampli cartonnent !
C'est beaucoup plus chaud, surtout les voix féminines (et oui on ne se refait pas), je suis sous le charme.
Les basses aussi sont plus présentes, plus, comment dire, "basses"!
C'est aussi plus détaillé, exemple sur Toxic interprété par Yael Naim (ceux qui ne connaissent pas précipitez vous)
des grésillements qui étaient incompréhensibles avant, prennent tout leur sens.
Faut dire que le Sony MDR-Z7 y fait aussi, plus on lui en donne plus il transmet.
Merci à not bon Docteur pour ses conseils
Edit:
- Paul Harry T
Je suis assez intéressé par ce MK3 aussi pour sa fonction préampli et dans ce cas précis
j'aimerai savoir si les tubes de puissances sont utilisés ou juste les drivers.
salut Paul
à la vue de ce schéma
les tubes du second étage ( 6n6p ou 6h6pi selon les versions )
serviraient aussi à l amplification pour la sortie casque
(pin 6 pratiquement directe )
plus d 'infos ,ici https://www.head-fi.org/threads/little- ... 49/page-10
sur ce même forum
qui pourrait t' intéresser
des retours d' utilisateur ayant pas mal essayé divers tubes avec cet ampli casque
https://www.head-fi.org/threads/review- ... mp.309855/
Modifié en dernier par gonzo le 19 oct. 2019, 18:03, modifié 1 fois.
- Paul Harry T
Salut gonzo
J'avais lu ce thread hier soir, très intéressant, en tout cas un GRAND MERCI pour l'info initiale et son schéma.
salut Paul
ben ...écoute .....instinctivement ( ) je t 'aurais répondu que , oui !
les tubes dit de puissance servent pour alimenter la sortie casque
vue qu 'un casque dû à son impedance basse ( de 32 à 600 ohms ) réclamera bien plus de jus que ne le fera un pré ampli ( genre 50.000ohms )
cout de bol que le schéma est dispo sur le net pour confirmer
à+ ,jp
à+ ,jp
- Paul Harry T
Bon, version de course en attente; Mullard 8100 et 6h6 Nos russes, toutes résistances changées par des Vishay
- Paul Harry T
Mon humble point de vue :
Je trouve les Voskhod très doux à mes oreilles, voir un peu trop.
Les Mullard un peu agressifs ( haut medium/aiguë ).
Les GE JAN sonnent un peu comme les Mullard mais en moins agressif.
Les GE USA NOS; le medium manque de corps.
Les meilleurs pour moi : les RCA NOS Black plate
Un son bien plein, large, défini et surtout holographique
À suivre car juste arrivés; Sylvania USA NOS silver plate / square getter
- Paul Harry T
