Conseils débutant DIY câble secteur
Petite réflexion philosophique... marre d'être un consommateur bon payeur...
Je souhaite me lancer dans le DIY pour les câbles secteurs.
Partant de zéro, auriez vous des conseils ?
- boddhidarma
Oui déjà il y a des tutos sur internet pour assembler correctement câble et fiches.
Ensuite le choix est très vaste en fonction du budget et des attentes.
En tout cas un poste à ne pas négliger car peut avoir de grosses incidences (en plus ou en moins) sur le résultat musical
Streamer Rose Audio RS130 -> Accuphase DP430
-> Accuphase E480 -> JMR Abscisses Jubilée
Câbles:
- modulation Legato Referenza Superiore
- numérique usb Audiocadabra Xtrimus
- hp JMR 1132 doublé
- secteur: prise murale, barette et câbles DIY Furutech NCF Rhodium + OFC alpha
Câbles:
- Benarsky
audiophilosophie a écrit : ↑27 janv. 2021, 16:37Bonjour,
Bonne idée , le câble secteur est effectivement assez simple à réaliser soi même. Depuis une dizaine d'années , j'ai essayé diverses choses dans des tarifs raisonnables .
D’après mes expériences le câble ELECAUDIO CS-321B est assez polyvalent et de bonne qualité , mais à l'écoute il n'apporte pas grand chose par rapport à un câble standard . Le vrai plus ça a été avec FURUTECH : le FP-S032N en 3X2.5 pour l'ampli et le FP-S022N en 3X2 pour les sources , et le gros bonus ça a été l'association avec des fiches VIBORG VF502 : une transparence et une bande passante exceptionnelle par rapport à tous mes essais de fiches précédents (furutech Cu , Yarbo , Elecaudio ). Sur l'ampli j'ai vraiment eu l'impression d'avoir carrément changé de gamme !
Si tu fais le calcul on est environ à 200 €, c'est psychologiquement ma limite maximale
Si ça peut t"aider ...
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
@Bernarsky : Merci Tourangeau (moi Angevin ), ça m'aide !
Autre avantage je pense, c'est qu'on se retrouve avec des câbles à éléments séparés, ce qui permet d'optimiser le câble, et de recycler les éléments remplacés sur d'autres câbles. Je pense notamment à mon Melodika, dont les connecteurs sont basiques.
En parlant de connecteurs, l'IEC que l'on branche sur l'électronique, il semble qu'il y a plusieurs formats. Je n'en connais qu'un, celui que j'ai eu sur toutes mes électroniques.
Serait-ce l'IEC 15 ?
- Benarsky
Oui , IEC 15
quoique la 13 marche aussi mais là on est dans le bas de gamme
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
@Bernarsky : merci pour l'explication illustrée.
Petite question ? Est il pertinent de mixer les marques ou non ... exemple audiophilosophie je note que tu as une barrette supra, y brancher des câbles tel que conseillés par Bernarsky apportera t il un plus ou vaut il mieux rester sur un câble d’alim ampli vers barrette également supra ?
Barrette et câble supra lorad
- Benarsky
Bonjour ,
A mon avis le mélange des marques ne pose aucun problème . Ne pas oublier qu'un câble est un élément de liaison , donc en fonction des éléments auxquels il est relié le résultat peut être bien différent, c'est ce qui fait toute la joie du problème C'est très vrai pour les câbles de modulation et les câbles HP , peut être moins pour les câbles secteur , à confirmer ...
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
@Liocad : Je dirais que pour les câbles, c'est comme pour les électroniques, combiner les marques n'est en rien un problème, c'est même parfois la solution, car le "monomarque" n'est pas toujours gage d'équilibre.
Tout comme moi (voir ma signature), tu as un câble primaire et une barrette de marques différentes. Est-ce un problème à l'écoute ?
Bonjour à tous.
Matériel reçu. Des connecteurs Viborg VE et VF 501 et un câble Oyaide EE / F-S2.0 V2.
Bricolage en vue. Affaire à suivre.
- Benarsky
Salut ,audiophilosophie a écrit : ↑16 mars 2021, 16:03Bonjour à tous.
un petit truc , quand tu as fini ton montage , une petite pointe de vernis à ongle rouge sur les fiches du coté de la phase , ça t'évitera de te prendre la tête par la suite quand tu vas brancher - débrancher - rebrancher ...
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- boddhidarma
Et il y a des tûtos très bien faits sur le net sur comment monter un Cable secteur
Câbles:
Câbles:
@boddhidarma : Bonjour, en effet, ainsi que sur le site où j'ai acheté le matériel
- cazone
Le Oyaide EE / F-S2.0 V2 est un monobrin, non ? Une raison particulière de ce choix ?audiophilosophie a écrit :Bonjour à tous.
C*
@cazone : Bonjour, j'ai déjà un câble Oyaide (voir ma signature), mais surtout il est en cuivre non recyclé, et les fiches Viborg sont également en cuivre. Je voulais éviter le mélange de matériaux, et surtout l'argent, qui a une influence sur l'aigu, pas toujours heureuse...
- cazone
Oui, certes. En dehors du matériau ou du fabricant, la structure, la géométrie, ont leur importance. Ce Oyaide est un câble "in-wall". Mais pourquoi pas s'en servir pour un câble secteur... Des câbles secteur monobrin du commerce existent bien. Tu nous raconteras.audiophilosophie a écrit :@cazone : Bonjour, j'ai déjà un câble Oyaide (voir ma signature), mais surtout il est en cuivre non recyclé, et les fiches Viborg sont également en cuivre. Je voulais éviter le mélange de matériaux, et surtout l'argent, qui a une influence sur l'aigu, pas toujours heureuse...
C*
Je prends mon temps pour le montage du câble.... quand j'ai un moment.
Terminé côté IEC, l'autre côté est dénudé et prêt à être monté dans la Schuko.
Pour le reste il faudra écouter, mais le monobrin, pour le montage, c'est quand même pratique
J'aurais pu passer aux essais ce week end, mais il sera consacré à l'essai d'un ampli. Partie remise.
