Craquement sur vinyle neuf ou ancien lavé
Je reviens vers vous car depuis quelques semaines j'ai des craquement sur ma platine vinyle qui se font ressentir de plus en plus. Je le constate sur des vinyles neuf ou ancien (lavé) et franchement c'est assez désagréable.
Est-il possible que cela vienne du diamant ? Je pense pas qu'il soit usé mais un jour le bras m'a glissé des mains et il a tapé le plateau
J'ai réglé de nouveau la force s'appuie et le bras à deux reprises mais rien à faire.
Après je suis passé d'une carte Atoll P100 sur mon in50se à un preampli project phono box s2 sur mon naim xs2 mais je ne pense pas que ce soit le preampli ?
Platine project debut carbon avec une 2mred.
Ampli : Naim XS2 + Naim Hicap + Naim Powerline
Enceinte : KEF R500
Lecteur réseau : Cambridge CXN
Platine Vinyle : Project début carbon esprit - cellule 2mBlue
Préampli phono : Project phono box s2
Cable HP : Naim Nac A5
Cable RCA : Chord clearway RCA/DIN
Cable phono : Project connect it cc + cable de masse Audioquest saturn
Enceinte : KEF R500
- Repié
Peut être de l'électricité statique ?
Ça m'étonne car je les ai lavé, et je passe la brosse.
Ah oui j'ai oublié j'ai l'impression d'avoir également de la distorsion, les voix ne sont pas forcément claire ça grésille parfois.
Je le sent mal comme j'arrive pas à trouver, j'espère que c'est pas la cellule complet ou le bras
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- Repié
Re,
Si le choc cellule/plateau a été assez fort, il y a des chances pour que le stylet se soit tordu, et ne soit plus aligné correctement.
Les craquements pourraient venir d'un frottement quelque part dans le corps de la cellule (du moins j'imagine )
C'est à dire que la cellule est morte ou juste le diamant ?
Je vous met une photo que j'ai fait du mieux possible
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
Je suppose que tu as refait le réglage de l'équilibrage du bras et de la force d'appui. Si la distorsion s'accroît vers l'intérieur du disque, l'alignement de la cellule a peut-être bougé. Tu peux essayer de refaire l'alignement du cantilever (et pas de la cellule ell-même puisque le cantilever est peut-être tordu) avec le "stupid protractor" de vinyle engine :
https://www.vinylengine.com/cartridge-a ... tors.shtml
Tu peux aussi poser un miroir sur le plateau et regarder si le reflet est symétrique. S'il ne l'est pas, l'azimuth n'est plus correct.
- Repié
Impossible de te répondre catégoriquement, hélas.
Est-ce que tu as un protractor pour vérifier l'alignement ?
Est-ce que le stylet te semble bien dans l'alignement par rapport au reste, parfaitement centré ?
Evidemment, l'idéal eût été d'avoir un diamant de rechange pour tester, mais il est rare que l'on en ait un d'avance
- Repié
Et dans le pire des cas, si tu peux racheter une 2M Red (ou bien mieux, une 2M Blue), tu changes juste le diamant, tu entendras vite si cela résout le problème. Sinon, tu n'as plus qu'à changer l'ensemble.
Et si le problème persiste, là c'est plus grave, mais tu as une cellule de rechange.
Franchement je pense pas que la cellule ne soit plus aligné car elle est vraiment hyper bien vissé et vraiment c'est des grésillement parfois plus important que d'autre et de la distorsion sur les voix de plus en plus et plus importante sur certaine piste que d'autre
Après non je n'ai rien pour vérifier l'alignement et je suis pas hyper habile avec toute la technique lol. Après le cantilever c'est écraser donc je pense qu'il est tordu effectivement.
Je vais commander un diamant 2mblue, ça fera mon upgrade prévu et je serais fixé. Je pense que c'est le mieux à faire.
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
Juste une question, tu fais l'entretien de ton stylus à quelle fréquence. Un balayage avec une brosse, un passage stylus cleaner ?
Par ce que un stylus encrassé... Ça fait de la distorsion et des craquements plus important.
Normalement je le fais tous les 5 disques je dirais mais la vu que j'ai eu les craquements je l'ai fait a plusieurs reprises et a chaque disque mais même problème
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- Repié
Et ces craquements, c'est sur des passages plus dynamiques, ou pas ?
Franchement les craquements c'est aléatoire mais il sont quand même régulier je firais qu'il y a pas 10sec sans un craquement.
J'ai commandé un nouveau diamant on verra bien mais franchement j'ai tout vérifié à par l'alignement de la cellule mais honnêtement je pense pas que ce soit ça donc je ne voit pas d'autres possibilités.
Je vous dirai si c'était ça dans quelques jours et surtout l'évolution j'espère qu'elle sera sympa par la même occasion
Je vais faire beaucoup plus attention car il n'était pas usé le diamant devais avoir max 200h je pense
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- Repié
Dernière question : ça craque sur les 2 voies, ou sur une seule ?
Cema craqué bien sur les deux voies. Après la je suis pas en direct en train d'écouter car si le diamant est abîmé j'ai peur que ça abîme mes disques.
Donc bon on sait jamais je vais attendre quelques jours de recevoir ce fameux blue
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- Repié
Bien.
Je croise les doigts pour toi en espérant que ce ne soit "que" ça.
Moi aussi je croise les doigts mais bon la platine est neuve donc bon je ne voit pas ce que pourrai être d'autre. On verra livraison d'ici fin de semaine normalement
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- quoler
Bonjour, pas d'entrée phono sur tout nouvel ampli Naim. Tu as donc rajouté une préampli phono project. Ce qui te fais une liaison de plus.
Le câble qui part du Project et va au Naim est il suffisamment isolé ?
Si tu as d'autres câbles sous la main, même basique, fait des essais. Essaie aussi d'écarter ce câbles des autres câbles de ton installation. Il est fort possible que ça vienne de là.
Mon câble de modulation est un qed performance audio 40 est il est à côté d'aucun autre câble à par au niveau de l'entrée de l'ampli bien sur
Enceinte : KEF R500
Enceinte : KEF R500
- Minorswing
Bonjour,Flipqyde31 a écrit : ↑06 mai 2020, 10:36Normalement je le fais tous les 5 disques je dirais mais la vu que j'ai eu les craquements je l'ai fait a plusieurs reprises et a chaque disque mais même problème
Question très importante : les craquements sont des craquements (ploc ploc ) issus de la lecture du vinyl !?, ou les gros craquements bien forts, mi puissance ou pleine puissance dans les enceintes , et enfin que d’un seul côté (enceinte de gauche seule) ou les 2 de façon identique, car le diagnostic sera totalement différent
Repie a posé la question, car comme moi en fonction de ta réponse (précise) , il faut plutôt envisager un problème , un défaut sur câbles modulation, ou pollution électrostatique bien velue .
NB : mais comme tu semble listé aussi un stylus abimé, c’est certain qu’il faut stopper la lecture des disques car un diamant de travers dans un sillon vinyl tendre comme du beurre , c’est pas cool, usure du sillon, formation d’électricité statique .
Réparation impérative.
La source vinyle = beaucoup , beaucoup de précautions, beaucoup d’entretien....
c’est le sacerdoce de la hi-fi.
Et à chaque fois que je rencontre un jeune homme (<40ans) qui plonge dans le vinyl... mon fils le plus jeune par exemple... je suis partagé entre « médusé » et « admiratif », car c’est compliqué à mettre en œuvre (pour que ça marche) , bien caler les bonnes pratiques, assurer une réelle bonne maintenance. Franchement : Au secours
( hi-fi depuis 1978 ! ayant bien galèré 25 ans avec les galettes... )
