Denon PMA 2500NE et Atoll in 200 se en BYpass
Bonjour à tous et à toutes,
je vais acquérir très prochainement l'ampli intégré Denon PMA 2500NE (80w 8 ohms)
Ayant un atoll in 200 (120w 8 ohms) qui a une bonne réputation en BY pass :
Ma question, selon vous, cela vaut-il la peine de brancher le Denon (pré ampli) sur l'atoll en BY pass pour profiter de son alimentation?
Vais je y gagner en qualité sonore, je suis novice
merci d'avance pour vos retours
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se + Yamaha cd s1000 +Teac nt 505 + JMR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega planar 3
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i+ FIio M11 Pro
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203 + LG C1 65"
Bonjour Fab2ska,
Personnellement, j'essaierai d'abord ces intégrés...intégralement avant de faire de savants branchements. Surtout que sur la série 2000 les watts denon sont impressionnants. ne pas se fier aux 80 watt annoncés par la marque. Mon frere avait un pma 2000 qui alimentait des colonnes focal 836 : il les bougeait sans aucune difficulté et, de mémoire, la descente dans le grave était abyssale à tel point qu'il avait renoncé à s'acheter un caisson de grave pour le homecinema. Donc les 80 watts de denon risquent de déposer sur place les 120 watts d'Atoll...
En tous les cas, fais la comparaison et dis-nous tes impressions...
P.S. : au pire, c'est l'inverse que je ferais pour m'amuser. Atoll en préampli et denon en ampli de puissance...
merci arno-ivanitch ton retour est très clair,
arrêter de faire des branchements hasardeux et profiter de la musique.
je ferai des tests, mais d'autres avis convergent avec le tien : les watts en veulent "rien dire", seul l’oreille est juge.
- Goodband
Si ça peut rassurer, les spécifications du consteucteur semblent conservatrices.
Salutations
Salutations
merci Goodband d'avoir cherché cette info, que je n'avais pas trouvée sur le net
- baron88
Bonjour fab2ska ayant possédé un pma 2020 par le passé (c'est un 2500 sans le dac) je peux t'affirmer que les 80w annoncés sont aussi puissant que certains intégrés qui annoncent 2x250w (hegel et autres) donc le in 200 vends le il ne te servira plus, tu verras quand tu l'auras reçu le 2500 est impressionnant tellement il drive bien les enceintes, le 2020 je l'ai vu driver avec facilité (il ne chauffait pas) des infinty à 82 db de rendement donc ne te fait de soucis. une fois essayé tiens nous au courant de tes impressions.
Yannick
Yannick
- Stef Ledarp
Vraiment séduisant ce Denon , sur le papelard !
J'aimerais bien l'entendre .... à l'occase ..
PEL / SPEC Corp./ Marantz SaKIRuby / Stendhal / Centaure
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-760#p327966
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-440#p239290
merci à tous pour vos retours
Je l'attends ce Denon comme jamais, pourtant j'avais zappé cette marque avec tous ces amplis
Concernant l’Atoll in 200, cela reste un ampli, selon moi, parfait avec mes Monitor audio 500 6g.
malgré les remarques sur tous les forums concernant le côté montant d'Atoll, je le trouve neutre voir doux.
je vous tiens au courant et posterai des photos pour ceux que cela intéresse.
Toujours autant novice en hifi et toujours heureux.
ps : j’attends avec hâte pink floyd (dark side), depeche mode (violator, music 4 masses) et Mozart(requiem) en SACD
Modifié en dernier par fab2ska le 23 juil. 2019, 18:19, modifié 1 fois.
D'ailleurs, à ce propos, j'en cherche un pour le transformer en bloc de puissance car j'ai la possibilité de transformer mon denon hc avr 4311 en pur preampli : soit un denon de la série 1500 (ou 1600 ne) soit la série 2000 d'occasion...
- stian
Fab2ska,
Salut à tous,
J’ai un copain qui l’heureux propriétaire de ce fameux Denon PMA 2500 marier avec de grosses colonnes maison ! Je peux garantir que ca sonne à merveille, pour mémoire il l’a commandé en Belgique je crois !
Il a une bonne tenue générale et fournit bcp de courant … il l’utilise en ampli intégré !
Salut à tous,
Que ce Denon tienne bien des enceintes colonnes y a pas trop de mal à croire vu le bestiaux, il me fait penser un peu à l'ancien PMA-s10 ii d'un copain qui alimenter facilement sa paire de B.C Gange.
Après quand on regarde l’intérieur et que l'on compare les deux, on ce dit aussi que pour ce PMA2500 et ces 25kg ils ne sont pas là que dans l'habillage. ^^
PMA 2500NE
PMA-s10 II
PMA 2500NE
PMA-s10 II
- Goodband
Même les entrailles du petit frère (pma-1600ne) sont sérieuses!
Salutations
Salutations
j'ai eu longtemps son ancêtre c a d le PMA2000AR et franchement je l'ai adoré et ampli, que de bons souvenirs, c'est vrai que ces 2x80w donnaient une impression bien supérieure . Il se baladait avec des enceintes difficiles.
TD125, bras Audio Technica 1005MK2, Denon DL-304, pré phono DIY, prépré Hiraga 2 , Bel Canto 3.5+alim +drive , pré DIY Pulltech, Amp Acc A30 , Audio Physic Scorpio. Câbles pas chers.
La bête est arrivée, elle pèse son poids
Pour l’instant j'attends le rodage avant de me prononcer, mais déjà sur du classique comme sur du reggae le son est clair et dynamique
- salora
Plus imposant que je pensais félicitations pour cet achat
Je lorgne pour ma part sur le 1600ne pour remplacer mon nad défectueux
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
merci à vous.
Coltrane quel régal avec cet ampli.
- stian
salut à tous,
te voila paré, fait nous un retour une fois le rodage fini !
bonne zic
stian
bonne zic
stian
Super pour toi. Le Denon devrait particulièrement envoyer sur de la pop rock, dynamique, puissant tout en restant doux. Peut-être sera t il moins fin, niveau timbre, sur du classique... En tous les cas amuse toi bien avec et fais nous un retour d0 impression
N'étant pas un spécialiste du son comme vous autres, aucune ironie dans mes propos,
c'est d'ailleurs pour cela que je post souvent, étant débutant ne vous attendez pas à des commentaires comme "diapason ou la revue "vumètre"
Voici mes retours sur différents style que j’écoute , cela n'engage que moi et n'a pas forcément bcp d'intérêt.
5 heures d'écoute environ....
Encore une fois merci pour votre bienveillance et vos conseils.
- rock prog : Pink FLoyd que ce soit sacd, flac 24/96 ou vinyle un régal (bon après quel que soit le matos Pink floyd reste des "puristes" du son)
- Reggae (collectionneurs de vinyles +de 100 originaux) les basses sont présentes sans être oppressantes.
- Métal : genre Slayer/suicidal tendencies : sans plus, un peu aigu.
- électro pop : Depeche mode mode (grand fan) : le timbre des voix au top
- Classique (sacd et flac 24 /192khz) : je n'entends pas trop de différence entre mon atoll in 200se et nad 326bee vs Denon (je sens que je vais me faire allumer
- Techno : psytrance/goa : là ça claque après il faut aimer (toute ma jeunesse)
- Jazz : vinyle/flac 24/96 (coltrane, rollins...) tous les instruments ont leur place.
ps : eagles "hotel california" son incroyable!!! je redécouvre le morceau c'est "brillant"+++++
source : je n’utilise pas le dac du pma 2500 je passe par un fiio x7 3k2 et paltine vinyle Clear audio + riia Rega mk3
Modifié en dernier par fab2ska le 24 juil. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
