double potentiometre de volume
enrok
Message non lu 05 nov. 2018, 13:34
Une question de débutant, je possède un DAC préampli ampli casque Atoll HD100 donc avec réglage de volume qui est branché sur un ampli intégré Heed obelisk.
Comment régler le volume?
Atoll bouton au max et heed au niveau souhaité ou
Atoll bouton de volume au niveau souhaité et Heed au max ou
volume à 50% de l'atoll et variable sur le heed.
J'ai fait des essais il me semble que la meilleure combinaison est volume du préampli à fond et variable sur le HEED;
Est ce qu'il y a un rationnel pour utiliser un choix plutôt qu'un autre?
en détail chez-enrok-9617
Message non lu 05 nov. 2018, 16:44
tu as une option plus simple et plus qualitative ( tu contourne le préampli du heed et son réglage de volume ) c est tout simplement de brancher ton ampli casque sur la sortie enregistreur ( tape out ) du heed ainsi tu n as que le réglage de l ampli casque a actionner .... bonnes écoutes .....
Message non lu 05 nov. 2018, 16:50
bien sur sur le heed tu sélectionnes quelle source tu écoutes pour que le son passe par la sortie tape out et tu mets son volume sonore au minimum pour pas avoir le son dans les enceintes .............
enrok
Message non lu 05 nov. 2018, 17:23
Merci, mais il ne me semble pas y avoir de sortie tape out sur le heed. il y a une connection pre-out qui permet de mettre un ampli casque ou un autre ampli mais dans ce cas je ne pourrais plus me servir de l'HD 100 comme DAC.
Message non lu 05 nov. 2018, 17:43
et bien il te suffit de regarder derrière ton ampli et il me semble bien que meme les anciens obelisk ( les nouveaux c est sur ) possèdent une sortie "TAPE OUT" .............
https://www.on-mag.fr/images/stories/20 ... I_rear.jpg
enrok
Message non lu 05 nov. 2018, 19:23
cab33 a écrit :
05 nov. 2018, 17:43
J’ai compris pour La partie ampli casque, mais l’hd100 me sert de dac pour le streamer je ne peux pas utiliser la sortie pre out/tape out. L’hd 100 est déjà en amont du heed.
