fusible sur un Abacus ?
Je souhaite acheter un fusible SHD pour mon Dac et la valeur est supérieur à celui d’origine, beaucoup de personne me disent que cela n’est pas grave d’autre un peu moins rassurant
Le fusible sur mon Dac est T800
Qu’en pensez vous? Merci d’avance
- Rabroo
Bonsoir Alex ,
tu n'est pas dans la bonne rubrique , tu devrais poster là : les-sources-numeriques-2/
ou là : les-accessoires-11/
De rien
De rien
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- polo 77
J’ai pas trouvé de section vodoo, je l’ai déplacé dans accessoires
salut Alex
sur le net , perso 'j 'ai trouvé très facilement des SHD , 800 milli , temporisé , je pense que s' il te convienne (série Audio Magic Ultimate Beeswax)
que tu devrais garder cette valeur , pour assurer une protection optimum qui a été calculé par les concepteurs , après ...il est sur que si tu partirais sur un 1a (?) vue le peu de difference qui jouera aussi sont rôle
mais .en terme de valeur ,.j' ai tendance à penser qu 'un 0.8 est deja largement suffisant car ce fusible en place est calibré pour pouvoir raccorder ton dac aussi sous une tension de 120volt
voir sur ton manuel , mais aprioris il disposait d 'un large plage d 'utilisation vis à vis de la tension secteur
sous cette posible tension d 'utilisation , 120v , l' intensité consommée est bien plus importante que si l' appareil serait , comme actuellement ,raccordé sous 230v ( valeur d 'intensité pratiquement deux fois plus faible sous 230v )
à la rigueur , je me demande si un 600 T ne pourrait pas convenir ,mais .....vue le prix ( ) des bestiaux , faut pas se planter
ou alors il faut faire un test préalable avec un fusible à deux franc six sous
non humble avis , donc ,est qu'un 800 milli pourrait deja être un calibre assez "" large "" ..................
Au sujet de la valeur des fusibles, un constructeur d'électroniques très réputées m'avait dit un jour qu'elle correspondait à la préconisation du fabricant des transformateurs utilisés dans l'appareil : en effet lors de la mise sous tension, la valeur de l'intensité appelée par ledit transformateur peut être très élevée pendant une petite fraction de seconde, d'où l'utilisation de fusibles temporisés qui tolèrent un dépassement de l'intensité nominale pendant un court laps de temps.
Le fusible n'est donc là que pour protéger d'un court-circuit, auquel cas une valeur de 800mA ou 1A fait peu de différence.
Sur l'un de ses appareils vendu avec un fusible de 1A, il m'avait dit que je pouvais le remplacer sans danger par un de 2A.
Il faut bien se rendre compte que de toute façon 1A sous 240V représente déjà une puissance de 240 watts, ce qui est largement suffisant pour détruire un circuit électronique standard avec flammes et fumées !
Je ne nommerai toutefois pas le constructeur en question de peur de déformer ses propos ...
merci fred pour ce retour
qui m 'a fait cogité
je ne suis pas électronicien et le type de fusible que j' ai parfois en main sont tout autre : https://zupimages.net/up/18/25/41ay.jpg ( le repère , la flèche ,présent à ici du sens .........pardons )
je reviens sur ce que j 'ai écrit ce matin .....
mais ....je me suis dit ... après coup qu' en faite cette difference qui peut paraitre minime peut en être tout autre coté secondaire
je m 'explique
un exemple ,imaginons que le transfo en place est un 230v/12 volt ,soit un rapport de transformation de 1/18
si l 'on permet une valeur de 0.2 Ampère ( difference entre un fusible de 0.8 et un de 1a )supplémentaire sur le primaire à passer (façon de parler ) , coté secondaire cela représentera une intensité de 3.6 Ampère ( rapport 1/18)disponible de plus sans que le fusible coté primaire ne commence à réagir (toujours façon de parler )
et ces 3.6 Ampère sous 12 volts représente quand même 45 watts soit , en extrapolant tout autant qu'est censée consommer ce dac une fois allumé et dans un état de fonction normal
si ....en sortie transfo il y a de présent des protections pour ce qui y est raccordé , aucun souci
par contre si cela n' est pas les cas ,cela laisse la possibilité qu 'une surconsommation anormal supérieure possible coté secondaire , surconsommation qui pourrait être dû à un composant qui commence à être défectueux ou qu' il l' est , dans ce cas , vaut mieux un fusible de 0.8 qu'un 1a en place sur le primaire , parce qu' il pourra limité ( ou mieux ) les dégâts en interne grâce à une fusion arrivé plus tôt
enfin ...je le pense
vue le peu de difference..... en cas de cour circuit , cela ne changera rien, il est vaisaprès ...il est sur que si tu partirais sur un 1a (?) vue le peu de difference qu' il jouera aussi sont rôle
je m 'explique
Salut tous et merci cela me rassure !!! En ce qui concerne la « bonne » valeur je peux la trouver effectivement facilement mais je l’ai trouvé en occasion et cela me fait gagner 100 euros et en plus de cela pas besoin de rodage donc apriori pas de risque de mettre une valeur supérieur
Coucou à tous,
Le SHD est à 6,3a, pensez vous qu'il n y aura pas de soucis avec mon Abacus ?
salut Alex
6,3a
à moins que tu voulais dire 0.63 a , laisse tombé
un calibre de 6,3a ne servira à rien , en cas de souci en interne c 'est le transfo qui jouera surement de fusible en cramant
le mieux, respecte la valeur original , 0.8 T (temporisé ou slow blow , c 'est la même chose )
6,3a
Modifié en dernier par gonzo le 26 avr. 2020, 17:53, modifié 1 fois.
regarde chez
highend-electronics.com/
ou chez ; store.jaguaraudiodesign.com/ tu trouvera apparemment toute la gamme à partir de ( 70 $)
Premium/Super//Beeswax et Beeswax Ultimate
gonzo a écrit : ↑26 avr. 2020, 17:24salut Alex
6,3a
Ha oui petit soucis là !!! Bon je le mettrai sur mon Roksan K3 alors, sachant que le fusible acheté en occasion été déjà sur un K3 !!!
Merci,
Oui j'avais vu cela aussi mais j'avoue vouloir essayer de trouver cela en occasion, par chance j'ai réussi pour l'ampli, j'aurai préféré sur la source pour commencer !!
Même si parait il l'effet est aussi excellent sur un amplificateur.
J'ai décidé de me lancer sur le Audio Magic Beeswax SHD Ultimate car parait il qu'il met réellement en valeur la voix (ce que je recherche avant tout) et le timbre, tout en apportant un très beau médium et un jolie grave.
Je recherche aussi de la chaleur et ce dernier l'apporte aussi apriori.
Sachant que j'ai un fusible classique, je me doute que l'apport sera déjà bien présent sur mon ampli, et peut être plus que je le crois ...
ok Alexalexdu3718 a écrit : ↑26 avr. 2020, 18:53gonzo a écrit : ↑26 avr. 2020, 17:24salut Alex
6,3a
Est ce vrai qu’il est toujours meilleur de commencer par la source ? Merci
- Repié
Si c'est pour les éléments d'un équipement hi-fi chacun a son truc (moi je commence par les enceintes).
Si c'est pour les fusibles, ne pas hésiter à payer cher (mais pas au point de péter les plombs tout de même) les conseils d'un grand sorcier
* Ne jamais jeter l'eau du bain avec le bébé : l'eau est une ressource précieuse.
Si c'est pour capter de l'eau, c'est indéniable (*).alexdu3718 a écrit : ↑06 mai 2020, 16:33Est ce vrai qu’il est toujours meilleur de commencer par la source ? Merci
- Lariflette
Pas nécessairement, j’ai commencé par l’ampli et ça a apporté beaucoup au système tout entier !
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
Merci, vraiment hâte de l'avoir évidemment petit retour une fois en place.
