Grésillement enceintes ? :(
- bdmusik
Bonjour tout le monde,
Je constate un léger grésillement sortant de mes enceintes, aussi bien du tweeter que du médium, audible seulement de près mais de mémoire je ne l’avais pas avant ...
Il apparaît dès que j’allume l’ampli, même le volume à zéro.
Je n’ai qu’une seule source mon DAC sur entrée AUX, si je passe sur CD ou TUNER où rien n’est branché j’ai toujours le grésillement.
Que me conseilleriez-vous comme tests pour en trouver l’origine ?
C'est qu'il est temps de mettre le steak dans la poêle avant que le beurre ne noircisse!!!
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
Et si c'était ton caisson qui t'avait débouché les écoutilles . T'es peut-être en train de retrouver une audition complète
Il est assez récurrent d'entendre dire que les transfos sur les ampli Atoll sont/deviennent un peu bruyants .
Soit un grésillement du transfo qui s'entend directement en s'approchant de l'ampli ; soit effectivement un grésillement perceptible dans les enceintes.
Peut-être voir si cela est dû à la qualité variable de votre courant secteur, si oui => filtre de bonne qualité.
Sinon, essayer un autre ampli et voir si le grésillement persiste ou pas.
- bdmusik
@Sunside, Matthieu, Gaston :
@Omega : merci pour le tuyau !
Si cela venait du transfo, rien de grave alors ? Et rien à faire je suppose, ou bien contacter Atoll ?
Bon, je n’ai pas d’autre ampli mais je vais essayer de me faire prêter cela ... Qui est sur Paris par ici ?
Modifié en dernier par bdmusik le 19 juin 2018, 11:25, modifié 1 fois.
Xavier E&M, il en a tout plein !
Effectivement, à votre place je commencerais par essayer un bon filtre secteur.
Ensuite si cela vient plutôt du ou des transfo, là je ne sais comment cela se passe. Est-ce qu'il y a une marge de bruit qu'il faut considérer admissible (probable), etc. ? Je ne sais pas ce que répondrait Atoll à ce genre de support.
- Goodband
Essayer de débrancher tous les appareils électriques/électroniques à proximité à part l'ampli. Ceci vous permettera d'exclure que ce ne sont ceux-ci qui soient responsables de générer le bruit entendu dans vos enceintes. Il est possible que l'ampli/enceintes captent des polution d'appareils à proximité.
Modifié en dernier par Goodband le 19 juin 2018, 11:57, modifié 1 fois.
Ouais ! Pas faux aussi.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Si un ampli Atoll grésille ( ni un grognement de 50 Hz, ni le pschitt d'un bruit blanc ), alors, c'est très probablement un souci de terre qui est soit en l'air, soit avec un faux contact... Une façon de vérifier cela: mettre des chaussures avec semelles synthétique, et passer la main sur le châssis de l'ampli: si l'on perçoit comme une vibration en passant la main: souci de terre; ceci est différent du fait de placer la main à plat en ressentir le transfo vibrer, ce qui ne doit pas arriver....
- bdmusik
Merci à vous tous pour vos conseils, j’essaierai tout cela ce soir et vous tiendrai au courant !
salut
rapidement
c 'est à dire .... le caisson raccordé aussi sur le secteur ( mode veille ,mise en fonction auto )
rapidement
a essayer aussi sans le nouveaux venuJe constate un léger grésillement sortant de mes enceintes, aussi bien du tweeter que du médium, audible seulement de près mais de mémoire je ne l’avais pas avant ...
- bdmusik
Problème résolu, merci les gars !
Soucis de phase secteur ... en branchant/débranchant les différents éléments pour faire du rangement de câbles suite au nouveau venu je me suis gouré à un moment donné
Maintenant je SAIS que le courant est vraiment un critère important dans une installation Hifi !
bon alors c est quoi ça ! bon aller content pour toi que tu es résolu ton problème tu vas pouvoir écouter la musique sereinement
- MICHEL
Et quel matos était en gourance ?
- bdmusik
Carrément la barrette secteur dans la prise murale !
Celle où sont branchés tous les éléments hifi ...
- MICHEL
Euh ? il n'y a pas de fiche de terre sur la prise murale ?
- bdmusik
Eh bien non
Les prises dans la cuisine et les salles de bain sont à fiche terre, mais pas dans le salon !
Il y a bien un différentiel au compteur
Immeuble dans Paris datant de 1986.
Si je démonte cette prise murale de salon, il devrait y avoir le fil terre et je pourrais donc la changer ??
- nemossos
Quand j'ai eu un petit grésillement sur mes enceintes, les responsables étaient des condensateurs tantales sur l'alimentation de mes amplis mono (Naim NAP135).
Leur remplacement a totalement résolu le problème.
L'alimentation = une piste ...
