Grésillement enceintes ? :(
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Je te conseille de jeter un oeil derrière la prise murale, s'il y a un fil de terre, il est jaune/vert. S'il y en a un, mettre une prise murale avec la terre me parait plus que conseillé en respectant fiche de terre en haut, et fil de phase en haut à droite de la fiche de terre, donc... le neutre à gauche
- bdmusik
Au moins ce grésillement m’aura servi à débusquer autre chose !MICHEL a écrit : ↑20 juin 2018, 13:05Je te conseille de jeter un oeil derrière la prise murale, s'il y a un fil de terre, il est jaune/vert. S'il y en a un, mettre une prise murale avec la terre me parait plus que conseillé en respectant fiche de terre en haut, et fil de phase en haut à droite de la fiche de terre, donc... le neutre à gauche
Je regarde cela ce soir
- bdmusik
@Michel : question non hifi
Donc fiche terre dans les salles de bains, la cuisine, l’entrée et une chambre ... dans les 2 autres chambres et dans le salon pas de fiche terre aux prises murales, tu me conseillerais de toutes les changer ?
Salut bdmusik
Quelque questions ...
Es tu locataire de se logement?
De l 'autre côté du mûr où sont situées tes prises qui servent à alimenter ton système , aurait il une pièce qui disposerait de prise avec terre ?
Le but étant de récupérer cette terre et via un simple conducteur unifilair venir racorder cette liaison sur des prises elec avec terre pour ton système hifi
- bdmusik
Oui je suis locatairegonzo a écrit : ↑21 juin 2018, 16:13Salut bdmusik
De l'autre côté du mur c'est … l'extérieur (la cour de la résidence).
Je pense qu'il doit y avoir la terre dans le mur, je vais vérifier ce weekend, car sur le même mur il y a le raccordement pour un chauffage électrique et lui il a la terre ! (c'est moi qui l'ai installé, il y en avait un nul que j'ai remplacé par un modèle à fluide thermo-actif ).
Sinon il y a un mur à droite, derrière c'est ma chambre avec salle de douche et là toutes les prises ont la terre …
si pour toi , il est possible de récupérer une de ces terres pour t'en servir pour tes prises qui alimentent ton systeme , cela apportera sera un +
pour une question de fonctionnalité des elements eux même grâce à la mise à la terre de leur masse audio
elements qui ont été conçu comme tel pour fonctionner aux mieux
et d 'un point de vue sécurité , du matos et surtout de toi même ( et tes proches )
voici un lien ou le sujet a été abordé en 1er partie protection-de-nos-elements-hifi-sur-tra ... 22#p122075
- bdmusik
gonzo a écrit : ↑21 juin 2018, 18:10si pour toi , il est possible de récupérer une de ces terres pour t'en servir pour tes prises qui alimentent ton systeme , cela apportera sera un +
J'ai démonté les 2 prises murales étant sur le même mur, à 1m de distance :
- La prise où est branché le radiateur a bien un fil terre (jaune/vert) en plus qui ne sert à rien, mais il est super court (il a été coupé).
- La prise où est branchée ma barrette hifi … pas de fil terre … il y a juste 2 autres fil rouge et bleu en plus ne servant à rien.
• Je pourrais (via un domino ?) rallonger le fil terre, mais j'avoue ne pas savoir comment le passer jusqu'à l'autre prise …
• Question annexe pour la prise murale de la barrette hifi : les 2 fils rouge/bleu inutilisés, devrais-je les rajouter aux rouge/bleu déjà branchés ?
Pas de fil terre non plus dans les autre prises murales secteur du salon, juste dans les prises radiateurs.
• Autre question annexe : il y a une prise radiateur que je n'utilise pas … elle est malheureusement loin de ma barrette hifi, mais en théorie pourrais-je l'utiliser pour l'y brancher si j'y fixais une prise murale secteur ?
Salut tous, bdmusik,
j'étais dans la même situation que toi : terre uniquement dans les pièces d'eau
mais un peu de bol, de l'autre coté du mur ou ma barrette est branchée c'est la cuisine, et là juste au même niveau passaient des fils dans une baguette pour alimenter les prises de la cuisine
je me suis piqué sur le fil de terre qui passait par là, et percé un petit trou dans le mur pour passer ce fil vers la prise du système
peut être, avec un peu de chance, il est possible de faire ça chez toi
salut bdmusik
quant à l' acheminement de celle ci vers la prise qui alimente ton systeme ,tu peux te servir de petite goulotte( comme Joseph la fait ) ,voir des goulottes autocollante pour longer tes murs ou faire un ou plusieurs contours de porte
dans le doute ...ne touche à rien
si tu as de présent 4 fils ( 2 bleu /2 rouge ) derrière cette prise , laisse comme c 'est , les deux fils qui servent pour ta prise sont largement suffisant ( un bleu et un rouge ) les autre l 'on ne sait pas ou ils vont ( danger !)
faut juste vérifier avec précaution qu'elle soit bien alimentée ( du jus ) et que la section soit conforme ( 2.5mm2)
et ... vue que c' est le but ,cela serait bien de vérifier que ces conducteurs de terre présent sur le circuit de chauffage elec sont bien raccordés à la terre coté tableau tableaux électrique , soit visuellement ou à l 'aide d 'un multimètre , tu sais parfois ... les mec qui font les instal sont pas toujours net
je sais de quoi je parle
à+
tu peux tout à fait te servir d 'un domino pour rallonger le fil de terre trop courtLa prise où est branché le radiateur a bien un fil terre (jaune/vert) en plus qui ne sert à rien, mais il est super court (il a été coupé).
excuse moi , mais je pige pas tropQuestion annexe pour la prise murale de la barrette hifi : les 2 fils rouge/bleu inutilisés, devrais-je les rajouter aux rouge/bleu déjà branchés ?
à la question , je te répondrais en 1er lieu , ouipas de fil terre non plus dans les autre prises murales secteur du salon, juste dans les prises radiateurs.
à+
peut être anciennement il y avait 2 prises cote a cotegonzo a écrit : ↑23 juin 2018, 18:51excuse moi , mais je pige pas tropQuestion annexe pour la prise murale de la barrette hifi : les 2 fils rouge/bleu inutilisés, devrais-je les rajouter aux rouge/bleu déjà branchés ?
- bdmusik
Merci pour vos avis et conseils !
Je peux tenter le coup de la petite goulotte externe et ramener sur 1m le fil terre de la prise radiateur à la prise secteur.
Pour le reste, je ne touche à rien !
salut Joseph
yes !! c 'est tout à fait possible
à l'origine ,a partir de cette prise ,surement que d' autre étaient alimentées
cela laisse à supposer que ces conducteurs ,ne servant plus à rien , soient couper quelque part dans les murs
va s' avoir
dommage que ,vivant dans la région Lensoise , qu' il y a un bout de route pour venir donner un coup de main à bdmusik
va s' avoir
c 'est parfait bdmusik
et ...pas de précipitation n' oublie pas de couper le jus l 'hors de tes modif sur tes prises
- bdmusik
Oui je coupe toujours le courant
Me le suis déjà pris une fois il y a très longtemps dans mon 1er appart, ça m’a servi de leçon !
