hd660s vs AKG K242
bonjiour,
j'ai une petite question:
j'ai un casque AKG242 (en pret )dont il faut juste changer les pads mais si je passe sur un HD660s est ce qu'il y aura un bond au niveau de la qualité.
Ils vont être branché sur un ampli casque/dac rme adi-2 dac.
merci pour vos réponses et bonne journée.
foobar+mathaudio+irdac+arcam A39 et JMR silver bliss
- Dunkleos
Sans ampli casque,tu ne peu d’ores et déjà pas exploité un minimum un K242 pour savoir ce qu'il vaut,puisque c'est un casque
a forte impédance et mauvaise sensibilité(600ohms 88dbs),et il faut non seulement un ampli casque mais quelque chose d'assez musclé en plus.
Le Hd660s sera une promenade de santé a driver en comparaison..
Les modèles AKG "vintage" des années 70 a 80 sont très loin d'être ridicules une fois bien alimenté(et avec de bons pads),et je sais de quoi je parle ayant quelques exemplaires.
Maintenant,techniquement,un HD660s sera certainement supérieur,mais ça ne fait pas tout dans l'appréciation musicale d'un casque.
- Dunkleos
De rien.
J'espère qu'il s'agit d'un K242HD,car la version d'origine(non HD) "pourrait" être trop gourmande pour beaucoup d'ampli
et comme je ne trouve aucuns chiffres claire sur la partie ampli de l'adi-2..
bonsoir,
non pas hd, je lorgne vers HD660s mais j'hésite car des casques ouverts je n'ai jamais écouté. le soir je ne veux pas gener une personne dans une autre pièce.
- Dunkleos
Bonsoir.
Le Hd660s est un ouvert,mais le K242 n'est pas un fermé..il est semi ouvert et donc il fuite mais moins que le HD660s.
Quel genre de casque as tu l'habitude ou as-tu en référence?
Certains casques fermé pourrait faire l'affaire,il faut juste savoir vers quoi se tourner et pourquoi.
bonjour,
je me sers du k242 (il est vieux mais il marche), au niveau du bruit exterieur ça passe.
je me posais la question du changement pour avoir un casque qui se drive mieux et peux être plus performant au niveau de la restitution.
merci
merci
- Dunkleos
Oui,le K242 est vieux,mais encore une fois il était ce qui se faisait de meilleur a l'époque et d'autres modèles
qui lui ont succédé on fait encore un peu mieux mais beaucoup d'audiophile moderne préfèrent ces vieux AKG (K2- -)
a la production actuel,et pour s'en rendre compte il faut déjà pouvoir les driver correctement avec un ampli capable de délivrer plus d'une centaine de milliwatts sous 600ohms.
Il existe autan de signatures que de modèles de casques,avec tout un tas de caractéristiques plus ou moins mis en avant autour(image,spatialisation,rapidité..),donc plus tu sera précis dans ce que tu recherche est mieux tu pourra être orienté vers un modèle adéquat.
merci de tes réponses, je vais brancher le k242 sur un nouveau dac/ampli le rme adi-2, il a une sortie casque beaucoup plus puissante que la sortie casque que mon ampli arcam A39. de plus j'ai commandé des mousse car il n'en avait plus et des pads neuf.
lorsque il sera branché j'écouterai comment se comporte le casque.
pour le moment je le trouve calme, ce que j'aime bien mais quand même un peu plat.
je vois que tu as k240 et un hd650 comment les trouves-tu l'un par rapport à l'autre.(quels sont les différences entre ces 2 marques.)
merci encore de ton intéret.
- Dunkleos
C'est la bonne marche suivre a mon avis,tu avisera après avoir entendu ce que donne ces deux la ensemble.
Plat,c'est la caractéristique d'un casque clairement mal amplifié,une bonne amplification amène justement du relief aux sons.
Le K242,qui est le même que le K240 Sextett est un casque qui privilégie plus les médiums d'après ce que j'ai pu lire.
J'ai 2 K240,un 240M et un 240df,et il n'ont rien en commun si ce n'est l'apparence..
Le premier doit se rapprocher plus de ton K242 que le second qui est plus récent et qui est une arme de monitoring très pointu(épuré,tendu,rapide et dégraissé au possible).
Le HD650 est un casque charpenté dans le grave avec beaucoup de matière et un aigu écourté,un gros nounours très doux a écouté,chaleureux et rond,tout l'inverse du K240df dans le cas présent.
Il n'y a aucun intérêt a chercher les différences entre deux constructeurs,chacun d'eux ayant fait des 10'n de productions différentes au cour des décennies passées et d'un modèle a l'autre on peu changer complétement de philosophie.. un HD650 et un HD800 sont aussi aux antipodes qu'un Sennheiser peu l'être d'un casque d'une autre marque,ça n'a donc aucun sens.
A une époque donnée,oui,un constructeur peu avoir une signature particulière avec 2-3(ou plus) modèles qui vont se succéder,mais on ne peu pas résumé un constructeur et toute sa production ainsi.
- Dunkleos
De rien.
Tien nous au jus,je suis curieux de savoir ce que la partie amp de adi-2 a dans le ventre.
Si il a ce qu'il faut,du va découvrir un tout nouveau casque..
- phil995511
Salut Valerian,
Personnellement je possède un AKG K240 MKII, c'est un casque d'écoute de studio. Il est tout simplement magique, tant par sa qualité sonore que par son rendu neutre et sa qualité de fabrication. De tout point de vue c'est un casque d'exception, j'en rachèterai un les yeux fermés...
RPi5 sous DietPi (Debian 12) + LMS - Amplificateur Electrocompaniet ECI 6D - Haut-parleurs Dynaudio Audiance 42 - Câble RPi5 => ampli Roline GOLD USB A to USB B (ref. 11.88.8802-Gold) - Câbles Haut-parleurs NorStone SILVER SLV250 + Fiches banane BLS 500.
