Auré a écrit : ↑23 janv. 2018, 13:39
Xavier - E&M a écrit : ↑23 janv. 2018, 13:09
Crescendo a écrit : ↑22 janv. 2018, 12:52
Si je comprends bien le Hegel H90 est un bon ampli, un bon dac, l'entrée usb est bonne, par contre le lecteur réseau bug !
C'est vraiment dommage, cet appareil avait tout pour plaire dans cette gamme de prix.
Xavier vous vendez cet ampli, pouvez vous nous éclairer ?
Une solution ?
Le lecteur réseau ne bug pas en utilisation "normale" (une appli sur la tablette pour piloter, et raccordement Ethernet sur le réseau, tout simplement).
Pour les utilisations plus spécifiques en réseau (NUC ou autre en amont), on sort de l'utilisation de base, et les combinaisons possibles sont multiples.
Perso, quand j'utilise un NUC, c'est pour attaquer un DAC en sortie, pas un autre lecteur réseau. Donc pour ce cas de figure précis (chaînage de 2 lecteurs réseau si j'ai bien tout compris), je n'ai pas de réponse
Si vraiment c'est l'utilisation du NUC qui intéresse, pourquoi ne pas aller directement au DAC du H90 ?
Donc dans mon cas:PC Daphile tu recommandes dac directement ?
Pourtant un PC server c'est utilisation normale non?le réseau devrait fonctionner sans bugs.
Rajouter un PC dans la boucle, c'est rajouter une couche non indispensable, et apparemment source de soucis.
Le "normal" quand on cumule les emboitement informatiques ou numériques n'est pas toujours systématique, surtout avec la variété des softs et la complexité de leurs programmations, il n'y a jamais rien de gagné d'avance. De simples opérations Windows ou autres sont souvent soumises à bugs, donc faut pas trop titiller la bête pour les voir sortir quand on rentre dans le complexe.
Si ça coince, simplifiez, rapprochez vous des configurations normales prévues (liaison réseau et commande tablette, sans ordi, ou lecteur réseau externe relié directement au DAC)
Si votre NUC fonctionne correctement en lecteur réseau complet, et qu'il est bien paramétré, mettez le en entrée DAC directement, vous aurez une belle qualité de rendu, et vous retrouverez de l'ergonomie (celle du NUC, très étendue pour qui sait le travailler)
