help clearaudio concept
bonsoir à tous,
j'ai reçu ma paltine clearaudio concept wood mm du sav.
Mon bras semble trop bas car, le levier levé le diamant est sur le disque....
au lieu d'être à 2g j'ai 6g
j'ai beau toucher au poids derrière cela ne change pas grand chose.
j'ai vu qu'avec une clé molette on pouvait rehausser le bras
auriez vous une idée
pour les connaisseur de clear audio
merci d'avance
merci d'avance
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se + Yamaha cd s1000 +Teac nt 505 + JMR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega planar 3
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i+ FIio M11 Pro
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203 + LG C1 65"
Bonjour Fab2ska,
Désolé mais je ne suis pas un spécialiste Clearaudio mais pour moi c'est un retour direct au SAV Clearaudio avec belle ....
Ce que tu décris est normalement inadmissible d'un retour de réparation normalisé et pour avoir un tel dérèglement , la platine a certainement pris un grand choc pendant le transport retour car sinon cela veut dire que le technicien du SAV de clearaudio.... alors téléphone, email, fax, coursier, drone, ... demain vendredi 10 août chez SAV Clearaudio
Bon courage
Bon courage
merci pour le retour, c'est n'est pas clearaudio mais un site internet specalisé.
à mon avis je peux trouver une solution sans la retourner au sav.
Y a pas un petite vis à desserrer pour ajuster la hauteur du fût du bras ?
Tout est expliqué ici : http://www.clearaudio.fr/index_htm_file ... oncept.pdf
Alors il est recommandé de faire réaliser l’ajustement par un pro, mais ça semble pas insurmontable. Certainement une vis BTR.
merci à vous j'avais vu la notice mais pas osé
et effectivement c'est bon, la seule chose c'est que j'utilisais une balnce de precision vinyle non compatible.
J'ai ré-haussé le bras, c est nikel.
plus qu'à trouver une balance compatible et pas trop chère.
ah enfin "animals"des Pink Floyd......
- duf666
Il y a quand même dû y avoir un blème avec cette platine...
Elle est sensée 'etre "plug and play"
Et là tu n'as pas nécessairement tout remis comme il fallait
Pour moi c'est retour au vendeur pour réglages !
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Bonjour fab2ska,
En effet duf666 a triplement raison. car 666 c'est 3 chiffre 6
Même si tu as remonté le bras c'était peut être le lèvre bras qui déjà était déréglé
Alors il va falloir maintenant voir si le bras et surtout le haut de la cellule posée sur le vinyle est bien parallèle au plan d'un vinyle posé sur le couvre plateau de la platine car sinon la VTA est dans "les choux" et dans les choux l'angle d'attaque du diamant est mauvais donc usure prématuré du diamant et aussi usure prématuré du vinyle
Il va falloir que tu verifie exactement le poids = VTF avec une bonne balance car une balance qui est non adaptée pour peser les cellules cela n'existe pas surtout si elle a été fabriquée par un constructeur sérieux de platine ou de cellule
En fait il va falloir que tu achètes un protractor universel et que tu regardes tout les tutoriels de réglages des platines, bras et cellules (plutôt 2 fois qu'une) en video sur you tube afin de vérifier que le platine est mise à l'horizontale, .etc ... le bras est monté, libre de ses mouvements dans les 3 axes et bien réglé à la bonne hauteur et que la cellule phonocaptreice est bien montée, fixée, câblée et vérifiée scrupuleusement tous les réglages : VTA, VTF, AS, Azimuth, Erreur de piste, ...
Car crois moi Animals des Pink Floyd est certes sympathique mais d'après toi comment j'ai pu concerver mon original acheté en 1979 seulement en l'ayant mis dans la naphtaline et en ne l'écoutant jamais
Alors au travail et retour de la fiche de travail bien effectué à nous fournir
super moi qui croyais avoir fini...tu me mets la pression
le bras est parallèle au disque, le poids correspond bien au poids du constructeur...après multiples réglages.
après la cellule était montée, donc j'espère que c'est bon de ce côté.
j'ai une réglette en papier je ne sais pas si ça peut aider pour s'assurer que l'axe du bas est ben orienté
je n'ai pas tout compris, en faisant le test sur les 2 points, la cellule est bien en phase avec les lignes le gabarit d’alignement.
je l’emmènerai chez un pro HIFI sur Montpellier, car vous avez raison je n'ai surement pas fait tout ce qu'il fallait
ps : platine achetée d'occasion à un particulier : clear audio concept Wood MM+ capot clearaudio + palet presseur clearaudio + brosse sk III rhodium : 700€
je pense que c'est plutôt un bon plan
mapaltine.com a révisé le câble du bras car 1 seule enceinte fonctionnait, suite au retour du sav le bras a dû bouger pendant le transport.
merci pour vos conseils avisés, quel bon forum
Bonjour fab2ska,
Raison de plus si le bras a du bouger pendant le transport de retour cela veut dire que le transport a été violent et que pas seulement le bras a du bouger il ya tout le reste de la platine à bien vérifier
Alors au travail pour regarder toute la platine afin de bien tout vérifier
Comme tu as réglé en hauteur le bras alors il faut mettre un vinyle sur le couvre plateau platine à l'arrêt puis poser très délicatement le diamant sur des sillons vierges soit début soit fin si pas de disque test avec plage lisse et regarder surtout si le haut de la cellule est bien parallèle au plan horizontal du vinyle même si le bras ne semble pas exactement parallèle au vinyle, généralement l'optimum des cellules qui ont un angle d'attaque réglé autour de 20° sont réglé au mieux avec ce que je viens de décrire.
Bien sûr des cellules très HDG avec des angles d'attaque > ou < 20° peuvent être fabriquée et nécessite après un réglage qui doit être optimisé à l'oreille.
De plus dans le monde du vinyles la gravure normalisée du burin graveur à 20° cela peut s'échelonner de 18° à 22° et en plus entre un pressage moderne de 200gr et un vieux pressage analogique de 100gr quelle est la différence d'épaisseur quasiment 1mm sans parler des montagnes russes des vinyles modernes ou anciens gondolés alors on fait au mieux une moyenne
Donc regarde, apprend, écoute, ...les tutoriels sur you tube et sache que le vinyle n'était, n'est et ne sera jamais plug and play comme dans le monde merveilleux du numérique
merci Pascalounet, d'avoir pris le temps de me répondre et avec autant de précision.
effectivement le vinyl n'a rien à voir avec du flac...je commence à m'en rendre compte
mais j'aime apprendre
le stylus à l'air décalé en plus pourtant je trouve le son nikel
Sur la photo..... Du stylus, on dirait bien qu'il n'est pas dans l'axe ?
Ça doit se voir à l'œil non ?
Tu peux avoir un bon son, par contre, la suspension du stylus va être fragilisée.... Dans le temps.
Enfin.... C'est pas normal en tout cas...
Effectivement il n est pas dans l axe.
C est simple à remettre?
Décidément cette platine d occaz je m en souviendrai.
Bonjour fab2ska,
Si le diamant n'est pas dans l'axe mais légèrement de biais lors 2 solutions :
1 - Utiliser le protractor clearaudio ou acheter un protractor universel et en dévissant légèrement la vis spéciale qui tient le corps de la cellule attachée et mettre le stylet parfaitement parallèle aux traits sur les 2 positions (normalement c'est le corps de la cellule mais uniquement avec celle qui sont de forme parfaitement rectangulaire) afin de corriger l'erreur.
bien entendu il faut que le stylet soir impecable et la suspension aussi donc vérifier d'abord à la loupe X 10 les dégâts eventuels sinon .
2 - Comme c'est une cellule MM cela veut dire que tu peux changer toi même le stylet avec toutes les précautions d'usage donc direction achat nouveau stylet + diamant neuf que tu vas monter sur le corps de la cellule => ma platine.com avec la référence exacte de la cellule clearaudio
Si le stylet est vraiment tordu et peut être le diamant mais microscope X50 c'est solution n°2 impértif et arrêt impératif de toute lecture de vinyles jusqu'à résolution complète du problème
Pour te consoler : félicitations pour ton meuble Target Audio UK
]PS importancce capitale de vie oiu de mort des vinyles : il faut impérativement éloigner l'enceinte du meuble au minimum > 50cm vcoire > 1m alors pas de réponse je ne peux pas, tu te "démerdes" car d'une part sur les fortissimo tu fait sauter le diamant et son stylet donc casse et en plus le circuit magnétiquie surpuissant des Hp de graves, medium, aigu rayonne sur le pauvre circuit magnétique de la cellule MM que sont ses petits aimants et ses petites bobines
Sache en plus que ce pauvre lecteur de CD intégré Atoll mis sur sa tablette intégré te remerciera aussi en diffusant lui aussi comme la platine vinyle OK une meilleure musique pour les mélomanes, un meilleur son pour les audiophiles
Et puis certainement même tous les autres matériels...
Alors au travail
Alors au travail
Decidemment t es au top.
Merci pour tes conseils
Je vais regarder ça posement.
Le plus embêtant c est que le son est nickel.
Mais il est fort probable que les vinyle s abîment.
pascalounet
le caisson de basse entre l'enceinte et le meuble hifi ça passe?
J'ai déplacé le meule hifi sur tes conseils photos ci-dessous
en dessous photos du stylus avec la grille, qu'en penses-tu (3 ème photos du stylus)
pour moi il est désaxé.
photo de face
- PeterMan
Bonjour fab. Il semble en effet que le stylet a pris cher...
Peux tu faire une photo dans cet axe, légèrement par le dessous ?
Tu peux peut être retirer délicatement le stylet de la cellule MM pour y voir mieux.
Music is the best
Platine CD: Atoll DR200signature+JCT aes/ebu One
Platine K7: Nakamichi 480Z
Lecteur Réseau : Bluesound Node 2+PD Créative+Reddo Audio+JCT Digit One
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Qobuz Studio
Bonjour fab2ska,
Oui ton stylet est désaxé alors fait comme déjà expliqué avec la correction de erreur de piste si le stylet et le diamant sont en bon état sinon achat stylet de rechange neuf impératif.
Un caisson de basse cela fait des basses donc cela fait tout vibrer du sol au plafond en passant par les murs et tous le mobilier donc plus tu l'éloignes du meuble meileur cela sera mais au moins il rayonne déjà moins avec son gros HP sur les pauvres petites bobines et petits aimants de la pauvre petite cellule clearaudio et du pauvre préampli rega fono.
Je te rassure ou je t'inquiète sur des cellules MM de milieu de gamme cela arrive que même des constructeurs livre un stylet un peu désaxé.
Il faut que tu contrôles que la suspension, orthogonalité diamant, ... reste correcte alors tu peux corriger pour rattraper la petite erreur.
Mais il me semble bien tordu alors sécurité => stylet neuf chez ma platine.com désolé mais c'est : "l'occasion qui fait le larron"
donc nouvelle dépense mais plaie d'argent se soigne alors que ...
Bon courage
Bon courage
pour démonter la cellule c'est juste les 2 vis?
Je pense que je suis bon pour en racheter une
