Ifi Audio DC ipurifier qui a essayé ?
Bonsoir, ce petit boîtier se connecte en série avec les alimentations BT (souvent à découpage) des Box, switchs, routeurs ou autres, de façon à filtrer l'alimentation de ceux-ci. Quelqu'un a y-il essayé ? Y-a-t-il un apport sur la qualité du streaming, de la qualité d'écoute ?
D'avance merci pour vos retours.
Jef.
Jef.
c'est pas le même lapin : AC d'un coté DC de l'autreMatthieu a écrit : ↑22 sept. 2019, 21:00Bonsoir,
Y a quelques illuminés ici test-du-filtre-secteur-ifi-audio-ac-ipurifier-7799
(il y a aussi AC/DC)
"se connecte en série avec les alimentations BT" et en courant continu (DC) je suppose, l'autre étant pour le courant alternatif (AC)
Bien vu Joseph !
Jef, à vous de tester
- zaurux
Moi je l'ai testé sur mon serveur Roon : NUC Lenovo pour lequel je me posais la question d'acheter une alim linéaire.. et bien c'est beaucoup moins cher et efficace.
J'ai gardé l’alimentation d'origine et intercalé le filtre.
Comme dans ce type de situation : plus de transparence et un grave plus articulé.
C'est audible chez moi, ensuite tout dépend du contexte de départ.
Mon installation
Je viens juste d'en acheter un d'occasion pour mettre sur mon switch D'Link.
Si c'est positif j'en mettrais peut être aussi un sur ma box orange, histoire d'améliorer la qualité du streaming.
Jef.
Jef.
Merci Zaurux pour votre retour. Effectivement c'est l'idée. Conserver l'alimentation d'origine et insérer un filtre DC en série histoire d'améliorer l'ensemble à moindre coût.
- zaurux
Sur la box.. suis dubitatif.. essaye plutot une iFi Power sur le Dlink (5v / 50€) et ton DC Purifier sur la box.
Si ca ne marche pas, je te le rachète (pour mon Synology)
Plus sérieusement, les iFi power existent en 5v, 9v...
Le DC Purifier est intéressant sur des alimentations plus élevées comme le 19v d'un NUC.
Voltage pour lesquels il n'y a pas de iFi Power et la solution alim linéaire est plus coûteuse.
Mon installation
- nagual
tu as eu le "DC" aussi (en plus de l'AC que tu as mis dans les pa) ?
- zaurux
Non, pas sur ce type d'alimentation. Les périphériques cités ne "tirent" pas vraiment d'électricité..
Les soucis d'écrasement de dynamique peuvent intervenir sur des filtres mal dimensionnés mis avant un ampli de puissance..
a la rigueur, ça pourrait être le cas (je suppose) à vouloir alimenter sur une batterie trop faible, un streamer..
Je n'ai pas senti d'effet "entonnoir" ou "bouchon" mais bien un surcroît de transparence...
C'est bizarre cette tentation à la comparaison avec les liquides.. on parle bien d'eau, pas que de vin !!
Mon installation
- nagual
Oups non je n’ai eu que l AC...
Merci Zaurux pour tes bons conseils, je vais regarder ces IFi Power de plus près!
Effectivement un IFi iPower de 5V/2,5A pour le switch D'Link DGS 105 et un filtre iFi DC ipurifier pour la Box me semble un très bon compromis performances/prix!
Merci Zaurux, je vais faire cela.
Jef.
Jef.
- zaurux
N'oublie pas.. si avec ou sans, c'est pareil pour ta box.. suis intéressé par le DC
Bonne écoute
Bonne écoute
Mon installation
Ok c'est noté!
Bonsoir à tous,
Ecoute faite cet après midi avec d'une part le filtre secteur (IFi DC ipurifier) sur la Box et d'autre part l'alimentation secteur faible bruit (IFi Power) sur le switch et effectivement il y a du gain. C'est certes subtile mais je perçois plus de fluidité, plus d'impact et le son paraît plus analogique avec une scène sonore légèment plus large.
Bref c'est palpable et je suis satisfait, surtout qu'en termes de cout c'est très très abordable (85 euros le filtre en occasion et 49 euros l'alimentation faible bruit).
Merci Zaurux pour tes bons conseils et désolé mais je vais garder le filtre!
Jef.
Jef.
