J'ai le bourdon
canayou
Message non lu 02 avr. 2018, 15:12
J'ai un problème de bourdonnement particulièrement avec un appareil, un lecteur réseau.
Mon système Hi-Fi est branché sur une ligne 20 A que j'ai faite faire, où il y a la terre.
La ligne d'origine de mon salon est sans terre, immeuble parisien années 70.
Quand je branche le lecteur réseau sur la ligne sans terre (que j'ai gardée pour les petites lampes)
où quand je le branche sur la ligne hi-fi avec un adaptateur qui enlève les contacts de terre,
plus de bruit, silence radio, c'est parfait.
"On" me dit qu'il est possible que la terre de mon immeuble ne soit pas idéale et que des boucles
de masse peuvent se produire.
Que me conseillez-vous ?
Appeler EDF (ou engie, je ne sais plus) pour faire vérifier l'install de l'immeuble ?
Autres idées.
Sources: Rega Planar 3, cellule Goldring 1042, DriveCD CambridgeCXC, Démat: Stream D 4.7 v1.2 de Liedson avec Isolator Étalon
DACS: Ayon Stealth, Audioengine D3
Amplis: Audiovalve rkv mark3, Lectron JH32 de Jean Maurer
Enceintes: Jean Maurer 370 E
Casques: Grado PS1000e, Sennheiser HD650, PX1000
Câbles: Tiglon TPL-2000R, VDH MCGold, Coax Hifi-câbles, Optocoupler VDH, HP Jean Maurer
Message non lu 02 avr. 2018, 15:28
salut canayou
oui ...surement un souci de boucle de masse
l 'Edf ,n' y fera rien du tout :drapeau: sont pas en causse :zen:
questions
je vois que plusieurs de tes elements hifi ,dispose d' une mise à la terre
ta source cd ,ton dac , les 2 amplis
es ce que ta source Liedbox de Liedson dispose aussi d' une mise à la terre :?: :?:
tu peux m 'expliquer , tous cela est un seul est même systeme
comment ce petit monde est raccordé , je vois dans ta signature , deux dac , deux amplis
c 'est du mal à me situer :comprendpas:
Message non lu 02 avr. 2018, 15:55
canayou
je viens de relire ....
donc ta source Liedbox de chez Liedson dispose d' une mise à la terre , ok
et qu'en la mettant à la terre ce produit la ronflette
si il n' y a que cette source qui te cause souci , il faut que tu isole sa masse audio de la masse audio correspondante à l' element qui y est raccordé ( :?: )
en utilisant un """isolateur de boucle de masse rca "" ( si la liaison est bien en rca )
tu en trouveras à tous les prix
prend un modèle à deux francs six sous pour l 'essai
si cela fonctionne, tu pourras envisager un modèle plus qualitatif :casque:
canayou
Message non lu 03 avr. 2018, 01:15
Hello gonzo,
Merci pour ton message.
Mais, même si je prends de la qualité, est-ce que cet isolateur
ne va pas me faire perdre la qualité de mes câbles de modulation ?
rca, en effet, mais qui sont bons.
Petite précision, j'ai aussi une alimentation linéaire
http://liedson.fr/produit/uln-pour-stream/
Mais avec l'alim de base ou cette alim, j'ai le buzz.
Message non lu 03 avr. 2018, 07:07
question ont ne plus légitime :thks:
oui , à coup sûr pour les modèles de base , il ont tendance à raccourcir la bande de frequence ,et a rajouter de la distorsion à donf accompagnié parfois de belle rotation de phase
c 'est surtout dû à la piètre qualité des petits transfo intégré , des modèles à 5 roro c' est juste bon pour confirmer à l aide d 'un essais que l isolation galvanique apporter permettra bien d 'arrêter cette ronflette génère par la boucle de masse
après l' on peut se tourner sur de la conception plus sérieuse pour limité fortement leur influence :casque:
conception sérieuse utilisant des transfo de haute volé ;comme ceux de chez Jensen , grand spécialiste des transfo audio de qualité
par exemple , le CI-2RR
http://www.jensen-transformers.com/product/ci-2rr/
caractéristiques
frequency response 10 Hz to 40 kHz ( -0.8db à 20kh )
Less than 2° phase deviation at 20 Hz
distorsion harmonique 0.05%
mode réjection ratio à 60 hz , 95db !
j' aurais aimé t 'apporter un retour sur ce modèle :drapeau: mais ne l 'ayant jamais essayé :zen:
en tout cas , les caractéristiques laisse envisager d’excellemment résultat :siffle:
et j' ai bien peur que toi seul ,avec ton systeme ,pourra ou pas percevoir si il apporte une influence perceptible
et il n 'est pas dit si influence il y a , qu 'elle ne soit pas en gain :casque:
avec par exemple un recul du bruit de font par le faite t 'optimiser le bon fonctionnement de l alimentation grâce à sa mise à la terre .notamment en permettant au filtre secteur intégré de pouvoir faire son job
Un Filtre schaffner (série Fn) étant utilisé
(Source Liedson )
à+.........................
