KEF R900 vs JMR
Bonjour, je suis relativement nouveau dans le domaine Hi-Fi (ça coûte...) mais je me suis équipé raisonnablement au niveau budget
J'ai ainsi l'occasion de monter un peu en gamme, on me propose des enceintes KEF R900, qui sont un ancien modèle, sauf erreur remplacé
maintenant par les KEF R11. Au niveau prix, les KEF r11 sont environ 5000 Euro alors que je pourrais avoir les KEF R900 pour 1850 Euro......
Mais je voudrais pas me précipiter en acheter un ancien modèle qui pourrait me décevoir à moyen terme.
J'ai un ampli NAD C368 et un caisson de basse Cabasse Santorin 25 et actuellement des JM Reynaud Folia Jubilée, mais qui sont insuffisantes
sans l'appui du Santorin.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci pour les réponses et meilleures salutations.
Blue6
Blue6
- Jib
Passer des petites Folia aux grosses R900, c'est carrément le grand écart
Je ne sais pas quelle surface ou volume fait la pièce mais à l'écoute ça sera le jour et la nuit... Amplitude, scène sonore, puissance disponible (volume sonore), profondeur et volume du grave, etc...
A une époque je lorgnais sur des R900 (entre autres), elles seront à l'aise dans plus de 25 m2, en dessous c'est jouable si la pièce ne déploie pas trop de résonances dans le grave
Pas d'inquiétude pour des R900 d'occasion, à ce prix je ne réflechis pas 2 fois (si c'est bien ce genre d'enceintes que je recherche)
Les nouvelles séries Référence sont dans la même veine, c'est bien du Kef à l'écoute, avec leur fameux médium/aigu Uni-Q.
Je n'ai écouté que les Ref 3.... mais bien pus cher que les séries R précédentes
A noter aussi qu'il ne faudra pas le même ampli pour nourrir et tenir les 4 HP de 20 cm que pour les Folia...
Je ne peux que confirmer, les r900 ont besoin de place et d'une amplification plus musclée, eu égard au nombre de hp à alimenter. Si ces deux éléments ne sont pas réunis, ça va être compliqué d'éviter une certaine frustration.
La gravité est le bonheur des imbéciles (Montesquieu ).
Mon système :
Enceintes Atlantis lab at 23
Intégré asr emitter 1 blue exclusive.
Dac : minidsp shd
Sources : pc portable avec audirvana et squeezebox touch.
Lecteur cd et sacd en cours d'appro
Mon système :
Dac : minidsp shd
+1
Merci pour les réponses. La pièce fait env. 28 m2. Et la question c'est l'amplification, j'ai un NAD C368 et j'ai peurJib a écrit : ↑27 mai 2020, 23:14Hello,
que cela soit un peu juste.....
- Jib
D'après les retours, malgré la puissance modeste du Nad, la partie grave a l'air de qualité
Mais il y a bien d'autres enceintes que les R900 qui seront plus adaptés au Nad c'est sûr
- polo 77
Bonjour Blue6
Un peu juste en quoi, avec un ampli bien conçu et pour un usage domestique une petite dizaine de watts sont largement suffisant, par précaution il faut juste connaitre l'impédance mini des Kef .
Je suis vraiment pas un pro au niveau technique - pour moi, il y a juste la puissance de l'ampli que j'évalue
Pour le Nad, j'ai ces données :
Mesures
Puissance : 2x80 W de 20 Hz à 20 kHz, 4 ohms ou 8 ohms, TDH de 0,009 % (à pleine puissance)
Puissance crête : 145 W sous 8 ohms, 240 W sous 4 ohms et 260 W sous 2 ohms
Rapport S/B : < 92 dB pour 1 W et < 110 dB pour 50 W
Facteur d'amortissement : > 200 à 50 Hz sous 8 ohms
Réponse en fréquence : 10 Hz à 65 kHz
et pour les KEF :
Sensibilité (2.83V/1m) : 90 dB
Niveau sonore maximal : 115 dB/1W/1m
Réponse en fréquence : 40 Hz - 28 kHz (+/- 3 dB)
Fréquences de coupure : 400 Hz et 2,9 kHz
Impédance d'entrée : 8 ohms
mais j'ai aucune idée si c'est compatible. Kef suggère une puissance d'amplification de 25W à 250W......
- Repié
Il faudrait voir la courbe d'impédance des Kef (pas trouvée), mais pour moi il n'y a aucune incompatibilité, le NAD devrait s'en sortir sans problème.
Il ne faut pas chercher à surinterpréter les données concernant la puissance. Ce test :
https://www.soundandvision.com/content/ ... s-measures
nous dit que l'impédance des R900 ne descend pas sous 4,5 ohms. Autrement dit, ce n'est une charge trop difficile à piloter pour le NAD, contrairement à beaucoup de colonnes à double boomer actuelles.
- Repié
Ben voilà, pas besoin de chercher midi à 14 heures.demat a écrit : ↑28 mai 2020, 14:26Ce test :
Merci Camarade
- Jib
Au delà de tous ces chiffres qui ne donnent qu'un vague aperçu, l'écoute reste le meilleur moyen
J'ai eu chez moi des colonnes affichées avec un rendement de 92 db et une courbe d'impédance assez bonne (au dessus de 4 ohms) qui étaient bien plus exigeantes pour l'ampli que des colonnes de taille (et boomers) identiques mais affichées à 88 db et courbe d'impédance plus torturée.... comme quoi !
Faut arreter de se torturer le cerveau avec les chiffres... la puissance, les VA et les microfarads suffisent à savoir si l'alim est costaud ou pas (rarement mentionné), même si encore une fois il peut y avoir de mauvaises surprises
Donc oui je pense que le Nad ferait l'affaire, après tout dépend du degré d'exigence de chacun, du volume sonore écouté, du volume de la pièce...
Je préfère un ampli costaud avec une grosse alim bien faite et une réserve de puissance confortable, plutot que l'inverse, trop "juste". Mieux vaut trop que pas assez...
Et pour l'histoire de seulement quelques watts suffisent à un ampli..... hum.... on aurait tous des p'tits amplis à 20 w et on serait tous heureux, même sur des grosses gamelles exigeantes... ça serait si simple...
Je préfère un gros ampli costaud qui exploiteront au maximum de modestes colonnes (ou biblio) plutôt que de grosses et chères enceintes sous exploitées (ce qui est malheureusement souvent le cas)
Le nad a une sortie preout, au pire s'il est trop juste en puissance il y a donc la possibilité d'y adjoindre un bloc de puissance plus costaud si besoin est.
Mon système :
Dac : minidsp shd
Mon système :
Dac : minidsp shd
Oui, la bonne solution serait de coupler un NAD C268 en ampli de puissance et ainsi d obtenir 2 x 300W. Mais c est 850 € de plus....
Un ancien du forum faisait tourner des Q900 avec un MyAmp et ça fonctionnait visiblement bien.
Mon ch’ti Marantz alimentait très convenablement des grosses colonnes JM Lab.
Donc votre Nad c’est sans aucun soucis !
