Quelques uns d'entre-vous connaissent-ils ces lecteurs, dont les derniers se voient appelés "MK2" en suffixe
Ils sont sortis en 2007 et étaient vendus moins de 500 Euros....du moins le D6.
J'aimerais bien récolter quelques avis éclairés, d'autant que j'envisage d'en acquérir un pour mon usage personnel. J'imagine, au vu de sa date de naissance, que l'objet en parfait état et sa télécommande ne se trouvent pas facilement.
Merci d'avance pour vos contributions
Lecteurs Pioneer PD-D6J (ou PD-D9j)
Bonjour Macarèl,
Ce sont deux excellents lecteurs, le D6 étant selon moi exceptionnel à son prix (500 euros à sa sortie, puis nettement moins ; 900 euros pour le D9). En prime, ils sont même capables de lire les SACD.
Le PD-D9J est 15 mm plus haut, ce qui permet de glisser deux plaques de métal et une entretoise de renfort dans le châssis, sérieusement alourdi. (6,5 kg de plus sur la balance).
La régulation est déplacée de la carte audio vers l'alimentation, qui dispose de deux transfos d'alimentation (un seul sur le D6). Les composants, eux, restent identiques, à part les convertisseurs qui sont des Wolfson WM8741 (double convertisseur différentiel delta-sigma, 24/192), alors que ceux du D6 sont des Burr-Brown PCM 1738 (CMOS, double convertisseur 24/200 kHz max.).
Les étages de sortie sont constitués d'amplis opérationnels doubles NE5532 (vitesse de balayage : 8V/μs) ; c'est économique mais éprouvé.
Série Mk2 :
- châssis en métal multicouche avec façade en aluminium massif, gros pieds spéciaux amortissants et compartimentage interne ;
- suréchantillonnage numérique Hi-Bit (exclusive à Pioneer) ;
- convertisseurs Wolfson haut de gamme (24 bits / 192 kHz) et technologie Legato Link sur le lecteur PD-D9MK2-K ; technologie SRC (Sample Rate Converter) qui permet de ré-échantilloner les CD à 176,4Khz et de réduire les problèmes de jitter ;
- le PD-D6Mk2 utilise deux convertisseurs Burr-Brown haut de gamme de 192Khz / 24 bits ainsi que la technologie Legato Link / Hit-Bit.
Le Legato Link est en réalité un ré-échantillonnage à 4 fois la fréquence de base, une technique largement employée par d'autres fabricants mais à laquelle Pioneer ajoute quelques raffinements : rien de bouleversant. Hi-Bit, Legato Link, du jargon pseudo-technique sans grande consistance ; seul le résultat importe.
La mécanique, tout plastique (pardon, tout nylon), comporte un chariot porte-diode circulant sur deux rails métalliques ; l'entrainement s'effectue par une vis sans fin et moteur asservi. Simple, efficace à défaut d'être mécaniquement élégant. Attention : la cinématique du tiroir fait appel à une petite courroie assurant la transmission entre le moteur d'entrainement et la poulie dentée qui engrène sur la crémaillère du tiroir : c'est une cause de panne (rupture ou élongation de cette courroie) en théorie mineure mais en pratique probablement délicate (disponibilité des pièces, accessibilité, démontage...).
Mon avis, strictement personnel : le D9, c'est "Monsieur Plus". Plus cher, plus gros, plus lourd, plus farci de technologies. Meilleur ? Je ne sais pas mais à mes (vieilles) oreilles, ce n'était pas évident. Aussi bon, oui. Le choix va donc se faire en fonction de ce que vous trouverez sur le marché de seconde main, mais pour moi le D6 ne démérite nullement face au D9, qui a pour lui l'avantage psychologique du "plus complexe, donc meilleur".
J.C. Tornior, dont je ne partage pas toutes les idées (et de beaucoup), mais qui n' a pas mauvaise oreille, c'est certain, a durant deux ou trois ans utilisés le D6 pour ses démonstrations. Ces deux lecteurs avaient contre eux de ne pas être assez ésotériques (Pioneer, c'est sans doute moins flatteur que Metronome Technologies ou MBL) et distribués hors magasins spécialisés ; ils méritaient mieux que le peu de considération dont ils ont bénéficié. Cordialement.
Série Mk2 :
Merci, merci beaucoup ami Subastan pour cette réponse circonstanciée
D'après mes modestes recherches, il apparait que le D6 (ou bien de D6 MK2) est quelquefois proposé en occasion à un prix plus élevé que neuf (499 Euros) en 2007...
Il est vrai que Pionner a rectifié le tir assez rapidement.
Comme beaucoup, je ne m'explique pas l'insuccès réservé à cette machine proposée 400 Euros moins cher que le très bon Philips 723 ?
Je pense que je vais éprouver des difficultés à trouver cet appareil (D6 ou D6 MK2) et sa télécommande en excellent état...
Si d'autres copains mélomanes connaissent un peu ces machines, ou connaissent quelqu'un qui souhaiterait se débarrasser de l'objet...Qu'il n'hésite surtout pas
Très cordialement à tous .
Modifié en dernier par Macarèl le 17 déc. 2018, 10:59, modifié 1 fois.
- Rabroo
Bonsoir Macarèl ,
il y en a quelques uns hors de France là : https://www.//search?q=pioneer+pd+d
Si ça peut servir .....
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- quoler
Et au cas où tu trouves une PD 91 ou même une PD 73 n'hésites pas
Mais attention faudra être plus rapide que Gaston
