Master 10 AUDIO GD
loulou1960
Message non lu 01 nov. 2018, 15:45
Ou se rouvre la phase secteur sur les appareils AUDIO GD comme le Master 10 ?
Vu de l'arrière à gauche ou à droite ?
Merci d'avance. ;)
Message non lu 01 nov. 2018, 16:14
Bonjour Loulou ,
un possesseur du même ampli que vous sur le forum pourra certainement vous répondre prochainement, mais je voudriais attirer votre attention sur un point : cette information n'est pas vraiment utile en pratique, si vous ne connaissez pas exactement où se trouvent phase et neutre sur le câble secteur associé à l'ampli ... le câble étant lui même raccordé à une multiprise...et celle-ci étant elle même raccordée à la prise murale (avec en option une rallonge !rires) .
Bref , vous devez connaitre la position de la phase , du neutre , et de la terre sur l'ensemble des fils électriques de la chaîne de raccordement qui aboutit sur l'amplificateur. ...
Quelquefois le branchement des fils est incorrect dans les prises murales des habitations, Sans parler que certains fabricants de rallonges ou de câbles électriques ne respectent pas toujours les conventions de branchement secteur sur les fiches IEC femelle ou les prises secteurs de type E.
Normalement un fabricant d'appareils Hifi respecte la convention suivante : en regardant de face la fiche IEC male sur l'appareil , avec la position terre centrale située à la pointe haute du triangle , , alors sur la ligne de base horizontale du triangle fiche IEC male , la phase de l'appareil est sur la gauche , et le neutre est sur votre droite.
Toutefois attention, on peut observer des cas , notamment sur les appareils américains ou asiatiques, où la fiche IEC ne respecte pas ces conventions , et où la phase et le neutre sont inversés...
Message non lu 01 nov. 2018, 17:31
salut
Loulou
je plussoie les recommandations de Thierry ^^^^
en complément ....
en Chine , sur les prises mural ,la phase est située à gauche
(donc , position à l'inverse de nos prises mural )
ce qui logiquement me fait penser qu 'à l' arrière de l' element raccordé ( AUDIO GD) la phase devrait être placé à droite
sinon , pour être plus sûr on fait la mesure avec un multimètre sur les masses audio :zen:
http://www.//Mise_en_phase_chaine.htm
Coyoto
Message non lu 01 nov. 2018, 19:52
Oui, c'est la bonne solution qui permet de connaître la phase de tous les appareils.
Il faut juste un multimètre assez précis.
Message non lu 02 nov. 2018, 06:05
A chaque fois qu'un nouveau message sur le forum aborde le sujet des conventions de branchement des fils électriques secteur...phase à droite , à gauche, terre tout droit ...fil rouge, fil bleu, fil vert ...
Je ne peux pas m'empêcher de sourire en pensant au moniteur d'auto école qui dit "tournez à droite au prochain feu...et bien sûr la voiture ira à gauche...
