Mesure de la performance acoustique de notre installation.
gasper91
Message non lu 14 nov. 2016, 20:19
Le module mathaudio room eq s utilise comme un plug in audio unité sous audirvana
comme tous les plugins installer d'origine. Et bonne nouvelle celui fonctionne en bitperfect à l inverse de la concurrence.
:casque:
Ampli : Klipcsh Powergate
DAC : Klipcsh Powergate
Source : Xbox one s optique (Kodi, Spotify, YouTube)
Enceintes : Klipcsh RP 150 m + caisson rw 10
Streaming : UPnP Mycloud
Bruno66
Message non lu 14 nov. 2016, 20:24
Woua
Je viens de faire la manip avec la correction auto.
Il est clair (aux oreilles) que ça change beaucoup de choses.
Je ferai les mesures dans la semaine et posterai les résultats, mais ma chaine n'a jamais joué comme ça.
Bruno66
Message non lu 14 nov. 2016, 20:26
gasper91 a écrit :Le module mathaudio room eq s utilise comme un plug in audio unité sous audirvana
:casque:
Et on peut le tester ou bien il faut payer pour voir ?
Pascal64
Message non lu 14 nov. 2016, 22:36
:casque:
Tu parles de ça ?
http://mathaudio.com/system-wide-eq.htm
@Bruno : :alcool:
Champagne !
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
gasper91
Message non lu 15 nov. 2016, 12:54
Oui tous à fait !
Pascal64
Message non lu 15 nov. 2016, 13:19
Faut que je regarde ça de plus près :thks:
Juste une equalisation ou correction de la phase également ?
Ampli : Jadis DA60
Bruno66
Message non lu 19 nov. 2016, 11:42
Comme promis voici les mesures
première image courbe sans correction et avec correction REW auto plus retouche by myself
Le predicted de REW on voit que ce n'est pas tout a fait ce que REW prévoyait
Troisième image enceintes séparées corrigées, on voit que c'est la pièce qui fait la différence entre les deux enceintes.
Celle de droite a un mur perpendiculaire celle de gauche non
A noter que j'ai du enlever la phase préconisée par Maxitonic c'est à dire Linear Phase Maximal car ça coupait à 7kHz
Je suis sur Natural Phase
Ah oui et j'ai aussi monté de 2 dB pour compenser la baisse de volume inclue par la correction en négatif
EDIT j'ai annulé le +2 dB car sur certains disques ça monte à +2 ...
Pascal64
Message non lu 19 nov. 2016, 14:27
Encore quelques petits trucs à régler mais ça commence à avoir de la gueulle !
Ampli : Jadis DA60
Bruno66
Message non lu 19 nov. 2016, 18:39
A ce sujet est ce que REW sait faire la correction de la correction ?
C'est à dire, on lui donne la courbe corrigée, et on lui demande de la corriger ... mais bien sur en tenant compte des premières corrections.
Si non aie aie pour entrer les valeurs dans Fabfilter ..
Eyeless
Message non lu 19 nov. 2016, 20:05
Logiquement, oui, quand tu generes une courbe tu peux la travailler derrière.
Par exemple quand tu fais une simulation a+b ou ax b , ça génère une autre courbe utilisable comme tu veux.
Donc je suppose que tu dois pouvoir faire ça
Pascal64
Message non lu 19 nov. 2016, 23:24
Dans Fabfilter il faut prendre un peu de temps pour comprendre à quoi servent les boutons de l'equaliseur.
Avec un peu d'habitude ça va vite.
Rephase est plus compliqué mais c'est la même chose en termes d'equaliseur.
On regle toutes les valeurs pente, type, Q et dB avec des curseurs.
ÉDIT : c'est bien les gars, vous avancez plus vite que moi :siffle:
Ampli : Jadis DA60
Bruno66
Message non lu 20 nov. 2016, 10:33
Pour préciser ma demande.
J'ai entré dans REW la courbe de mesure sans correction.
Puis j'ai demandé à l'EQ intégré de REW de corriger cette courbe.
Il a prédit un résultat qui se trouve sur l'image 1/3 octave smoothing (rouge clair).
J'ai entré les valeurs de REW dans Fabfilter, mais le résultat mesuré n'est pas celui espéré (voir image Jaune normal bleu corrigé)
La question maintenant.
Peut on entrer cette mesure (bleu corrigé) dans REW et lui demander de corriger en tenant compte des premières corrections déjà faites?
Pascal64
Message non lu 20 nov. 2016, 13:26
Lorsque tu passes par Audirvana et Fabfilter pour lire le sweep, REW effectue la mesure telle qu'il l'entend.
Courbe bleue
Les deux logiciels ne communiquent pas, il faut donc faire des allers retours.
Ta courbe bleue est pas mal. Profil descendant
Regarde si il n'est pas possible de moins baisser la zone à 2000 /7000 ou tu as un creux.
Baisse un peu moins à 200.
Et si c'est moins fort, c'est normal. Ne touche à rien... sauf au volume de l'ampli qu'il faudra pousser un peu plus.
Ampli : Jadis DA60
Bruno66
Message non lu 21 nov. 2016, 18:34
Je viens de faire une étude théorique assez interessante...enfin il me semble
J'ai voulu savoir ce que donnerait une double correction par REW
A savoir
Je mesure la courbe sans correction
Puis je passe à la moulinette REW
Je fais les corrections dans FabFilter
Je mesure l'effet, évidement ce n'est pas ce qui est espéré.
Donc je passe cette nouvelle mesure à la moulinette REW.
Et là surprise REW n'arrive pas, même en théorie, à corriger toute la courbe, mais en gros seulement les basses.
Voir la photo ci dessous.
En rouge clair le predicted de REW.
Etonnant non ?
Pascal64
Message non lu 21 nov. 2016, 18:55
Va comprendre !
Pas fait pour ? Intérêt ?
Elle commence à être sympa ta courbe !
Déjà ça doit te changer pas mal de choses à l'écoute.
Tu as le waterfall ?
Ampli : Jadis DA60
Bruno66
Message non lu 21 nov. 2016, 22:43
Ce n'est, la courbe rouge clair que le théorique!
l'intérêt c'est qu'a partir d'un moment affiner avec Fabfilter c'est pas trop simple il faut être inspiré.
Si REW corrige en cascade pourquoi pas ?
C'est ce que je vais tenter au plus tôt.
Pascal64
Message non lu 22 nov. 2016, 00:29
Tu vas rajouter trop de corrections dans Fabfilter à mon avis.
5 ou 6 maxi, après ça devient usine à gaz
Ampli : Jadis DA60
Eyeless
Message non lu 22 nov. 2016, 06:27
Ça bosse dur!
Si tu t'ty retrouve, tu peux corriger à l'infini !
@pascal : sur rephase , j'utilise 2 banks pour les réglages....voir 3 :ko: Mais je me soigne
A partir de 6-7 bandes c'est vrai que ça commence à être pas mal.
Tu as essayé rephase plutot que fabfilter ou pas?
Bruno66
Message non lu 22 nov. 2016, 18:50
Pascal64 a écrit :Tu vas rajouter trop de corrections dans Fabfilter à mon avis.
Et bien REW ajoutait seulement 2 corrections, à ajouter aux 8 premières, faut voir.
Mais je veux faire ça d'une façon logique.
Donc prise de mesure sans correction
passage par REW sans changer le niveau de l'ampli ni position micro
Correction dans Fabfilter
2 ème mesure
Re passage dans REW
Re correction dans Fabfiler
3ème mesure
Et là ? ? ben on va bien voir.... ou pas :?:
Pascal64
Message non lu 22 nov. 2016, 19:48
oui, pourquoi pas.
Cet après une petite mesure vite fait pour "vérifier" que rien n'a bougé.
J'ai retenu cette courbe avec la bosse à 80 hz rabotée
Sur le principe, c'est mieux.
Mais à l'écoute, je préférais avec la petite bosse à 80
A suivre sur le long terme.
Et dans fabfilter, c'est réglé comme ça
Ampli : Jadis DA60
