Nuprime STA-9 et quel pré-ampli ?
Petite parenthèse rapide sur le "Bridge or not Bridge"
Pour commencer sur le fait de le passer en mode bridgé ou non dépendra en générale des besoins de la paire d'enceintes associées. Dans le cas de grosses colonnes ayant plusieurs Hps de grave à alimenter le constat est souvent rapide, car à l'écoute ça s'entend très vite avec une meilleure lisibilitée dans le grave et moins de traînage ( une main de fer dans un gant de velours comme on dit ^^ ). Ensuite comme autres gains, on obtient généralement une plus grande dynamique ainsi qu'une amélioration des transitoires. Un autre aspect c'est qu'on a l'impression qu'un léger voile a était retirer des enceintes comme si ça respirer, mais ce point va de subtil à très subtil en fonction de l'environnement des enceintes et de ce que l'on écoute comme musiques. Autre bénéfice c'est que généralement on a moins besoin de pousser le potard de volume pour bénéficier d'une bonne écoute, car on l'obtient déjà à faible voir à moyen volume et donc on dérange moins la famille et ces voisins (pratique pour les écoutent nocturne ^^) .
Bon après il est vrai que certains amplis stéréo bridgeables ce comportent mieux en mode stéréo qu'en bridgé d'autres c'est l'inverse et dans le meilleur des deux mondes le bloc mono est le mieux, mais rare sont les bons blocs mono abordables et surtout qui correspondent aux matériels/enceintes que l'on a et aussi à ce que l'on souhaite en terme d'écoute.
fin de la petite parenthèse.
( d'autres personnes pourront compléter pour notre ami )
Maintenant quelques petits trucs à savoir de base pour le sta9:
Premièrement, qu'il soit en RCA ou en XLR il est meilleur en XLR d'autant plus en mod bridgé.
Deuxièmement, cet ampli est sensible au niveau du secteur EDF et sont comportement en est changer.
( c'est d'ailleurs et surtout sur ce 2ème point que cet ampli est le plus critique )
Troisièmement, le fait de passer en mode bridge lui fait perdre une partie de son aspect "tubesque", mais ce point peut être bénéfique en fonction du preampli et des enceintes.
Quatrièmement (optionnelle ^^), en mod bridge il dégage légèrement moins chaleur en température de fonctionnement et c'est meilleur pour la durer de vie des composants.
Sinon en test simple à faire, certes pas très "académique" et de tout simplement commencer avec le bloc en mode stéréo avec l'utilisation d'un seul canal puis de basculer en mode pontée mono et là tu verras comment cela ce comporte avec une de tes JBL et tu auras ainsi un début de piste pour la suite. ( comme je le disais pas très "académique" ^^ )
Bonne détente en famille.
- kole
Voilà une explication détaillée comme j'aime.
J'ai fait le test que tu décrit sans pour autant prendre le temps d'écoute, comme on dit vulgairement à l'arrache.
Le problème avec le NAD que j'ai, est qu'il est dépourvu de XLR, d'où ma question sur les câbles sur un autre post.
DacMagic----nad : XLR/RCA
Nuprime---nad :XLR /RCA
EST-CE une bonne idée avec ce type de câble ?
- GWN
Ça ne sert a rien d'utiliser une prise xlr vers RCA, tu perds l'interet du xlr.
Donc tout RCA.
Donc tout RCA.
- GWN
Comme écrit par ailleurs... Tout ce qui se vend n'est pas forcément utile.
Certains préfèrent garder une connexion xlr pour leur praticité.
- kole
Faut vraiment que j'essaie cela, pas vraiment le temps ses jours-ciHasher a écrit : ↑29 juin 2019, 23:42Petite parenthèse rapide sur le "Bridge or not Bridge"
- Paul Harry T
Venant d'acquérir un STA-9 j'hésite au stade actuel de mes recherches entre 2 préamplis sortant du xlr:
1: Le Shiit Freya, ayant déjà un bon DAC en ma possession
2: Le Nuprime DAC-9 tout simplement
Vos avis sur la chose ou autres propositions sont les bienvenus
- guyniol
Salut, quitte à utiliser les liaisons XLR autant regarder du coté du monde pro, par exemple:
Drawmer MC1.1 ou SPL2 control, en cherchant il doit y en avoir d'autres de ce calibre (voir les specs ) mais peut être pas au même prix.....
- Paul Harry T
Merci guyniol, c'est bien noté
Le SPL est out pour moi; XLR uniquement.
Je vais approfondir sur le Drawner
- Paul Harry T
Et en attendant, petite commande audiophonics. Pas content du résultat HK980 en préamp.
- guyniol
en préamp, chez eux j'ai pris un PGA2310 pour 70 balles, ça fait le boulot, c'est bien transparent et ça gère le volume et 4 entrées dont un BT) , à tester sans se ruinerPaul Harry T a écrit : ↑28 sept. 2019, 19:14Et en attendant, petite commande audiophonics. Pas content du résultat HK980 en préamp.
- Paul Harry T
- Paul Harry T
Ouuuuh, il me fait de l'oeil ce nouveau Quad artera preamp
https://theaudiophileman.com/artera-pre ... quad-tilt/
- guyniol
pour l'homme du commun les petites machines distribuées par Audiophonics procurent déjà un avant gout de bon son qui reste à la portée des bourses plates, en attendant d'engraisser le cochon c'est un pis-aller à mon gout, satisfaisant
- Paul Harry T
Petit retour sur le petit préampli "d'appoint" FX audio tube 01 avec tubes d'origines:
1: l'alim n'aime pas du tout être branchée à coté de celle du STA-9; des poc dés qu'on le touche.
2: 4 heures de rodage et c'est déjà tout autre chose comparé au HK980 en préamp:
de l'épaisseur, de la fluidité, bref, on écoute la musique sans ce poser de questions.
Hate de recevoir les tubes NOS, mais déjà comme ça je pourrais vivre avec un sacré bout de temps.
