PC + DAC ou Lecteur réseau avec DAC intégré
- duf666
Si tu veux "épargner" un peu sur cette source démat' en vue d'un nouvel ampli tu as le Bluesound Node 2 ou l'Auralic Aries mini, tous les 2 dans les 500€
Le DAC interne de l'Aries a un petit avantage: compatible DSD et il a un logement pour un DD interne.
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Au final je choisis d'upgrader avec le lecteur réseau à DAC intégré de Pioneer NA 70A qui me paraît présenter le meilleur compromis. L'amélioration recherchée (conversion DAC, et système fonctionnant PC éteint) est au rendez-vous, le coût réduit par rapport aux autres solutions envisagées, la mise en oeuvre relativement simple, l'ergonomie d'utilisation satisfaisante (la lecture de clés USB peut être un plus), l'upgrade éventuel ultérieur vers l'amélioration de l'amplification des enceintes et/ou l'ajout d'un filtre réseau notamment) ne remettra pas en cause la cohérence du choix initial.
Merci encore pour toutes vos contributions qui m'ont fait gagner un temps précieux dans la compréhension du sujet.
Vulcain
Vulcain
Vulcain a écrit :Au final je choisis d'upgrader avec le lecteur réseau à DAC intégré de Pioneer NA 70A qui me paraît présenter le meilleur compromis. L'amélioration recherchée (conversion DAC, et système fonctionnant PC éteint) est au rendez-vous, le coût réduit par rapport aux autres solutions envisagées, la mise en oeuvre relativement simple, l'ergonomie d'utilisation satisfaisante (la lecture de clés USB peut être un plus), l'upgrade éventuel ultérieur vers l'amélioration de l'amplification des enceintes et/ou l'ajout d'un filtre réseau notamment) ne remettra pas en cause la cohérence du choix initial.
Vulcain
Tu ne devrais pas le regretter. Le A70 est un lecteur intégré très bien conçu, superbement fabriqué et, surtout : il est très musical.
Si je peux me permettre quelques conseils :
. Si tu écoutes de la musique classique essentiellement, il faut utiliser l'entrée réseau qui offre la scène sonore la plus cohérente.
Les entrées USB conviennent mais le son est plus brillant et plus projeté. Pas désagréable (on peut aimer ou se laisser prendre au jeu quelques minutes) mais pas cohérent en classique.
Pour d'autres types de musique, c'est au choix selon tes goûts : plus ou moins de brillance et scène sonore plus ou moins immersive (tu es sur scène au milieu des musiciens ou bien tu es dans la salle de concert).
. Il faut absolument configurer dans les options le paramètre "Lock Range Ajust" sur 2 (ou 3 si 2 ne "tient" pas). Le gain est très fort par rapport au paramétrage d'usine qui est la valeur 7.
. Il est préférable de paramétrer le DAC sur "direct", surtout si tu écoutes des FLAC suffisamment qualitatifs.
. Last but not least, un filtre réseau comme l'Etalon Isolator apporte un plus considérable, à ta place je considérerais cela comme le prochain upgrade.
Enfin, l'appli (Apple/Androïd) fournie par Pioneer est très "propre" et ergonomique, et permet de piloter le lecteur et sa discothèque de manière simple et efficace. Pas besoin donc de se casser la tête avec des applis plus ou moins exotiques à la fonctionnalité parfois capricieuse.
Ainsi "agencé", tu vas te retrouver avec une source de très bon niveau.
Pour l’expérience que j'en ai, avec quelques tests effectués et pas des moindres, il faut débourser vraiment beaucoup plus cher et mettre en oeuvre une installation de haut vol pour avoir un rendu (un peu) plus musical et un appareil aussi bien fabriqué que cet A70 qui respire la pérennité.
Perso, si je dois me laisser tenter pour upgrader, ce sera un jour pour un superbe Tempo 2.8 avec carte réseau (si écoute très convaincante au regard du coût de l'opération bien sûr).
Bonne musique !
Ioméga a écrit : " Il faut absolument configurer dans les options le paramètre "Lock Range Ajust" sur 2 (ou 3 si 2 ne "tient" pas). Le gain est très fort par rapport au paramétrage d'usine qui est la valeur 7."
J'ai hésité à configurer la fonction lock range ajust sur 2 ou 3 car la notice me dit que configurer de 1 à 3 est destiné aux utilisateurs avertis, ce que je ne suis pas tout à fait. Elle explique aussi que configuré entre 1 à 3 augmente les risques de coupures audios surtout si les fichiers à lire successivement ont des fréquence d'échantillonage ou des débits binaire différents (ce qui est mon cas) et cela même si la fonction Up simpling est configurée (là je ne sais pas ce que c'est!). Que faire ?
Vulcain a écrit :Ioméga a écrit : " Il faut absolument configurer dans les options le paramètre "Lock Range Ajust" sur 2 (ou 3 si 2 ne "tient" pas). Le gain est très fort par rapport au paramétrage d'usine qui est la valeur 7."
. Pour ce qui concerne le réglage Lock Range Adjust, voici ce que je peux dire suite à de nombreux essais :
(Précision : sur mon installation, chez moi et avec mes oreilles - A titre indicatif et amiable et sans garantie aucune)
- Sur 1 : ça ne tient pas : nombreuses coupures lors de la lecture, à éviter.
- Sur 2 : stable sur la lecture de 99% des Flac => c'est le paramétrage que j'ai adopté définitivement (chez moi un seul album de fichiers Flac ne "passe pas"). A mon sens c'est le meilleur paramétrage.
- Sur 3 : moins bien mais tout passe sans soucis.
. A propos de la fonction Up simpling : Ne pas utiliser, paramétrer sur "Direct".
Bonne musique !
On parle peu ici du lecteur réseau SONY HAP-Z1ES qui est en fin de commercialisation mais à bonne presse.Il a l'avantage de posséder un disque dur intégré
On le trouve actuellement a des tarifs intéressants.
D'après vous comment se situe t il par rapport au Pionner,YBA ,Auralic et autres lecteurs?
CD:YBA CD3 Delta
Serveur : Bluesound Node 2
Pré: Rotel RC1590
ampli: YBA Passion 1000
HP: B&W CM10s2
Pré: Rotel RC1590
HP: B&W CM10s2
- Badrobot06
Salut à tous,
je suis Alban.
J'ai trouvé un Pioneer N-70A d'un an comme neuf à 800 euros...
Qui peut me dire si ça les vaut et que peux on trouver d'équivalent dans ce prix.
Merci les Zamis.
Alban
je suis Alban.
Merci les Zamis.
Alban
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
Triangle Comete 902 30TH Anniversary
Jriver media Center V25 PC W10
Audio Technica ATH-MSR7 + Intras KB100 -
ROTEL RA-1520
