Piètement en bouleau de Finlande
- Amoulsolo
Salut à tous,
Je suis en pleine réflexion sur la réalisation de pieds pour mes enceintes et je me demandais si un assemblage avec un multiplis de bouleau de Finlande pourrait faire un bon job.
Schématiquement le pied serait composé (de bas en haut) :
3 appuis au sol de forme hémisphérique en bois dur diamètre +/- 2cm
Une base de 5cm en multiplis (55/45 cm)
4 tours carrées de 8 cm de côté en multiplis (20 cm +/-)
Une pente 2 à 3 cm et afin de donner une légère inclinaison arrière à l'enceinte
Un plateau en multiplis de 5cm d'épais (55/45 cm)
L'idéal serait un piètement de 50 cm de haut, mais cela ferait culminer de haut de l'enceinte à 130 cm du sol
Je plage donc plutôt pour un empiètement de 30 cm max mettant le haut de l'enceinte à 110 cm + une légère inclinaison arrière afin d'avoir les aigus à hauteur d'oreille au sweet point.
que pensez vous du projet ?
Modifié en dernier par Amoulsolo le 29 janv. 2019, 22:19, modifié 1 fois.
Le lapin et son habitat P 17:
salut Amoul
quelque chose comme ceci
nullement expert en la matiere ( y comprit concernant le bouleau de Finlande )
mais j 'ai une question c.. la plaque du bas va être soumit aux vibrations que génère l 'enceinte ( hp de 38)
elles vont même y transité vue qu' il y a 4 supports aux dessus et 3 en dessous
je ne sais pas si cela aura une influence
pourquoi ne pas partir directement avec 3 pieds fixés sur le plateau du haut quitte à placer des renforts en partie basse pour garder leur encartements
pieds qui permettront de transférer directement les vibrations dans le sol
un peu comme dans le genre des pieds adaptable conçu d 'origine
tu peux aussi realiser le support haut horizontal et venir régler l ' inclinaison à volonté via un tasseau ( ou autre chose ) placer en face avant , entre l enceinte et son support , de plus par la diminution des surfaces de contact ( support /enceinte )cela apporterait un meilleur couplage
enfin .... des idées à la Gonzo
- Amoulsolo
Salut Gonzo,
L'idée etait de m'approcher un peu de ce type de conception :
Voici le schéma imaginé
Je n'avais pas pensé au risque de vibrations de la planche inférieure. Tu crois vraiment qu'elle pourrait apporter des nuisances ?
En ce qui concerne l'inclinaison, j'aime autant la réaliser sur le support. De plus, l'enceinte n'est pas plane. Le dessous de l'enceinte est exactement comme ses côtés, ce qui fait qu'elle repose sur une surface minime, donc le problème de couplage ne se pose pas vraiment.
budjet +/- 200 euros
salut Amoul
par contre tu peux quant même t'en passer ,si tu le désire , même si tu veut que 3 appuis au sol ,en liant les pieds en partie basse de cette façon
les pieds seraient directement posés sur le sol
à voir , c' est aussi une question d 'esthétisme
à++
après réflexion , c 'est vrais que la planche fait quant même 5 cm d épaisseur ,peut de risque quelle ce mette a vibrerJe n'avais pas pensé au risque de vibrations de la planche inférieure. Tu crois vraiment qu'elle pourrait apporter des nuisances ?
à++
- Amoulsolo
Salut Gonzo,
J'ai pensé à monter directement sur pieds comme tu le décris plus haut, mais j'aimerai bien faire un brin plus massif.
du coup, j'ai fait un peu de trigonométrie aujourd'hui. sin, cos, tan...
la pente est de 3.17° et la hauteur des colonnes en fonction de leur position par rapport à la pente a été calculée.
Si vous connaissez un bon fournisseur en multiplis de Bouleau, je suis preneur.
Je réfléchis à un mode d'emboitement des colonnes au niveau des socles et bases.
Tenon et mortaise sans doute + tiges filetées de 10mm serrées à 36 N.m
Bonjour Amoulsolo,
Le multipli de bouleau se vend qu’en panneau de 1,5x3 m, et son épaisseur maxi est de 40mm.
Suite à l’achat d’un panneau, il me reste 5 planches.
50x120cm 2 pièces
50x92cm 2 pièces
64x102cm 1 pièce
Si intéressé,n’hésites pas à me contacter.
Bonne journée.
50x120cm 2 pièces
50x92cm 2 pièces
64x102cm 1 pièce
Bonne journée.
Voir profil
Hello
Cp de bouleau
De 4 mm a 50 mm suivant la qualite et la taille du panneau
2,50 m x 1,25 m ou 1,53 x 3 m
Qualite b/bb s/bb bb/bb nbre de plis
Tu as un pro a st denis possibilité de faire dêcouper a ses mesures
Je peux t envoyer une photo de prix suivant ce que tu veux epaisseur qualité par contre achat du panneau complet
Sinon sur Paris Az bois te coupe aux dimensions desirées
Suite en mp si tu veux
Cdt
Cp de bouleau
Cdt
- Amoulsolo
Bonne remarque, je corrige.
- Amoulsolo
@ Dominique et Mcbill,
Merci pour vos propositions.
J'aimerai autant en 50 mm, mais si en 40, Dominique tu as de quoi me rendre heureux, je ne dis pas non
@ Mcbill, Je ne souhaite pas prendre un panneau complet à plusieurs centaines d'euros et j'ai tout l'équipement pour découper, percer, chanfreiner...
AZ bois ? s'ils envoient sur Toulouse, why not.
dans un premier lieu, je pense que l'idéal c'est de trouver sur place. je peux aussi envisager de coller plusieurs plaques de multiplis pour atteindre les 50 mm +/- 2 mm
J'ai vu un fournisseur qui propose du 24mm max à des prix intéressants
