Platine vinyle pour débutant
Hop tire grouper pour expliqué le coté marrant ( ) du statique et de la poussière (ça peut servir a d'autres)
Pour commencer et pour faire simple en explication (avec du vinyle c'est pas toujours le cas ^^) parton sur la base physique a savoir que le disque en rotation entre en friction avec l'air (plus l'air et sec et plus la charge est importante) et donc ce charge naturellement en électricité statique ce qui a pour effet direct d'attirer toutes les poussières qui traînent ( une bonne raison pour passer le chiffon sans que madame le dise ) sur le disque et donc la cellule chope aussi les merdouilles, mais c'est pas tous car la charge statique engendre une dégradation sur le son et peu (dans de rare cas) si trop importante endommager la cellule. Comme ça c'est dit pour celles et ceux qui ne savent pas. ^^
Maintenant comment gérer ça et bah pour faire encore simple ^^
On éloigne un minimum la platine de toutes sources magnétique (enceintes) et ou prises et matos électrique parasite tout en vérifiant que la dite platine soit bien isoler (vérifier la mise à la terre du matos ça aide ^^).
Pour le cas de la feutrine on la remplace par un matériau plus isolant comme le liège ou par des modèles style acrylique, delrin etc... et penser que même si la platine a un couvercle que ce soit feutrine ou autres il faut les nettoyer de temps en temps.
Pour la cellule on pense à la nettoyer et dans le cas d'un produit a appliquer avec une brosse il faut toujours partir de la base pour allé vers la pointe en faisant attention de ne pas appuyer trop fort et ne surtout pas le faire par les cotés sinon risque de dégât. Si pas chaud car ayant des mains de camionneurs ou étant nerveux comme un hamster sous lsd ( ) vaux mieux utiliser un gel polymère spécifique et dans ce cas il suffira de faire descendre le bras et ça cellule pour qu'elle rentre en contact avec le gel.
On privilégie la brosse en fibre de carbone plutôt que celle en velours, car cette dernière fait que les micro poussières s'incrustent encore plus profondément dans les sillons du disque.
On utilise une lessiveuse (c'est même obligatoire, car le plus efficace ^^) avec un bon produit (le mieux c'est de le faire sois même) surtout penser que c'est pas parce qu'un disque est neuf qu'il ne faut pas le nettoyé et si les disques sont achetaient d'occases c'est obligatoire. Ah oui quand un disque a été lessiver inutile de brossé, car ça remet de la poussière.
Pour finir, on achète des pochettes interne antistatique style nagaoka & co et on stocke ces disques dans lieu ni trop humide ni trop sec.
Après tous ça si tu as encore des pb de charge statique systématique a la lecture de tes lps, le problème vient de toi ( ) et il te reste plus qu'a te mettre à la terre pendant les manip de tes disques... si si sérieux avec un bracelet de mise à la terre pour les électroniciens.
- duf666
Variante moins chère que les produits estampillés "Hi-Fi", les RTOM moongel damper pads.
A l'origine c'est pour tempérer les vibrations des cymbales...
Les testeurs de la revue Stereophile l'utilisent régulièrement depuis des années
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- Tonioo
Explications très complètes, j'en apprends tous les jours grâce à vous ! J'ai bien pris note et vais pouvoir me pencher sur le sujet.
Un grand merci
Un grand merci
- Squeezebox Touch + Nuprime DAC-9 + 2x Hypex Ncore + B&W CM10 S2
- Raspberry Pi + Squeezelite + I-Sabre DAC ES9023 + Cambridge 650A + B&W CM1
- Tonioo
Mais sans rire, je suis en train de me demander dans quoi je me suis embarqué...
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
- Tonioo
Ce message pour vous dire que je n'ai pas poursuivi l'utilisation de la platine et l'écoute des disques vinyle. J'ai certes passé quelques heures sur les galettes de ma petite collection, mais je n'ai pas vraiment accroché au rendu. Elle est donc vendu depuis cette semaine à quelqu'un qui pourra l'apprécier.
Merci encore pour vos conseils et contributions lors de mon achat
- Paul Harry T
Voir quelqu'un abandonner le vinyle si vite me rend un peu triste
Et moi je venais me renseigner sur ce fil car j’avais envie de me lancer, je suis découragé
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
salut Deekay, quel serait ton budget pour démarer une installation vinyle. J'ai commancé par une technics une SL19
00, puis une début carbon Projet et là j'ai une platine vinyle Acoustic solid classic wood.
je suis passé d'un budget pour la projet de 300 euros à 3000 euros neuve et je l'ai payé la moitié de ce prix.
si tu décrivais tes attentes et ton matériel ainsi que ta pièce.
Modifié en dernier par alfred hitchcok le 28 août 2020, 23:04, modifié 1 fois.
- Tonioo
Deekay, chacun a sa propre façon d'aborder les choses et les expériences, il ne faut pas se décourager à la lecture des échanges. Et comme le souligne alfred, en passant par de l'occasion l'investissement reste raisonnable pour commencer.
Pour ma part, cela m'a permis de découvrir une autre façon d'écouter la musique, ce n'est finalement pas mon truc mais j'ai testé. Je n'ai pas calculé de façon précise mais il me semble que je n'ai rien perdu à la revente.
Je comptais partir sur un budget de 200€ environ (j’avais repéré une pro-ject début Carbon sur le coin à ce tarif mais elle est partie) c’est pour une écoute très occasionnelle (dans un premier temps, on verra si ça me plaît !)
Pour le moment je suis en full demat avec un nad c368 et sa carte bluOS 2i. L’ampli intègre une section phono pas degueu paraît il et drive des Elipson prestige 4i.
Ma pièce fait 5m par 8m l’écoute se fait à peu près au milieu dans le sens de la longueur , les enceintes sont espacées de 2,5m de chaque côté d’une baie vitrée (oui c’est mal)
Ce qui me décourage est toute la partie réglages et combat du magnétisme et des ondes évoqués avant, moi qui comptait poser la platine au sommet d’un meuble et l’ampli connecté juste en dessous
- alfred hitchcok
Tu sais Deekay, faut pas se prendre la tête. La platine vinyle de budget modeste ou HDG ne demande qu'une chose, que le plan ou elle sera posée soit stable.
tu as déjà le préamplificateur Phono MM dans ton Nad, une platine à 200/300 euros, un petit câble RCA si la platine n'est pas câblée et ça sera très bien.
Evite les platines avec pré-phono intégré….
le concept est simple, on pose le vinyle, on s'assoit et on écoute. quelles sont tes motivations. j'ai 56 ans et je me plais à acheter ce qui m'a plus dans les années 70_90 et d'avoir maintenant les albums des artistes qui sortent.
Jazz, le dernier indochine bientôt, clara Luciani et d'autres….
- polo 77
En théorie seulementalfred hitchcok a écrit : ↑28 août 2020, 20:14le concept est simple, on pose le vinyle, on s'assoit
Merci pour ta réponse rassurante, c’est bien comme cela que je comptais aborder le sujet du vinyle.alfred hitchcok a écrit : ↑28 août 2020, 20:14Tu sais Deekay, faut pas se prendre la tête. La platine vinyle de budget modeste ou HDG ne demande qu'une chose, que le plan ou elle sera posée soit stable.
J’ai 46 ans , J’ai commencé la hifi avec le CD, et j’en ai quelques cartons au garage.
J’ai envie d’essayer le Vinyle depuis quelques années déjà, je me dis que quitte à acheter / écouter de la musique sur un support physique, autant que soit sur ce support analogique... pour moi le cd n’a plus d’intérêt aujourd’hui.
Pourquoi opposer les usages ? Certains CD très bien enregistrés valent largement certains vinyles mal pressés ou des fichiers demat de mauvaise qualité. Franchement, j'ai l'impression qu'on revit avec le CD ce qu'on a vécu avec le vinyle.
Pour écouter beaucoup de vinyles, ne pas mythifier l'analogique car on trouve du très pourri aussi.
A mon avis, la grande différence dans les usages de musique c'est si on a l'esprit collectionneur ou pas.
Je voulais dire que j’obtiens exactement le même résultat que le CD avec la dématérialisation (à mes oreilles en ayant comparé des CD et leurs fichiers sur le même dac) d’où mon propos que le CD n’a plus d’intérêt pour moi.
Bien entendu je n’oppose pas écoute numérique et écoute analogique
Après avoir parcouru quelques semaines les occas et m’être renseigné sur les forums, J’ai fini par acheter une Elipson oméga 100 Avec cellule Ortofon OM10 et bras carbone (sans preamp RIAA ni Bluetooth) , et pour l’instant je suis ravi de ce que j’entends, autant avec les vieux Vinyl des années 80 de ma compagne ( Alan parson project, telephone, yes....) que mon dire straits 180g et le nirvana 180g achetés sur Amazon
C'est très bien que tu sois content de ton écoute. Note que si la cellule Ortofon OM10 est déjà de niveau très correct, elle partage son corps de cellule avec le modèle OM20. Il sera donc possible dans le futur de monter l'excellent stylet OM 20 sur ta platine sans refaire tous les réglages.
Merci pour l’info ! C’est bon à savoirdemat a écrit : ↑06 sept. 2020, 23:28Bonsoir,
